Brauche hilfe bei RTF belt-CP
  • Berny
    Berny
    Habe heite einen Gebrauchten Belt CP geschenkt bekommen unbin am Vezweifeln.
    Möchte ihn gern Mit dem 6 Kanal Sender der dabei ist betreiben und da liegt mein Problem:
    Ich habe es schon hin bekommen das die Servos alle richtig rum laufen und das sogar im mode2.
    Jetzt mein problem:
    1. Wenn ich den pitchhebel von min bis max bewege machen die servos kaum weg.
    !!!!Reicht niemals zum fliegen!!!!!!!
    Roll ist sage ich mal kann ich mit leben und nick ist auch nicht gerade viel.
    Gibt es da irgendeinen trick*?
    Habe meine MC24 nämlich gerade auf 2,4 GHZ umgebaut und noch keinen Empfänger für den kleinen.
    Ausserdem soll er ja im auto bleiben um mal die Mittagspause zu geniséssen.
    Vielleicht kennt einer ja die Lösung schon.
    Danke im vorraus..........
    Berny
  • chinchan
    chinchan
    AW: Brauche hilfe bei RTF belt-CP
    Gibt es da an der Funke nicht diesen 3D Hebel bei dem sich die Servowege verlängern und mehr Drehzahl gegeben wird? Der war glaub ich oben Links.
    • mbenker
      mbenker
      beim Belt ist das im NORMALMODUS der GASHEBEL nicht der PITCHHEBEL.
      Heisst es geht nur die Drehzahl hoch, aber der Pitch ändert sich kaum.
      Wenn du auf 3D umschaltest (bitte motor abklemmen) dann hast du fixe drehzahl und hast einen PITCHHEBEL
      Dann sollten auch die Servos mehr weg machen.
      Aber achtung, dann kannst du den Motor nicht mehr mit dem Hebel ausschalten.
      Markus
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Die Pitchwerte im Normalmodus kann man wohl auch an der beiden Rädchen links und rechts am Sender einstellen.
        Wofür aber Hoverpitch und Pitch Trim genau sind, bzw. wie die Idealeinstellung für Normalmodus sind konnte ich bis jetzt noch nicht in Erfahrung bringen.
        Aber bei den vielen Profs hier dürfte einer das wohl wissen.
        Kai
        Infos über mich in meinem Profil.
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          So, hab die leider nur englischsprachige Anleitung gefunden.
          Also mir hat sie geholfen.
          Kai
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            So, gerade draussen zum Fliegen gewesen.
            Mit dem rechten Rad stellst du den Pitchwinkel im Normalflug ein. Damit hebt der Heli schon bei geringerer Drehzahl ab.
            Du kannst damit längere Flugzeiten erreichen. Bei mir hab ich den Regler auf ca. 0,7 vorm ersten Punkt gestellt. Zum Schweben und leichten Rundflug m.E. völlig ausreichend.
            Mehr würde ich auch nicht einstellen, sonst hast Du Probleme im 3-D Modus.
            Ich hoffe, Dir mit meinen Antworten geholfen zu haben. Ansonsten geht probieren über studieren.
            Kai
            Hätte das lieber noch in den anderen Beitrag geschrieben, nur leider konnte ich den nicht ändern.
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              So, hab mal ein Video bei Youtube reingestellt. War eben im Gertan bei leichten Wind. Musste den Heckrotor noch derbe nachtrimmen, weil ich ihn wie empfohlen nachgestellt hatte. Nur war es in die falsche Richtung.
              Das Hilfsgestell hab ich drunter gemacht, weil der Boden sehr uneben ist, und ich für die Einstellungsflüge damit etwas mehr Sicherheit habe.
              Kai
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Ganz schön hibbelig das Dingens.
                Gruß Klaus
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Japp, aber wie gesagt hatte es Wind.
                  Ich denke, ohne Gestell wirds ohnehin ruhiger. Hatte aber viel mit dem Heckrotor zu kämpfen, weil wie gesagt (eben noch) falsch eingestellt. Das ist aber jetzt behoben.
                  Ich warte im Moment noch drauf daß der Akku voll ist, dann sehe ich mal weiter.
                  Kai
