airwolf von liebro : wie schliesse ich einen brushless motor an
  • headshot
    headshot
    moin moin erstmal bin neu hier und auch ganz neu in heli buisness :->
    habe eine frage und zwar ist mir aufgefallen das wenn ich nach brushless motoren suche , haben sie immer 3 anschlusskabel , bei meinem heli sind beide motoren aber nur mit 2 angeschlossen . also wie müsste ich einen solchen motor anschliesen und worauf muss ich achten
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: wie schliesse ich einen brushless motor an
    du must beim brushless alle 3 anschliessen und brauchst dazu einen passenden brushlessregler
    die reihenfolge ist dabei egal, sollte die drehrichtung nicht stimmen einfach 2 tauschen
    gruß
    jan
    • HanseCopter
      HanseCopter
      gruß
      jan
      oder, wenn die Möglichkeit besteht, am Regler umprogrammieren.
      Andreas
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        aber um es klar zu sagen wenn deine mOtoren bisher mit 2 Leitungen angeschlossen sind sind es Bürsten Motoren ... du kanst da nicht einfach so einen brushless anschießen
        • headshot
          headshot
          ist es dabei egal welchen regler ich kaufe? und passt jeder regler auf jeden motor? bzw kann man sie auch in jeden heli einbauen denn ich habe gerade gesehen das es dort mächtige preisunterschiede gibt
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            um was für einen Heli handelt es sich denn? und was fürn Motor?
            ein Brushlesregler muss dann anstelle des Bürstenmotors angeschlossen werden
            • headshot
              headshot
              es hadelt sich um einen 300g airwolf der firma liebro dort sind 2 bürstenmotoren verbaut
              das ich die beiden dann austauschen muss gegen 2 brushless ist mir klar aber kann ich das einfach so machen und was brauche ich dann alles?
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                Sag doch gleich das du nen Koax hast,dafür giebts zur zeit keine BL Motoren.
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  ist das ein Koax? Du müßtest dann vermutlich alles auf "Boardless" umbauen, sprich die 4in1, die jetzt vermutlich die Drehzahlregler, Empfänger und Kreisel beinhaltet, gegen separaten Empfänger, Kreisel und zwei brushless Drehzahlregler austauschen. Ist sicher kein leichtes Unterfangen (zudem auch passende Motoren auftreiben), ich würd es lassen, da Geld und Zeit zu versenken. Denn besser würde so ein Koax mit Brushless auch nicht fliegen und um die Kohle, die so ein Umbau kostet, kannst du viele Motoren verheizen.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • headshot
                    headshot
                    achso danke . das wusste ich nicht wie gesagt hab erst seid einer woche einen
                    was müsste ich denn so ca. investieren um mit etwas "vernünftigem" anzufangen? d.h nicht einen solchen koaxialen sondern diese anderen :->
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2009, 18:13.
                    • the.bass
                      the.bass
                      Dein Schreibstil klingt - mit Verlaub - sehr jung. Wieviel Geld hast Du denn zur Verfügung?
                      Möchtest Du elektrisch bleiben oder lieber einen Verbrenner? Zweiteres wird dann jedenfalls etwas größer, aber nicht zwangsweise teurer.
                      Frankie
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2009, 18:19.
                      • headshot
                        headshot
                        bin 21 hoffe das ist kein problem . elso es sollte erstmal elektro sein und für anfänger gedacht und 300 euro wären die absolute schmerzgrenze besser wäre günstiger
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          na dann nimm den hirobo quark ein "echter" Heli .. allerdings fixed mpitch und fast unkaputtbar schau mal ins Hirobo Forum hier
                          • HanseCopter
                            HanseCopter
                            soll bedeuten, der S.R.B. Quark ist Drehzahlgesteuert wie Dein Koax.
                            Andreas
                            • headshot
                              headshot
                              habe gerade mal bei ebay geguckt und dort sind die von hirobo unter 300 euro ja auch alle koax
                              ihr sagt doch besser wäre ein anderer
