Heckrotor beim Eco
  • Gast-Avatar
    Heckrotor beim Eco
    Hallo zusammen
    Ich fliege seit gestern auch einen ECO. Nun ich hatte noch einige Komponenten Zuhause von einem defekten Whisper, unteranderem auch einen Kreisel von Graupner (mini Gyro)((mechanisch)). Jetzt zum Problem! Beim Schweben hält er sich 5 Sekunden ruhig, dann dreht das Heck 90 Grad zur Seite und ich muß korrigieren. Das macht er so alle 2 bis 5 Sekunden. Hab schon mit der Kreiselempfindlichkeit rumgespielt, aber das brachte nix.Gestänge sind leichtgängig!
    Anlage Graupner MC 20
    Servo Graupner 341
    Kann mir jemand helfen, mir fällt nichts mehr ein!
    Uwe Scholz
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    Heckrotor beim Eco
    Ich denke mal, daß da was durchrutscht. Z.B. die Riemenräder auf den Wellen oder der Zahnriemen überspringt! Prüfe mal das nach. Halte den Hauptrotor fest, und drehe am Heckrotor.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      Heckrotor beim Eco
      Hallo Rainer
      Ich denke mal ich hab den Fehler! Anfags funktioniert das ganze dann macht der Motor ein komisches gezwitscher und die Probleme fangen an!(er ist dann schweine heiß)
      Der Motor ist wie der ganze ECO nagel neu.Regler hab ich den Ikarus 4000 heli drin.
      Aber was mache ich jetzt?
      Uwe Scholz
      • Kurt
        Kurt
        Heckrotor beim Eco
        Hallo Uwe,
        gib uns noch ein paar Infos:
        * welcher Motor ?
        * Schwebepitch ?
        * wieviel Zellen ?
        * welches Ritzel ?
        Kurt
        Editiert von - Kurt am 14/07/2001 23:30:16
        • Manfred G.
          • 14.07.2001
          • 285
          • Aying im LKR München
          Heckrotor beim Eco
          Hallo Uwe,
          das Gezwitscher könnte ein durchdrehender Freilauf sein. Das würde auch das wegdrehende Heck erklären. Halte mal deinen Hauptrotorkopf fest und versuche das Hauptzahnrad von Hand gegen die Klemmrichtung des Freilaufs zu drehen. Wenn sich das Hauptzahnrad drehen lässt, ist der Freilauf locker. Dann muß der Freilauf aus der Nabe raus und vorsichtig neu eingeklebt werden.
          Manfred
          [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
          Manfred[/FONT]
          • Gast-Avatar
            Heckrotor beim Eco
            Moin Manfred
            Jup der Freilauf isses. Hab ihn auch festgeklebt, aber er dreht sich immer noch auf der Welle! Freilauf defekt? Na jetzt wo er festgeklept ist, bekomme ich ihn natürlich nicht mehr raus.Oder hast du da einen tipp?
            Uwe Scholz
            • Gast-Avatar
              Heckrotor beim Eco
              das heißt also das Lager ist defekt!
              Lösung:
              Spanne eine 6er Welle in den Schraubstock und steckt den Freilauf drauf, und dann kräfftig rausdrehen.
              Sebastian
              • Gast-Avatar
                Heckrotor beim Eco
                Sebastian hallo
                Das geht ja leider nicht, weil der Freilauf sich ja mitdreht!
                Uwe Scholz
                • Gast-Avatar
                  Heckrotor beim Eco
                  PS:
                  Das gezwitscher am Heck ist immer noch da, hab es gerade versucht. Immer wenn´s zwitschert bricht das Heck weg.
                  Motor?
                  oder?
                  hmm?
                  ach ja:
                  Motor Graupner 2000 23 T
                  Regler Ikarus 4000 Heli
                  10 Zellen
                  10 er Ritzel
                  Schwebepitch ? (hab keine Lehre)
                  Uwe Scholz
                  • Manfred G.
