Der Erstflug war noch prima, er drehte leicht mit dem Heck weg konnte man mit etwas Knüppel gut dagegenhalten.
Dannach flog er nicht mehr richtig, steigt kaum weg und der Heckknüppel läßt den Blade immer nur im Uhrzeigersinn drehen, egal welche Richtung?!
Akku voll, Initialisierung nach dem Anstecken des Akkus ohne Bewegen des Helis und alle Trimmungen der Funke auf "Null" (langer Ton)!
Ist die Kiste gleich kaputt?
ich hab auch den Blade MCX allerdings in der BNF (Bind & Fly) Version, also ohne Sender. Hab damit nun 1,5 Stunden Flugzeit drauf. Funktioniert einwandfrei.
Es kann natürlich immer mal ein Montags oder Freitags Gerät geben, aber probier doch mal den Sender und Empfänger neu zu Binden. Ist in der Anleitung (Deutsch) auf Seite 26 beschrieben.
Sollte er dann immer noch nicht gehen, dann schau doch mal, ob in Deiner Gegen jemand mit einem Spektrum Sender (DX-5, DX-6 oder DX-7) gibt, mit dem Du testen kannst.
