Blade CX2 Vorwärtsflug Probleme
  • Poert
    Poert
    Hallo zusammen.
    Seit Weihnachten habe ich den Blade CX2 und habe jetzt schon sehr viele Flüge hinter mir. Der Heli fliegt links und rechts einwandfrei, aber beim Vorwärtsflug fliegt er ca. 1 Meter, bleibt dann kurz stehen und dann wieder 1 Meter, wieder stehen usw..
    Hatte jemand mal das gleiche Problem oder kann mir irgendwie weiter helfen? Vielen Dank schonmal an euch....
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    AW: Blade CX2 Vorwärtsflug Probleme
    Laut Helibande (www.helibande.de)
    liegt das daran, dass der Schwerpunkt zu weit hinten ist.
    Versuch einfach mal den Akku ganz weit reinzustecken.
    Kleiner Tipp noch von mir: Die Servos am besten ein Loch weiter einhängen, dann hat man weitere Ausschläge.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Ausschläge vergrößern, Paddelstange etwas kürzen und so für mehr Agilität sorgen. Aber dann nicht zu wild fliegen, sonst gibt es Blattsalat.
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        Eigentlich habe ich noch nie einen KOAX richtig vorwärts fliegen sehen.
        Wollen die sich nicht genau so wie um Roll-Achse stabilisieren?
        Deswegen machen die Koaxe im Zimmer viel Spass, in größeren Räumen (Turnhalle etc.) merkt man die Einschränkung.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          In zahlreichen Videos fliegen sie mit den kürzeren Stabistangen schon ganz schön flott! Also da kennt man oft nur wenig Unterschied zum "richtigen" Zimmer-CP-Heli.
          • Poert
            Poert
            Danke erstmal an euch. Werde mal morgen die Servos um ein Loch verschieben. Mal gucken wie er dann fliegt. Werde nochmal dann berichten
            • headshot
              headshot
              hatte das selbe problem , hab einfach vorn ein kontergewicht reingepackt jetzt fliegt er einwandfrei
              • Poert
                Poert
                Hast du mal ein Foto davon, wie du es angebracht hast?
                • joschmid
                  joschmid
                  Hallo, ich bin mir zwar bewusst, daß der Thread seit Januar "kalt" ist, aber bin nun selbst seit September stolzer Blade-Treiber und habe das gleiche Verhalten. Daher wollte ich einfach noch mal nachfragen, ob es weitere Erfahrungen mit dem vorverlegten Schwerpunkt gibt?
                  Jochen
