Frage zur Uniübersetzung/Motor
  • Kev
    Kev
    wollte eine Uni von mir als Trainer belassen und diesen mit möglichst wenig Motordrehzahl in der Luft bewegen.
    Im Moment ist ein OS61 RX C eingebaut mit der Standart ßbersetzung.
    Kann ich dem 61er eine 9:1 oder sogar eine 7:7:1 antun? oder sollte ich dann lieber einen 91 SX einbauen?
    Wenn Ihr Vorschläge habt, würde ich mich über Meinungen Erfahrungen usw. sehr freuen!
    Habe noch ein 24er Metallkupplungsritzelritzel für den Motor hier liegen und ein 50er Freilaufritzel.
    Was würde diese Combo geben?
    Kevin
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Frage zur Uniübersetzung/Motor
    Hallo.
    Mit einem OS 91 FX und der 7,7 Untersetzung wird der Heli sehr leise.
    Ein 61er Motor ist überlastet.
    Gruss Arne
    • Kev
      Kev
      Danke für die schnelle Antwort
      was genau für Ritzel sollte ich mir denn dann besorgen?
      Kevin
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1552
        • Volker
        • Dettingen Erms
        diesem Thread schließe ich mich gleich mal an.
        Habe nämlich eine änliche Frage/n.
        Ich möchte in eine Uni2000 einen OS MAX 91 RZ-HG einbauen.
        Draufkommen soll ein 4-Blatt-Kopf.Drehzahl am Kopf nehme ich mal für Scaleflug
        ca. 1400 U/min an.
        Oder ist das zu viel?
        Laut Graupner soll bei 91er Motor und ca.150cm Rotor die ßbersetzung von 7,7 drauf.
        Welche ßbersetzung brauche ich da bei 4-Blatt, wenn der Motor geräuscharm laufen soll?
        Meine überlegung war folgende.
        Die ßbersetzungsverhältnisse die Graupner angibt, sind 7,7/9 oder 10.
        Das sind doch eigentlich Untersetzungsverhältnisse, weil ich doch die hohe
        Motordrehzahl runterbringen muss.
        Daraus folgere ich, das ich bei einer ßbersetzung von 10 eine Maximaldrehzahl von
        1600 U/min habe.
        ich hätte also theoretisch bei 70% Vergaseröffnung 1120 U/min am Kopf also muss
        der Vergaser schon fast ganz geöffnet werden.
        Wenn ich Eine ßbersetzung von 7,7 annehme, dann hätte ich bei 70% Vergaseröffnung
        schon 1500 U/min am Kopf. Also würde doch der Motor immer im Halbgasbereich laufen.
        Hat er hier überhaupt schon seine ganze Leistung zur Verfügung?
        Was würdet ihr bei einem 4-Blatt und 91er Motor verwenden ?
        • m1508s
          • 08.02.2006
          • 533
          • Zweibrücken / Pfalz
          ich baue gerade eine Bo 105 mit UNI 2000, OS 91 SX und Vario Vierblattkopf auf.
          Ich habe mich für die 7,7:1 ßbersetzung entschieden.
          Da läuft die Mühle schön leise und ich denke auch kraftvoll.
          Leider ist die benötigte Kupplungsglocke alles andere als ein Schnäppchen.
          Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1552
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Für die 7,7 er ßbersetzung habe ich mich eigentlich auch schon entschieden gehabt.
            Steht ja eigentlich so auch im Handbuch der 2000er.
            Aber folgende Antwort in einem Nachbarforum hat mich stutzig gemacht:
            Habe meine UNI2000 auch etwas in der ßbersetzung angepasst, die ursprünglich beschaffte 7,7:1
            ist für die aktuellen 91er Motoren etwas "zu lang", denn diese war wohl für den OS 91 FX-HGL vorgesehen,
            der auf geringere Drehzahlen ausgelegt war als z.B. OS 91 C-Spec oder SZ.
            Das Ende vom Lied war, das er eine neue ßbersetzung mi 9 gebraucht hat.
            Wie du schon richtig gesehen hast, kosten die Ritzel,Kupplung usw. bei Graupner ein
            schweine Geld.
            Vorteil ist aber ein relativ leichter ßbersetzungswechsel bei Bedarf.
            Ich werde also in den sauren Apfel beißen und mir auch eine 7,7 er besorgen.
            Wird schon gutgehen.Wollte nur mal eine andere Meinung vor der Bestellung einholen.
            • Kev
              Kev
              Welche ßbersetzung hat denn die 7:7:1, 24 Motorritzel und 50er Freilaufritzel?
              Kevin
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1552
                • Volker
                • Dettingen Erms
                In dem beigefügten Bild sind die drei verschiedenen Kombinationen
                aufgelistet.
                Diese Beschreibung findest du in dem Handbuch der Uni 2000 auf Seite 9.
                Dieses Handbuch und Ersatzteilliste kannst du auf der Homepage von Graupner downloaden.
                Noch ne neue Frage zu dem ganzen Thema.
                Für Motoren die keine langgeschliffene Welle haben.
                Ist da die Kupplung 4448.126 die richtige?
                Passt die auf alle Motoren der 91er Klasse ohne langgeschliffene Welle?
                • Kev
                  Kev
                  bei einer Uni sollte der Motor eine 8mm Langgeschliffene oder 9,5mm Welle haben, sonst passt es leider nicht.
                  Kevin
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1552
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    Also ne 8/9,5mm langgeschliffene Welle.
                    Welcher aktuelle 91er Motor mit *Seitenauslass* hat denn eine solche Welle?
                    Brauche nämlich unbedingt einen Seitenauslassmotor.
                    Soll nämlich ne Eigenbaumechanik mit Graupner Innereien werden.
                    • Kev
                      Kev
                      der schwarze 91 SX ist z.b sehr gut dafür geeignet.
                      Kevin
                      • m1508s
                        • 08.02.2006
                        • 533
                        Und das ist der Motor, der mir in meiner Motorensammlung noch fehlt und den man am schwersten irgendwo auftreiben kann!
                        Falls also jemand da draußen noch so ein Teil in NEU hat und es verkaufen möchte, bitte bei mir melden.
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1552
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          Danke, der Motor würde sehr gut passen.
                          ABER:
                          Habe gerade mal gegoogelt.Der Motor ist weder bei Graupner noch bei
                          anderen Webshops zu bekommen.
                          Ist doch auch schon wieder ein Auslaufmodel. Oder?
                          • Kev
                            Kev
                            ja das ist er leider
                            Mein Händler hat noch einen liegen aber ohne LGK
                            Da kannst du dich nur noch in der Bucht oder im Teilemarkt umsehen.
                            Der Motor ist es aber wert.
                            Als Alternative kann ich Dir aber auch diesen hier ans Herz legen.
                            • m1508s
                              • 08.02.2006
                              • 533
                              @Kev
                              Ja das wäre eine Alternative.
                              Ich habe für meine BO einen silbernen OS 91 SX HGL, also der mit dem großen Kühlkopf.
                              Den konnte ich in der Bucht güstig ersteigern.
                              Ich sammle aber auch die Motoren der RX/SX Serie. Sie müssen halt nur neu oder absolut neuwertig sein. Und der schwarze OS 91 SX ist der einzigste, der mir noch fehlt.
                              Ich steh gerade auf dem Schlauch. Was ist LGK?
