Setup W: Vision 450 bzw. Dragonus II
Ein Gast antworteteAW: Setup W: Vision 450 bzw. Dragonus II
Danke für den Tip, ich werde meinen Händler mal danach fragen.
Tschüß-Johannes
Hi Johannes,
ich würde Gewichte auf die Paddelstange schrauben.
So kannst du nachjustieren.
MfG Erik
Einen Kommentar schreiben:
@ Born2Fly
gibt es für den Dragonus denn schwerere Paddel (die sich dann vielleicht auch noch besser fixieren lassen?
viele Grüße-Johannes
Guten Abend,
mein Plan war eigentlich, die Drehzahl noch ein bischen (2000->1800) zu verringern und die zyklischen Ausshläge (DR) auf 50% zu reduzieren. Ach so, üben am Sim steht auch noch auf der Liste. Mit Paddelgewichten kenn ich mich nicht aus, weiß also nicht, wie schwer so was seien müßte. Mal abgesen davon, dass ich die bei der Paddelkonstruktion des Dragonus nur schwer wieder abkriegen würde, die Paddel werden da ja mit Innengewinde auf die Stabistange gedreht und gehen da nur SEHR schwer wieder ab.
Gute Nacht-Johannes
ich würde dir Paddelgewichte empfehlen!
Damit ist nicht so giftig und dräger.
MfG Erik
zickig: reagiert auf kleinste Knüppelbewegung mit großen Fluglagenänderung.
Am Sim (Heli-X1.1) ist es bei mir so: kleiner Heli (z.B. ): reagiert sensibel auf Knüppelbewegung, beschleunigt aber recht langsam. Großer Heli, z.B. T-Rex 600: reagiert träge auf Knüppelbewegung, beschleunigt dann aber schnell.
Mein Dragonus: reagiert sensibel auf Knüppelbewegung und beschleunigt schnell. Windig war es nicht.
Definiere mal bitte zickig.Zitat von Jo-Hannes! Beitrag anzeigenSo,
ich kann mein Setup nochmal überdenken, bin in nem Baum hängengeblieben. Heli landete aus ca 4m auf dem Rotorkopf->Totalschaden am Chassis, der Rest scheint heile geblieben zu sein. Verglichen mit den Helis auf dem Sim fliegt der unglaublich zickig, und das, obwohl ich 80% DR und 20% Expo auf Nick und Roll hatte, Rotorkopfdrehzahl bloß bei ca. 2000. ßbrigens mit dem Rotorkopf-Setup für Einsteiger. Da muß ich wohl nochmal basteln und üben.
ps.: für Einstellungs-und ßnderungsvorschläge bin ich natürlich dankbar!
Hatte es Wind?
MfG Erik
So,
Hier noch mein Setup
Motor: Skorpion V2 HK2221-6 11er Ritzel
regler: RCE BL 35 G
Paddel: Stubs von Youngblood
Servo TS: HS 65HB
Gyro. DS 760
Heckservo 9257
Rotorblätter: Torsion Blades
hier bleiben keine Wünsche offen bei diesem Setup
Tilo
@Husky001:
Ich hab für meinen eine Akkurutsche aus 1mm Alublech gefaltet, bei meinen 2 Akkus passt das jetzt, wenn der 2100 Kokam nur länger ist als der 1800'er den ich habe (auch 30C) dann würde der 2100 sicher auch passen. Ich kann(darf) leider noch keine Bilder reinstellen... .
Hallo, ich habe meinen Dragonus zur Zeit wie folgt konfiguriert:
Motor: Protronic 450 TH
Regler: Jazz 40-6-18
Heck: Robbe S3154
TS:Robbe S3107
Gyro: Multiplex 300DP
Empfänger: R16Scan
Akku: (wenn ich ihn denn mal irgendwann unter die Haube kriege) Kokam 3s1p 2100 mAh 30C
aktuell probier ich auch grad noch ihm ne Haube vom MT überzustülpen, mal sehen ob's klappt
Hallo Paule,
ich kann dir, da ich Einsteiger bin, nicht wirklich sagen, ob mein Setup was taugt,
aber da du ja gefragt hast:
Motor: Xier PXL 460/ 3200kV, 280 Watt
TS-Servos: Robbe FS 61BB Carbon
Heck: Robbe FS 61BB Speed Digital Cool Carbon
Regler: JAZZ 40-6-18
Gyro: Walkera G011
Empfänger: Walkera RX 702 (PCM)
Sender: Walkera TX 0703 (natürlich auch PCM)
Akku: Kokam 3s1p 1800mAh/ 30C, Sonix 3s1p 2200mAh/ 16C
Zum Aufbau möchte ich anmerken, dass die korrekte Montage der Servos bei mir
einige Nacharbeit am Chassis erforderte.
Viele Grüße aus L.E.-Johannes
Hi Paule,Zitat von cyberpaul Beitrag anzeigenHallo,
welche Konfigurationen fliegt ihr? Habe meinen Vision aufgebaut und bin nun am überlegen, welche Elektronik ich verbauen soll.
Danke Paule
ich zitier mich mal selbst:
Hi Raul,
-Turnigy X-500
-Jazz 55
-3S 2200er 20C Zippy-H
-11er Ritzel
-3xHS65 hb auf der TS
-S9257 auf dem Heck
-Spartan ds760
Geht richtig geil ab in der Konfig!
Der Motor mit dem Regler, Ritzel und Akku zieht die Drehzahl locker durch.
Danke PauleStichworte: -
