Was haltet ihr vom Vision 90 Pro.....
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    #106
    AW: Was haltet ihr vom Vision 90 Pro.....
    ja- denke das werde ich so machen- ist ja auch kein allzu grosser Aufwand.
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      #107
      Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
      Richtig so!
      Außerdem finde ich die Crashkosten (wenn man mal das Crashkit anguckt) verkraftbar.
      Man kann den Heli ja auch nicht wirklich mit nem Rex vergleichen oder?
      Hi Erik,
      naja- ich versuche schon, immer möglichst objektiv zu sein und da schneidet der Vision samt Ikarus wirklich nicht schlecht ab.
      Eine kleine Kritik habe ich übrigens doch: Es fehlt ein Bremsteller am Rotorkopf- werde mir da auch noch was einfallen lassen müssen. Aber jetzt ist erst mal das Heck an der Reihe.
      Grüsse
      Christian
      • Erik Heller
        Erik Heller
        #108
        Hehe zum Glückhabe ich ihn als E aufgebaut
        Schöner aussehen tut's so allemal (der Kopf).
        • Supermanu
          Supermanu
          #109
          Ich habe heute Nachmittag mal a bissl' weiter gebaut:
          - Hauptzahnrad & Freilauf
          - Domlager & Hauptrotorwelle
          - CFK Kufenlandegestell (richtig leicht und super look)
          - Taumelscheibe & Pitchkompensatoren !!!!! ( bitte die Passscheiben sofort installieren, da es relativ mühsehlig ist die Lager wieder rauszubekommen ) !!!!!
          Heute Abend wird der Rotorkopf noch gebaut und morgen die Heckeinheit
          • Supermanu
            Supermanu
            #110
            Hier sind noch Fotos von der Sensoreinheit des Gyrosystems ( SlidG von Curtis ). Deiser sitzt fast genau unter der Hauptrotorwelle und ist somit fast im Drehpunkt des Helis .
            • Erik Heller
              Erik Heller
              #111
              Hey Leute,
              bin gerade mit dem Bau fertig gworden und bin total außer mir:
              Das gibt es doch nicht!
              Als ich nach der Fertigstellung des Hecks mal das Spiel überprüft:
              Mal wieder nicht ein Hauch von Spiel zu verspühren!
              Aber:
              Dann hab ich die Leichtgängigkeit geprüft und war nicht gerade angetan davon.
              Und jetzt kommt's:
              Dann drehe ich den Rotor etwas von hand an und bewege das Heck.
              Das gibt es doch garnicht: Leichtgängiger geht ja garnicht! Hammer
              Das läuft butterweich.
              Und das bei absoluter Spielfreiheit.
              Riesen Lob an die Konstrukteure!
              Ich muss jetzt erst mal wieder runterkommen
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                #112
                Hallo Vision Gemeinde,
                es gibt Neuigkeiten: trotz einer wahnsinns Erkältung war ich heute mal frische Luft schnappen und habe gleich mal bei der Gelegenheit den Vision ausprobiert.
                Erwartungsgemäß hat sich das Problem des zuckenden Heckservos mit der Verlagerung des Kreisels erledigt.
                Etwas schärfer muß der Vision allerdings noch gemacht werden. Hierzu werde ich zunächst die Kugeln am Rotorkopf etwas weiter nach innen verlegen.
                Sollte das nicht viel helfen, bekommt der Heli noch eine längere Paddelstange und evt. leichte Hirobo Paddel verpasst.
                Aber das wird schon.....
                Ferner scmeisse ich noch den Schalter raus- die Stromversorgung der Empfangsanlage werde ich durch einen grünen MPX- Stecker lösen.
                Gleich noch als Bautipp: den Tank gleich mit Dichtband zuschrauben- bei mir hat sich die Verschraubung leicht gelöst.
                Grüsse
                Christian
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #113
                  An der Paddelwippe die Kugel vom Mischergestänge ins 2.te Loch von Aussen, damit dreht er eigentlich recht gut. Hatten SAB 20 GR Paddel drauf (90ér größe) die liesen sich am angenehmsten Fliegen, alternativ Stubz... Die wirken aber Brutal, die SuperStubz dürften besser sein.
                  was vergessen
                  @supermanu
                  den kreisel kannst so gleich wieder ausbauen ;-) Net bös gemeint aber ohne Stahlplatte macht der YB-G in dem Modell mucken und du bekommst kein vernünftiges Stehendes Heck...
                  Zuletzt geändert von Suny23; 04.02.2009, 16:13.
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #114
                    Hey Suny,
                    ich wollte eig mein Spartan auch direkt unter die Welle setzen.
                    Die Stahlplatte würde ich natürlich verbauen.
                    Aber können die Servos direkt darüber nicht auch stören?
                    Da würde die Platte unten am Gyro doch nichts bringen oder?
                    MfG Erik
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #115
                      hier ein kleines Filmchen von der Vision 90, das ich noch gefunden hab auf einer DV Disk.
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #116
                        Die Servo´s Stören nicht, aber der Riemenantrieb.. Der Lädt die Mechanik ziemlich elektrostatisch auf, deswegen sollte mann die HEckrohre auch leicht anschleifen und von der HAuptrotorwelle zur Heckwelle den Durchgangprüfen.
                        Joh Spartan wird schon gehen, im 90ér nehm ich aber lieber 611 oder YB-G... Das hält :-)
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #117
                          Hat das nen bestimmten Grund?
                          Sollte ich lieber nen (guten) alten 611er nehmen?
                          Ich war eig schon überzeugt vom Spartan (zumindest auf dem 450er).
                          MfG Erik
                          • chris 1972
                            • 22.08.2007
                            • 1346
                            • Weiden i.d. OPf
                            #118
                            MfG Erik
                            Hi Erik,
                            mein 611 er sitzt jetzt ziemlich genau unter der HR- Welle auf 2 Pads mit einem Metallplättchen, das Bedienteil seitlich aussen am Seitenteil.
                            Funktioniert soweit sehr gut, wobei der Spartan auch gut gehen sollte.
                            Etws nervt am 611 das zusätzliche Board, da der Platz in der Vision für die Elektronik eh etwas knapp bemessen ist.
                            Der Empfänger muß soweit reingeschoppt werden, daß man eigentlich zum evtl. Riemenspannen nur schwer an die beiden Schrauben kommt. Werde daher das Chassis seitlich evtl. etwas anbohren müssen.
                            Grüsse
                            Christian
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              #119
                              Hi Leute,
                              ich wollte in meinen Vision ja eig das DS620 an's Heck machen.
                              Gerade eben habe ich aber mal den Graupnerkatalog mit den Neuheiten 09 durchgeblätter.
                              Und sie das: Das neue BS 9500G BB
                              Wie BS schon sagt ist es ein Brushlessservo.
                              Werte sind besser wie die des BLS251.
                              Ich kann mich einfach nicht entscheiden zwischen den drein!
                              Vorerst kommt aber auf jeden Fall mal das DS620 rein was ich noch hier liegen habe.
                              Erstflug ist hoffentlich Mitte Monat.
                              Ich warte noch auf mein Lohn
                              Dann kann ich den Gyro bestellen.
                              MfG Erik
                              • chris 1972
                                • 22.08.2007
                                • 1346
                                • Weiden i.d. OPf
                                #120
                                Hi Leute,
                                anbei noch 2 Bilder, wie der Vision fertig mit Haube aussieht.
                                Headertank ist nun auch dran.
                                Grüsse
                                Christian
