Ultra-Star 2000: Statt Alu Rohr CFK Rohr ?
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    suche für meine UNI mit starrer Antriebswelle ein anderes
    Trägerrohr für den Heckrotor ein Alurohr ist mir zu schwer
    wo bekomme ich ein leichtes GFK Rohr her ?
    Gruß Rambo
  • Christoph2222
    Christoph2222
    Hi Rambo, meinst Du nicht doch CFK? GFK wird denke ich zu weich sein, da fehtlt einfach die Steifigkeit oder bin ich jetzt falsch verbunden? Habe zu Hause ein paar Links zu Firmen wo es CFK Rohre gibt, die poste ich dann später nach
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Hi Rambo,
      eine Internet-Suchmaschine füttern und suchen lassen.
      Harry
      • Christoph2222
        Christoph2222
        Hi, mit den Links habe ich den Mund wohl zu voll genommen, habe keinen mehr gefunden 8o
        Aber schau mal unter [a href=\"www.wlw.de\"]www.wlw.de[/a] [- da findest Du bestimmt einen Lieferanten!
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Rambo,
          mal ne ? zum besseren Verständnis: Mußt Du vorne Blei reinpacken?
          • Gast-Avatar
            Hallo Dieter,
            bei deiner Frage ob ich Blei reinpacken müßte im jetzigen
            Benzinerzustand müßte ich beim Bugrad ca. 220 gr. Blei in den Rumpf reinpacken, habe die Maschine aber so gebaut, daß ich diese mit Elektro oder Benziner fliegen kann.
            Beim Elektro Gewichtsverlagerung mit den Akkus beim Benziner fall ich warscheinlich auf die Schnauze daher versuche ich wo es nur geht Gewicht hinten einzusparen.
            Gruß Rambo
            PS. Hallo Christopf meine natürlich CFK
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              Alles klar, ich ging von einem "Besenstiel" aus und wunderte mich schon..
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                habe nen UniStar 60 und habe mich auch schon über das schwere Heckrohr geärgert. Ich brauche 70g Blei (2400er 4-Zellen-Empfägerakku), damit er zumindest bei vollem Tank halbwegs ohne Aufbäumen auf dem Rücken fliegt. Außerdem habe ich noch nen MegaStar mit 300g in der Nase herumstehen...
                Habe unter [a href=\"www.carbon-vertrieb.de\"]www.carbon-vertrieb.de[/a] was gefunden, aber der Preis ist nicht gerade günstig...
                Wenn also jemand was preiswerteres weiss, würde mich auch interessieren.
                Grüße,
                Holger
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3596
                  Eine andere Adresse ist noch [a href=\"www.altec-composite.de.\"]www.altec-composite.de.[/a] Da habe ich ein Rohr für den Joker besorgt. Mehr wie einen optischen Gewinn hat es allerdings nicht gebracht, da das 0,5er Alu-Rohr leichter war.
                  Holger
                  Gruß Holger
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    also dann sollte man mal auflisten zum Vergleich zB.
                    Art: Alu original
                    Länge: 880 mm
                    Außen-Durchmesser: 20 mm
                    Innen-Durchmesser: 18 mm
                    Stabilität: hoch
                    Gewicht: 217 Gramm
                    • Gast-Avatar
                      Tja, um das Thema nochmal aufleben zu lassen wie würde es denn aussehen wenn ich das Rohr gleichmäßig ausbohre damit es nacher wie ein schweizer Käse aussieht, das müßte doch Gewichtsersparnis geben ?( oder schieße ich mir dabei ins Knie, weil danach die Stabilität nicht mehr gegeben ist ;(
                      Tja. wäre mal für´n Tipp dankbar
                      Gruß Rambo
