REELY Lama V5 2,4 GHz
  • pelo_fly
    pelo_fly
    Hallo, habe mir heute einen REELY Lama V5 mit 2,4 GHz gebraucht zugelegt. Jetzt mußte ich feststellen, dass der Empfänger nicht mit dem Sender bindet. Einmal ist es mir gelungen, dann haben alle Servos unter den Motor funktioniert.
    Jetzt habe ich mir den Empfänger näher angesehen und festgestellt, dass möglicherweise die Antenne nicht die korrekte Länge hat
    Kann mir jemand sagen, wie lange diese Antenne sein muß und ob diese Antenne ein normales Kabel oder ein Koaxialkabel sein muß.
    Danke für die Antworten.
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    AW: REELY Lama V5 2,4 GHz
    Also bei 2,4 Ghz ist die Antenne an sich sehr kurz. Ich hab bei meine Blade CX2 ja einen Spektrum Empfänger drin und da sind 2 Antennen dran und die sind wenns hoch kommt jeweils 5 cm lang.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Was meinst du mit "Einmal ist es mir gelungen"?
      Man bindet ohnedies nur "einmal"!
      Oder meinst du das Initialisieren nach dem Einschalten?
      • pelo_fly
        pelo_fly
        Also, einmal ist es mir gelungen, meinte ich, dass ich den Sender eingeschaltet und dann den Empfängerakku angeschlossen habe und der Empfänger initialisiert hat, die große LED auf grün geschaltet und die StatusLED auf ROT (nicht blinkend).
        Seither ist es mir nicht mehr möglich, den Heli zu steuern. Die große LED blinkt anfangs ROT, und leuchtet nach ca 3-5 Sekunden ROT (ohne blinken). Die StatusLED blinkt nur, wenn ich die BIND-Brücke einstekce. Ansonsten leuchtet die Status-LED gar nicht. Es dürfte sich also um einen Bindefehler handeln. Die Antenne war nur ca 3 cm lang und hab ich jetzt auf ca 5 cm verlängert - also neue Antenne angelötet.
        Leider auch kein Erfolg mit dem Binden. Vielleicht weiß noch jemand etwas.
        • agentsmith1612
          agentsmith1612
          hast du beim einschalten des helis auch am Sender den Pitch Knüppel also den für Schub auf 0 und auch den Trimmer aus null
