Msquito unsteuerbar
  • Gottfried
    Gottfried
    Msquito unsteuerbar
    Habe meinen Mosquito nun zweimal hintereinander geerdet.
    M. bäumt sich während der Vorwärtsfahrt auf - ßberschlag rueckwärts - Erde (Unsteuerbar)
    ca. 15 Flüge später:
    Nach dem Start unruhiges Heck (401 + 9250) Landung -
    Empfindlichkeit zurück (Kalter Motor - vielleicht zu fett...)
    Wieder aufgestiegen M. bäumt sich ........siehe oben
    Wieder repariert, Empfänger eingeschickt (Futaba 149) alle Kabel untersucht, Schalter getauscht ----ungutes Gefühl --- was nun?
    Hatte jemand schon ähnliche Probleme mit diesen Effekten?
  • Horex1200
    Horex1200
    Msquito unsteuerbar
    Hallo Gottfried,
    mein Beileid, so schwer soll es nun wirklich keiner haben...
    Hast Du evtl. mal eine Reichweitenkontrolle am Boden gemacht? Wenn das funktioniert, dann mit laufendem Motor...
    Wie hast Du die Antenne verlegt ? Ich hoffe nicht am Heckrohr entlang, da das Rohr selbst stark abschirmt, bzw. Störungen einfängt. Ausserdem können durch den Zahnriemen (wenn einer drin ist) wie an einem Bandgenerator Spannungen erzeugt werden. Diese entladen sich dann, folge sind Störungen.
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Msquito unsteuerbar
      Wenn du deine Herkunft nennst, kann ja mal jemand vorbei schauen der in der Nähe wohnt
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
        Msquito unsteuerbar
        Hallo Gottfried,
        hast Du mal das Nickservo getauscht?
        Wenn sich das Modell immer rückwärts überschlägt
        könnte es ja am Servo liegen ?( ?
        Steffen
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3195
          • Taching am See
          Msquito unsteuerbar
          Hast Du im Bereich des Rotorkopfes alle Schrauben fest angezogen. Ein Vereinskollege hatte kürzlich mal was ähnliches bei seinem Eco, da hat sich der Winkelhebel zur Nicksteuerung auf der Paddelstange gelockert..
          Christian
          • Gottfried
            Gottfried
            Msquito unsteuerbar
            Danke fuer Eure INFOs
            In der Tat hat sich beim 2. Absturz das Nickgestänge ausgehängt. Dachte aber, dies passierte beim Crash, da ja das Heck vorher heftig zitterte.
            Kugelkopf bereits gewechselt.
            Werde nun aber auch noch das Nickservo präventiv tauschen.
            Gottfried (bin aus ßsterreich)
            • Gast-Avatar
              Msquito unsteuerbar
              Hi zusammen,
              ich hatte auch mal einen "komischen" Absturz. Das lag daran, dass in der FC28 V3.1 ein Softwarefehler ist. Ich habe meinen M.Conquest zunächst am Trainerkabel geflogen und der Trainer hat den Heli getrimmt, so dass er wie angenagelt schwebte. Wir fanden dann anschließend heraus, dass der Sender sich die Trimmungen auf dem physikalischen Steuerknüppel gemerkt hat, und nicht auf der Funktion. Da mein Trainer einen anderen Stick-Mode fliegt als ich, waren die Trimmungen für Roll und Heck vertauscht, was zu dem Absturz führte. Der Hersteller des Senders (Robbe/Futabe) hat den Softwarefehler inzwischen zugegeben, es gibt aber leider noch keinen Fix dafür ;-((
              Was es so alles gibt !!
              Sigi
              • Gottfried
                Gottfried
                Msquito unsteuerbar
                So, ... der vermutliche Grund für die Crashes liegt jetzt vor.
                Robbe hat mich informiert, dass der Futaba 149.. kaputt ist.
                Platine vermutlich durch Vibs gerissen. Ist ein Jahr alt. Entsprechend groß ist meine Begeisterung. Positiv: Absturzgrund nun (vermutlich) bekannt. Kann ja auch beim letzten Crash zu Bruch gegangen sein.
                Neuen bestellt und weiter gehts.
                Danke fuer Eure Hinweise
                Gottfried
