cocept 30 mit 46er Motor ?
  • Gast-Avatar
    Habe eine Frage
    Ist es eine gute Idee einen 30er heli mit einem 46er motor zu betrieben um "ßbergewicht"zu Kompensieren*
    (Rumpf mit hoffentlich viel extras)
  • Gast-Avatar
    Warum nimmst Du dann nicht gleich einen VR46 als Grundlage?
    Ganz davon abgesehen sollte der OS32 auch für etwas mehr Gewicht reichen. Der hat ja noch Reserven für Kunstflug, wenn man eher scaletypisch gemütlicher fliegt reicht der alle mal.
    Ansonsten gibt es von Thundertiger den TT39 für 82 Dollar, der hat bei gleicher Einbaugröße 20% mehr Hubraum, ich fliege ihn im Nexus und bin sehr zufriegen damit. Der braucht nur ein paar Liter zum einlaufen.
    Versuche erst mal ob Du mit dem OS32 auskommst und wenn es dann noch etwas mehr Power sein soll probier den TT39.
    Wenn Du gleich einen 46er/50 nehmen willst dann hast Du etliche Mehrkosten und Aufwand, brauchst ja auch einen größeren Auspuff, der Motor kostet mehr, neuer Träger etc.
    Und bist für Scale wahrscheinlich übermotorisiert. Wer weiß ob das überhaupt alles so reinpaßt.
    Im übrigen hat der Concept 30 nicht noch diesen kleinen Spielzeug-Rotorkopf mit den 3mm Schrauben? Da würde ich einen 46iger nicht dran lassen, beim VR46 ist das dann alles eine Nummer größer. Das Hauptzahnrad mußte ich auch beim VR46 schon recht straff einstellen, daß das nicht durchrutscht.
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      das mit dem 46er in der 30er Concept dürfte nicht hinhauen!
      Der Motor ist zu breit, deshalb hat der VR 46 auch andere Seitenteile als die 30er.(Maße des Motors kannst Du auf der Homepage von Graupner nachlesen) Der Vorschlag von Ingo ist gut, zumal eine gute 30er fast für 200 Euro im Ebay loszukriegen ist und eine VR ca. 300 Euro im Ebay kostet. Könnte also nicht schaden, sich das mal zu überlegen - vor allem da Du ein Mehrgewicht aus Rumpf+El. Bordanlasser hast und dennoch einfachen Kunstflug möchtest.
      Ansonsten bleibt nur ausprobieren und ggf. einen Motor mit mehr Hubraum suchen der gleiche Befestigungsmaße hat...
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi nochmal,
        ausserdem hat der VR eine andere ßbersetzung, die müsste dann auch rein, sonst macht das alles keinen Sinn mit dem 46er. Dann allerdings mußt Du noch mehr umbauen(Motorträger; Kupplungsglocke; evtl. Kühlschacht...)
