Robbe 4S Flybarless
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    Robbe 4S Flybarless
    wer hat den 4S schon auf oben ohne Umgebaut ?
    Bitte mit Bilder, und Setup.... usw.
    lg
  • rudi1025
    • 01.09.2005
    • 101
    • Rudolf
    AW: Robbe 4S Flybarless
    Nee noch nicht.
    Hab es aber vor mit V-Stabi (is schon im Lager )
    Warte nur noch auf meinen 2. 4S der wird dann oben OHNE
    RUDI
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      HI, rudi,
      ich werde wahrscheinlich den Umrüstkit, T-Rex 500 V-Stabi Rotorkopfupgrade
      [4167] von Mikado nehmen, denn der hat ja auch eine 8 mm Hauptrotorwelle und dann kann man davon den Taumelscheiben-Mitnehmer und evtl. das Anlenkgestänge nehmen.
      Bei der Blatthaltern werde ich mir was Bauen.....
      Ich werde einen auf AC-3X und einen auf V-Stabi umbauen
      lg
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        So,
        ist eigentlich ganz einfach und günstig den Rotorkopf umzubauen siehe Bild.
        Man benötigt
        2 x M3 x 15
        2 x Mikado 1574 Kugel mit Bart
        2 x Alu Hülse 3 x 6 mm
        4 x Mikado 1565
        2 x Mikado 1579 oder 1586
        und / oder
        1 x Mikado 4167 Taumelscheiben- Mitnehmer Set.
        Man könnte auch den Original Pitchkompensator umbauen d.h. 2 gegen über liegende Löcher hinein Bohren und jeweils ein Gewind M2/3 hineinschneiden und dann diesen mit Madenschrauben so an der Hauptrotorwelle gegen hoch/runter rutschen sichern ( gegen verdrehen ist er ja durch die Stifte im Hauptrotorzentralstück gesichert )
        Natürlich auch ein V-Bar System seiner Wahl.
        Zuletzt geändert von HeliAktion; 16.12.2008, 19:59.
        • rudi1025
          • 01.09.2005
          • 101
          • Rudolf
          Das Mitnehmerset 8 mm hab ich schon
          Den Umbau von Rotorkopf hab ich mir auch so vorgestellt.
          Mach als 1. die Version mit V-Stabi dann hab ich was zum kopieren.
          RUDI
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2450
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            @Karsten: Nur rein interessehalber - bist Du den 4s mit Paddeln schon mal geflogen, oder baust Du ihn ungeflogen um?
            Mich würden die Flugeigenschaften von dem Teilchen mit Paddeln interessieren.
            Gruß Jan
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              ich habe ihn zwar mit Paddel gebaut, ich denke das ich ihn gleich oben ohne Fliegen werde.
              lg
