Welcher Wohnzimmer-Micro ist der Beste?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Welcher Wohnzimmer-Micro ist der Beste?
    mode 1 oder mode 2 musst du bei der bestellung angeben.
    wenn nicht halt sender auf und feder umbauen und switch oder lötpunkt ändern
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Zitat von spreadeagle Beitrag anzeigen
      ich habe den 4#3B bestellt und werde berichten. Hoffentlich kann der Mode2, dazu lese ich nichts.
      Ansonsten werden wir ja sehen, wie gut er mit nem 90er mithalten kann. Zur Not baue ich ein paar Tuningteile von Hirobo dran.
      Du kannst alles an der Funke umstellen, das ist das geniale an diesem System.
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • Christian_W
        Christian_W
        Wegen der Nachfrage nach Ersatzteilen mal ein Hinweis:
        Da ich mit dem 4#3b "fliegen" gelernt habe (stecke grad etwas beim Naseschweben
        fest) brauchte ich schon das eine oder andere Teil(chen) für den kleinen.
        Beim Spielstein hat man seine Teile innerhalb von zwei Tagen (war bis jetzt jedes
        Mal so) zu Hause, wenn man _morgens_ bestellt sogar am Folgetag, sofern auf
        Lager. Das hilft, frustbedingtes "Man, ich lasse den scheiß jetzt einfach liegen" weil
        man ne Woche auf Teile wartet zu verhindern
        Wenn man mehr Zeit hat kann man auch hier bestellen.. Habe ich schon dreimal
        gemacht, Lieferung dauert 9-14 Tage, Preis dank $US, Asien und quasi
        Flat-Rate-Versand sehr niedrig. Außerdem kreuzt der gute Mann auf dem
        Umschlag immer "[X] Gift" an...
        http://www.chinesejade.com/walkera4_3B.htm
        Wer sich einen 4#3b bestellt sollte evtl. an folgendes denken:
        (nur eigene Erfahrung)
        -Fast alle Schrauben brauchen einen Kreuzschlitz Größe _000_
        -Heckrohr lässt sich durch CFK-Microrohr 2mm außen/1mm Loch
        ersetzen/verlängern
        -Bestellt mindestens ein Heckrotorzahnrad mit - Mir sind schon zwei
        flöten gegangen. Sobald sich der Heckrotor löst (was er bei sehr harten
        Landungen gern tut, da nur aufgesteckt) ist das Ritzelchen quasi per Definition
        weg.
        -ßbertreibt nicht mit der Bestellung von Hauptrotorblättern auf Vorrat. Die Dinger
        gehen so gut wie NIE kaputt.
        -Nicht wundern wenn das Heck bei schwächer werdendem Akku zunehmend
        "nach rechts" getrimmt werden will.. Der kleine Motor kriegt dann einfach nicht
        genug Saft, glaube ich.
        -Die kleine CF-Stange, die das Heck beim Landen stützt, spleist fleißig auf und die
        effektive zur Verfügung stehende Stützlänge nimmt kontinuierlich ab, da
        einzelne weiche CF-Fasern das Heck nicht tragen
        -Bestellt mindestens einen Hauptmotor mit, denn die sterben gern an
        Bürstenabnutzung. Mein erster etwa bei "Flug" Nummer 45. Das meiste war
        allerdings Schweben oder "runterfallen", also keine normalen Flüge
        -Mit drei Akkus kann man kontinuierlich fliegen. Die Ladezeit beträgt in etwa
        20-25 Minuten, die Flugzeit etwa 8-11.
        Ich hoffe das hilft irgendwem
        Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2008, 13:51.
        • benny_911
          benny_911
          Hallo, kann man den 4#3b sicher problemlos von Mode 2 auf Mode 1 umlöten, bzw. per dip-switch umstellen?
          Man bekommt das Modell ja überall nur als Mode 2 Version...
          mfg Benny
          • willie
            willie
            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
            Hey, das ist ein FP-Heli (Fix Pitch), der kann nur Missionarsstellung.
            Die ganze Zeit nur oben hocken ist auch Scheisse. ;-)
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Hallo.
              Der 4#3B ist wirklich ein klasse Teil und den 4g3 hab ich beim Spielstein vorbestellt.
              @Christian.
              Stimme dir in fast allen Punkten zu. Einzig der Verschleisss bei der Abstützung und einen nach flug 45 defekten Motor kann ich nicht bestätigen. Bin schon bei 50.
              Walkera hat da doch sieit dem 4#3A doch deutlich nachgebessert.
              Fürs Wohnzimmer ist der Heli echt gut geeignet.
              Thorsten
              smartshapes
              • Calimero
                • 17.07.2007
                • 153
                • Georg
                #22
                Ganz klar der Hirobo S.R.B. Quark - macht echt Laune in der Hütte und bei nicht so großem Wind gehts auch draußen super oder in der Halle etc. Hat dann noch den Vorteil dass er sich nicht wie ein Koax fliegt und somit näher dran ist am großen :-)
                Also ich bin begeistert und wenn man die Blätter mal an der Decke oder wo auch immer ramponiert kann man die gut kleben und muss nicht unbedingt neue dran tun und die Einrichtung bleibt auch heile
                Georg
                Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #23
                  ich bin mit meinem Blade mCX vollstens zufrieden!
                  Das Heck rastet besser wie alles andere (große) was ich bisher hatte
                  Der steckt den 611er locker in die Tasche!
                  Fliegt echt gut das Teil und hält auch viel aus!
                  • waldo-A
                    • 03.04.2003
                    • 1131
                    • Walter
                    #24
                    @Tom,
                    naja,
                    der neueste Walkera 2.4GHz 4G3 RC 6CH CP-Heli fliegt wirklich,
                    schon fast alles eingestellt,
                    jetzt kommt 3D Einstellung,
                    bestellt in China,
                    nach 5 Tagen klopfte d.Bostbote,
                    aber weiter dann hier,
                    Waldo,
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      #25
                      Hi !
                      Für innen der Quark - fliegt wirklich gut und flott und das Gefahrenpotential ist aufgrund seiner Bauart nahezu Null !
                      Hans-Willi
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #26
                        Hmm.. habe mir ein Video vom 4G3 angeschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit unter den beengten Verhältnissen einer Wohnung Spass haben kann, es sei denn, man ist Adrenalin-Junkie.
                        Hatte es vorigen Winter auch mit CP-Microheli in der Bude versucht, Pixy Zap, G180. Abgesehen von Problemen mit den Helis ging das platzmäßig nicht wirklich. OK, die wogen ~250g, der 4G3 nur 68. Aber wird ihn das in der Bude fliegbar machen?
                        Der sieht mir ziemlich hibbelig im Video aus.
                        • ghostbustl
                          ghostbustl
                          #27
                          Hi!
                          Ich kann den SRB nur empfehlen. Absolut gute Flugeigenschaften bei geringer Größe. Noch dazu verhält sich der Quark fast wie ein Großer. Also gut zum Lernen. Mit seiner Größe und den Foam-Rotorblättern ist er "gut" zur Enrichtung des Wohnzimmers.
                          Der Heli hat sämtliche Einstellungen in seiner 4in1. Es ist entweder mit einer einfachen Steuerung lieferbar oder mit der Eigenen problemlos zu betreiben. Der anfänglich hohe Preis schreckt ein bischen ab. Wenn man aber sieht, welche guten Flugeigenschaften er hat und dass die einzigen Ersatzteile, die man braucht Rotoblätter sind, macht sich das Ganze wieder bezahlt.
                          Ich selbst fliege 2 SRB´s seit August 2008 und habe - trotz einiger Crashes, da ich auch Anfänger bin - bis auf einige Rotorblätter keinen einzigen Ersatzteil benötigt.
                          Viel Spaß
                          Andi
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #28
                            Hat mal einer probiert, da härtere Blatter draufzuschrauben? Nach meiner Erfahrung mit GAUI-Helis und Koax-Spielzeug machen weiche Blätter UND die FP-Form viel an der Stabilität aus, - es muss nicht unbedingt der Heli selbst sein.
                            • bernharda
                              bernharda
                              #29
                              Tach zusammen,
                              ich wollt nur sagen der 4#3 fliegt nicht nur im Wohnzimmer, nein im Schlafzimmer geht er auch ganz prima!
                              Gruß Bernhard
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #30
                                Hi !
                                Wenn sich Deine Frage auf den Quark bezieht, dann lautet die Antwort eindeutig nein. Den Heli mit anderen Blättern verschlimmbessern zu wollen macht keinen Sinn, denn:
                                - Die Originalblätter sind der Airbag bei Crashes und schützen die Mechanik
                                - diese Blätter sind extrem leicht und garantieren eine sehr schnelle Umsetzung der Pitch(bzw. Gas) Befehle - schwere Plasteblätter machen das Ding nur träger und ziehen mehr Strom
                                Hans-Willi
