Flitework BO105 mit MC22 - nur am zucken!
  • Floggie
    • 15.06.2006
    • 118
    • Andre
    sorry, dass ich dafür einen neuen Thread aufmache, aber ich habe keinen Beitrag gefunden der mir weiter hilft.
    Ich habe die BO-105 Red Bull Version mit 35mhz. (35.200)
    Nach umstecken des passenden Quarzes, tauschen der Kanäle am Empfänger, einstellen von PPM18 und Mode 1 habe ich folgendes Problem:
    Senderantenne eingezogen - Akku anschließen - Empfänger initialisiert nicht (bei meinen Großmodellen wäre jetzt theoretisch schon der Flug möglich)
    Sederantenne ausgezogen - nach anfänglichem Zucken wird initialisiert, aber dann ist der Heli nur noch am herumzucken - egal was ich einstelle und probiere.
    Da kann doch grundlegend schon etwas nicht stimmen. Wenn ich den mitgelieferten Sender nehme, funktioniert auch bei eingezogener Antenne alles einwandfrei!
    Hat hier jemand ßhnliches schon erlebt??
    Danke im Voraus
    Andre
    PS: gemäß Homepage ist die benutzung mit Graupnersendern möglich!
  • Floggie
    • 15.06.2006
    • 118
    • Andre
    AW: Flitework BO105 mit MC22 - nur am zucken!
    Gibt es keinen hier im Forum, der eine Idee hat woran es liegen könnte?
    Wenn ich die Quarze umstecke, dann müsste doch wenigstens der Empfänger vernünftig initialisieren!
    Liegt evtl. bei der neueren Flitework Elektronik evtl. das gleiche Prob vor wie bei Walkera Empfängern?
    Am Sender selber dürfte ich ja nichts übersehen haben!
    • Avionix
      Avionix
      Hallo !
      Also ich tippe auf den Empfängerquarz. Könnte sein, daß der nicht mit dem Flitework-Empfänger harmoniert. Was für einen Quarz verwendest du denn ?
      Christian
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Hast du ein Heliprogramm geprogt?
        • Floggie
          • 15.06.2006
          • 118
          • Andre
          Ich habe es sowohl im Helimodus als auch im Flächenmodus (ohne Mischer) probiert.
          Gleiches Ergebnis.
          Was mich irritiert, ist, dass wenn ich den Heli einschalte (mit oder ohne eingeschaltetem Sender) der Empfänger gleich reagiert - sprich - es scheint als würde die Verbindung zwischen Heli und MC22 agr nicht zustandekommen.
          Hier sonst nochmal der Link zu der Anleitung zum Betrieb mit Graupner Sender:
