NHP-Blätter
  • Gast-Avatar
    NHP-Blätter
    Hallo Leute,
    gerade habe ich bei Herrn Wachsmuth die NHP Sport Blätter gefunden, kosten auch tatsächlich nur 33 Euro.
    Die haben aber nur 3mm Blattanschluß.
    Ist das bei den Razors anders?
    Oder habt Ihr da gebohrt?
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    NHP-Blätter
    Hi Ingo,
    nö, ich hab da nix gebohrt. Werde mir erst mal das Zeugs bei GW anschauen. Sind das auch sicher die richtigen Blätter?
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5094
      NHP-Blätter
      die angebotenen Blätter gehören z.B. an den Concept 30. der hat wenn ich mich richtig erinnere 3mm. Dafür würde auch die Länge von 530 passen. :] (ab Concept 30 SR)
      Ob das mit Aufbohren klappt kannst Du ja H.Wachsmuth fragen.
      • Gast-Avatar
        NHP-Blätter
        Ja ich kann mich auch erinnern, daß ich die Blätter an meinem Nexus mit SRT-Kopf hatte, der ist ja wie der VR-Kopf nur kleiner, ohne Drucklager etc.
        Ich habe schonmal an den Wachsmuth geschrieben, ob es die vielleicht auch mit 4mm Anschluss gibt.
        Andere CFK-Blätter dieser Größe kosten dann gleich 50-75 Euro -(
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5094
          NHP-Blätter
          Hi Ingo,
          ich habe/hatte solche Blätter auf der VR. Muß es also mit 4mm geben, da ich nicht gebohrt habe...
          Schau doch mal nach unter: [a href=\"http://www.skylinemodels.co.uk/Products/Blades.htm\" target=\"_blank\"]Skyline Models[/a]
          Da findest Du alle erhältlichen NHP`s... 8)
          Gibt es fast alle in 3 und 4mm!!
          • Gast-Avatar
            NHP-Blätter
            NHP 30 Size Razor Main Blade Deal
            Excl VAT Incl VAT
            4 sets x 55cm Razor Blades £129.19 £151.80
            or,
            4 sets x 53cm Razor Blades £129.19 £151.80
            or a mixture of these as long as it is 4 sets in total
            POST FREE ANYWHERE IN THE WORLD
            Das wären 241.998 EUR
            Oder reichlich 60 Euro = 120 DM pro Blatt-Paar.
            Ich würde 2 Paar nehmen
            Wäre ja zu überlegen.
            Es ist nur die Frage ob man da durch den Zoll kommt.
            Fragt sich nur was dann diese 33 Euro Blätter für welche sind die es bei Herrn Wachsmut gibt.
            • Kurt
              Kurt
              NHP-Blätter
              Hallo Ingo,
              Zoll gibts keinen mehr in der EU, also keine weiteren Kosten.
              Bei Sykline (Bob Johnston) habe ich auch schon bestellt. Zahlung per Kreditkarte. Die Lieferung war in 4 Tagen bei mir im Hause. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Skyline absolut zuverläsig ist.
              Kurt
              • René S.
                • 08.06.2002
                • 770
                • René
                • Eberswalde
                NHP-Blätter
                bei mir habe ich die Messingbuchse einfach durch eine mit 4mm Innendurchmesser ersetzt
                Grüsse René
