Mein Alien ist da !!!
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: Mein Alien ist da !!!
    Motor hätte ich trotzdem den Pyro genommen.
    Oder spricht was dagegen?
    L.G.
    • buehni
      buehni
      L.G.
      Gegen den Pyro spricht grundsätzlich nichts. Er hat nur eine deutlich höhere Stromaufnahme als der Koratop (geringere Flugzeit). Ein Bekannter hatte das gleiche Setup im Revo und der ging damit besser als der Verbrenner. Wenn man jetzt bedenkt, daß der Alien noch leichter ist, reicht mir die Leistung völlig aus. Und die höhere Flugzeit ist mir wichtiger als die noch höhere Leistung.
      @Dan,
      das Heckrohr hat eine Außendurchmesser von 22mm.
      Frank
      Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2009, 16:41.
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        Jipp,..
        ...und vom Preis giebt es ja auch noch nen kleinen Unterschied.
        L.G.
        Zuletzt geändert von badboy1000; 01.02.2009, 16:52.
        • MartinP
          MartinP
          HeY Buehni!
          Bitte noch ein paar Bilder --> um das Warten ein wenig zu erleichtern
          • onkelaki
            onkelaki
            L.G.
            Der Pyro ist ein wenig "oversized" für das Alien. Eher ein Statussymbol. Rainer rät zu Recht nur zu maximal 10 S, weil es der normale Flieger nicht ausnutzen kann. Der Motor mit 20 - 30 % mehr Stromverbrauch ( als der Kora Top ) nagt also an der Gesamtflugzeit, ohne was zu bringen.
            Der momentan schärfste Tip ist das Alien 500 mit 6 S. Von den Gesamtflugleistungen im Vergleich wohl kaum zu toppen. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden..
            • der_rolli
              der_rolli
              Ich werde meinen mit 6S 4000ender Kokams und Strecker 378.20 mit dem 100A Jung-Regler ausstatten
              Denke, da hab ich ausreichend viel Bums, den ich sicher noch nicht ausnutzen kann, aber ich arbeite dran
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                #22
                wie groß ist denn der Akkuschacht vom Alien ?
                Würde da ein 10s2p oder 11s2p A123 reinpassen ?
                Der Akku ist 55mm breit, 65-70mm hoch und 270 bzw. 300 mm lang.
                Das Gewicht dürfte so bei 1500-1700g liegen.
                Gruß Thomas
                • Revo Michl
                  Revo Michl
                  #23
                  Wie siehts denn eigentlich mit den Jives aus, gehn die jetzt*
                  Will den 600er mit 10S fliegen also der Jive 80.
                  Hab im Revo den Powerjazz und noch nie ein Problem gehabt.
                  Motor werd ich warscheinlich auch den Kora Top nehmen.
                  Micha
                  • Dan
                    Dan
                    #24
                    Habe im Revo den KoraTop 30-14 Heli am Jive 80 HV und 12S und habe keinerlei Probleme.
                    Habe die Softwareversion 4 am Jive
                    • hubsi
                      hubsi
                      #25
                      Hab nen Jive 435.30 am 80HV und geht wie Schmitts Katze im Synergy...
                      Welche Servos würdet ihr am Alien 500 verwenden?
                      Hubert
                      • der_rolli
                        der_rolli
                        #26
                        Ich habe die 9650 für die TS und das 9257 für´s Heck... Dazu einen Spartan-Kreisel
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #27
                          Die Perfekten TAumelscheibenservo´s sind die 9551, auch gewichtstechnisch :-)))
                          • der_rolli
                            der_rolli
                            #28
                            45g pro Servo die 9551 und 29g pro Servo für meine 9650
                            Ist aber ßpfel und Birnen vergleichen, weil die unterschiedlich groß sind
                            Ich verbaue zumindestens die Midi-Servos. Blöd bei den 9650 ist nur, dass man die Querstreben für den liegenden Einbau wegdremeln muss.
                            Spart aber auch wieder Gewicht
                            • buehni
                              buehni
                              #29
                              Gruß Thomas
                              Der Schacht ist 55mm breit, ca. 55mm hoch und 300mm lang. Mein Kokam 10S hat 50x50x300mm
                              Frank
                              • buehni
                                buehni
                                #30
                                Zitat von MartinP Beitrag anzeigen
                                HeY Buehni!
                                Bis auf den Rotorkopf und restlichen Einbau der Elektronikist er nun so gut wie fertig. Komme leider diese Woche nicht mehr viel zum bauen. Sobald er fertig ist werde ich nochmals Bilder einstellen. Bis dahin hat bestimmt der ein oder andere seinen Alien ja auch schon.
                                Frank
