Paddel zu schwer ??
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 669
    • Helmut
    Paddel zu schwer ??
    Hallo Heliexperten
    bin gerade dabei meine Mille mit 91 SX Motor und Schwing
    Daempfer abzustellen.
    Nun moechte ich gern eine Paddelstange von 535 mm und Paddel
    mit einem gewicht von 40 gramm einbauen.
    Geht das oder sind die Paddel zu schwer *
    Vielen dank schon mal fuer die Antworten und gruesse aus
    holland.
    Helmut
    Helmut
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Paddel zu schwer ??
    ich fliege eine 555mm Paddelstange mit 50gr. Paddel. Das funktioniert einwandfrei für F3C Fliegen. Der heli ist vielleicht nicht mehr so wendig aber funktioniert tadellos.
    Christian
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 669
      • Helmut
      Paddel zu schwer ??
      Hallo Christian
      vielen dank fuer deine schnelle antwort,ich moechte den
      heli erst mal nur zu schwegefiguren einsetzen.
      die original lila paddel scheinen mir zu leicht,werde dann
      wohl die 535 mm und paddel mit 40 gramm montieren.
      Helmut
      Helmut
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4047
        Paddel zu schwer ??
        Passt sicher für Dein Vorhaben...
        Die 10g Stahlgewichte würde ich zuerst
        trotzdem (ganz innen) auf der Stabistange lassen.
        Dann kannst noch "verfeinern" =] ev. ruhiger machen,
        wenn Du sie nach aussen setzt.
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 669
          • Helmut
          Paddel zu schwer ??
          Hallo Martin
          ich hatte eigentlich vor die 10 gramm gewichte auf
          ca haelfte der paddelstange zu montieren um so doch einen
          stabilen heli fuer die schwebefiguren zu bekommen.mit den schweren paddeln wird der heli ja sowieso schon stabiler?
          Oder irre ich mich.
          Helmut
          Helmut
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Paddel zu schwer ??
            eine kleine Empfehlung an Paddel:
            *SAB 601 / 610: CFK, zwischen 35 und 50gr. Lieferbar
            *Sitar Classic: 20-50gr. Lieferbar (aus CFK)
            *X-Cell Pro II Paddel (Kunststoff - einstellbar bis etwa 50gr durch einschiebbare Zusatzgewichte)
            *Hirobo Freya Kunststoffpaddel =] die sind sehr gut.
            Christian
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4047
              Paddel zu schwer ??
              Hallo Helmut,
              ca haelfte der paddelstange zu montieren um so doch einen...
              Kein Problem, Du irrst nicht
              Ist schon ok, dann auf die Hälfte!
              Ich fliege Mille+SE z.B:
              555er Stange + 10g 2/3 draussen + SAB601 30g
              Damit geht weiches 3D F3C und Schweben ganz gut...
              Grüsse
              Martin
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 669
                • Helmut
                Paddel zu schwer ??
                Vielen dank fuer eure antworten werde jetzt mal
                zu meinem mille gehen und ihn mit der langen paddelstange
                ausruesten.
                gruesse aus holland
                helmut
                Helmut
                • Peter Kampf
                  • 04.12.2001
                  • 225
                  • Straubing
                  Paddel zu schwer ??
                  Hallo Helmut,
                  nimm die Hirobopaddel wie auch von Christian empfohlen. Bau die Bleistange aus und lass die Messingstange drin. Es sind die Gewichte welche an der Paddelvorderseite eingeschoben sind.
                  Damit hast Du super Schwebeeigenschaften und beim Fliegen eine super Agilität.
                  Hatte zuvor auch die lila Paddel. Wenn Du die Hirobo kennst vergisst Du alles andere.
                  Peter
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Paddel zu schwer ??
                    Hi Peter,
                    bei meinen Hirobo-Paddeln hab ich beide Gewichte dringelassen und auch noch je 5 Zusatzgewiocht auf der Paddelstange ganz aussen montiert. Also insgesamt 50gr. das geht hervorragend 8) (für F3C)
                    Christian
                    • Peter Kampf
                      • 04.12.2001
                      • 225
                      • Straubing
                      Paddel zu schwer ??
                      Hallo Christian,
                      mit meiner Abstimmung ist es ein guter Allrounder.
                      Diese habe ich von Josef Edenharter der ab und zu an unserem Platz fliegt.
                      Peter
