Kopplung Heckrotor
  • Gast-Avatar
    Kopplung Heckrotor
    Liebe Helianer,
    ich habe nun, als Anfänger, einen Helimax 40 ersteigert, denn ich auseinander- und nun wieder zusammenbaue. Dabei stellt sich mir folgendes Problem (habe nämlich gar keine Unterlagen zu dem Ding):
    Aus dem Heckausleger ragt die Welle für den Heckrotor - auf der anderen Seite habe ich eine hohle, geschlitzte Welle vom Winkeltrieb.
    Wenn ich jetzt die Heckrotorwelle in die geschlitzte Hohlwelle stecke, wird sich der Heckrotor wohl nicht genötigt sehen zu drehen, weil die Heckrotorwelle ja noch irgendwie mitgenommen werden muß.
    Wird die durch den Schlitz irgendwie geklemmt ? Fehlt mir evtl. hier ein Teil ?
    Danke für euren Input.
    Gruß Chris
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Kopplung Heckrotor
    Der Stahldraht ist dort 90° abgewinkelt!
    Geschlitzte Hülse von der anderen Seite
    auffädeln (logo) - dann Hülse auf das Heckgetriebe
    und mit dem Stellring der darübergeht klemmen.
    P.S:
    Piezzogyro mit dem 1,5er Heckstahldraht = ;(
    Lang ist´s her
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gast-Avatar
      Kopplung Heckrotor
      Hi Martin,
      danke für die Antwort, aber irgendwie kann ich damit nix anfangen. Vielleicht habe ich mich auch blöd ausgedrückt: ich meinte die Kabinen-Seite des Heckauslegers, nicht die Seite des Heckrotors. Aus dem Ausleger kommt die Welle ungewinkelt raus. Auf der Gegenseite habe ich die geschlitzte Welle des Schnecken-/Kegelrades, welches die Kraft über das Hauptzahrad von der Hauptrotorwelle abnimmt.
      BTW: entnehme ich deiner Bemerkung über die 1.5er Welle und den Piezogyro, das das keine gute kombinatione ist ? Kannst du mir kurz verraten warum ?
      TIA
      Gruß Chris
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4077
        Kopplung Heckrotor
        Hallo Chris,
        Dann fehlt Dir der Klemmring?
        [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/HelimaxRC.jpg\"]
        PIEZZO Gyro - 1,5mm Draht
        Selbst 2mm Federstahldrähte sind nicht
        wirklich geeignet, da sie zu flexiebel sind!
        Grüsse
        Martin
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4077
          Kopplung Heckrotor
          Wenn Du einen Helimax40 Plan willst, dann...
          Sind aber ca. 2Mb
          Martin