                    • 14.07.2001
                    • 285
                    Heckrotor beim Eco
                    Hallo Uwe,
                    ist der Freilauf in der Nabe fest? Wenn ja, laß in drin. Einen defekten Freilauf bekommst Du mit einem 6,1mm Bohrer raus. Lege die Freilaufnabe auf einen geöffneten Schraubstock (Freilauf nach unten), den Bohrerschaft setzt Du jetzt an der 6mm Nabenöffnung an. Mit einem Hammer schlägst Du nun ganz vorsichtig auf die Bohrerspitze und treibst so den Freilauf aus der Nabe. Vor dem wiedereinkleben muß der Freilauf und die Nabe gut entfettet werden. Es gäbe eigentlich vom Freilaufhersteller INA einen Freilauf der gleichen Größe der extra für Kunststoffnaben hergestellt wird. Dieser Freilauf (HF0612R) hat außen Rillen und geht deshalb mit dem Kunststoff eine bessere Verbindung ein. Der Freilauf wird von Kugellagergeschäften beschafft, leider Mindestbestellmenge 10St., ca. DM10.-/St.. Schau Dir mal den Freilauf innen an, hat er alle Zyinderstifte? Ich hatte mal einen mit einem fehlenden Stift, dann kanns nicht gehen. Ist der Freilauf ok, könnte die Hauptrotorwelle eingelaufen sein oder zuviel Untermaß haben. Hast Du die weiche Hauptrotorwelle eingebaut? Dreh die mal um (oberseite nach unten), wenn das gezwitscher weg ist, dann besorg Dir gleich mal die gehärtete Welle.
                    Servus aus München
                    Manfred
                    Editiert von - Manfred G. am 17/07/2001 18:31:41
                    Manfred[/FONT]
                    • Gast-Avatar
                      Heckrotor beim Eco
                      Hallo Uwe,
                      du musst bloß in die andere Richtung drehen!
                      Sebastian
                      • Gast-Avatar
                        Heckrotor beim Eco
                        Danke Manfred
                        Hab´s so gemacht und es hat geklappt!
                        Aber nach dem Einbau einer gehärteten Welle
                        hab ich das gleiche Problem der Freilauf läßt sich immer noch durchdrehen(zwei finger am Kopf,ohne Gewalt). Bin ich dumm, oder ist das normal? Natürlich hab ich nen neuen Freilauf gekauft für 2,97 DM lol.
                        Uwe Scholz
                        • Manfred G.
                          • 14.07.2001
                          • 285
                          Heckrotor beim Eco
                          Hallo Uwe,
                          wenn Du das Hauptzahnrad festhältst, muß sich der Rotorkopf in einer Richtung leicht drehen lassen und in der anderen Richtung muß der Freilauf sperren, d.h. Rotorkopf und Hauptzahnrad bilden eine feste Einheit. Das ist ja der Sinn des Freilaufs. Beim Abstellen des Motors wird die Hauptrotorwelle vom Hauptzahnrad entkoppelt. Dadurch ist z.B. erst eine Autorotation möglich.
                          Servus aus München
                          Manfred
                          Manfred[/FONT]
                          • Gast-Avatar
                            Heckrotor beim Eco
                            Moin Moin
                            Ich glaube ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Mir ist schon klar das der Freilauf in die eine Richtung sperren muß.
                            Was ich meine daß er in die Richtung in der er normalerweise klemmt, immer noch einen gewissen schlupf aufweist. Wie gesagt ich hab ne neue Rotorwelle und nen neuen Freilauf.////Komisch gel?
                            Uwe
                            • Roland
                              • 14.06.2001
                              • 225
                              • Roland
                              Heckrotor beim Eco
                              das \"zwitschern\" vom Heck kommt von der Messingbuchse, welche auf der Heckwelle sitzt. Habe dieses undefinierbare Geräusch bei meinem Eco auch gehabt. Hast Du vergessen, ihr einen Tropfen ßl zu spendieren?
                              Roland
                              Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                              Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
