Problem mit Koax M.A.S.H
  • TheCure
    TheCure
    Hallo Gemeinde,
    Es ist vollgendes passiert, und zwar bin ich mal wieder mit meinen Hubi durch die Bude geflogen, eigentlich behersche ich das teil richtig gut, als ich dann auf dem monitor von meinem Bruder fliegen wollte , ist der akku schwach geworden und ich kollidierte mit dem heli, er stürzt ab auf dem boden und ja ... das wars erstmal.
    Und als ich wieder fliegen wollte hatt sich nur der obere Rotor gedreht, und der untere need. Habe das teil angeschaut und am oberen Zahnrad ist ein oder zwei zahnritzel abgebrochen.
    Und jetzt die frage: Hängt es damit zusammen das nur der obere rotor sich dreht *, und der untere nicht *
    Währe sehr dankbar auf einer schnellen antwort.
    Mfg. Sven
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Problem mit Koax M.A.S.H
    Also der Motor muss auch ohne zähne drehen wen er sich mechanisch noch bewegt.
    Wen der Motor sich überhubt nicht bewegt dan würde ich sagen das beim Crash der Motor oder die 4in1 Einheit durchgebrannt ist.
    Rich mal vor an dem Kästchen ob es verkokelt Stickt.
    Wie viel Akkus haben die Motoren schon drauf ?
    Grus Olaf
    • TheCure
      TheCure
      Grus Olaf
      Joa das teil hatt schon immer nen bisschen verkokelt gerochen , aber das wundert mich halt, weil auch wenn nur ein zahn weggebrochen ist, müsste er sich trotzdem drehen.
      naja was nun? , kannst du mir nen tipp geben , weil es ist ja weihnachten und ich würde mir gerne ein weiteren heli zulegen , und ich hätte da an einen zweiten koax gedacht aber einen großen, was kannst du mir da empfehlen ?
