Zahnriemen bei Futura Benzin-Trainer
  • AxelOst
    AxelOst
    mein Futura Benzin Trainer funktioniert jetzt endlich, d.h. er hat jetzt dauerhaft und genügend Kopfdrehzahl, so daß endlich auch an fliegen zu denken ist. Der Grund, warum es vorher nicht ging war eine falsch eingestellt Gaskurve.
    Da habe ich also heute meine ersten längeren Flüge gemacht und schon kommt das nächste Problem. Der Zahnriemen scheuert oberhalb des Antriebsritzel an der Seitenplatte.
    Ich habe festgestellt, daß die Winkelkonstruktion, die den Motor hält sich leicht nach unten biegt, wenn man mit dem Finger den Riemen spannt, dann steht die Antriebswelle leicht nach hinten und der Riemen läuft nach oben gegen die Seitenplatte. Die zusätzlichen Verstrebungen am unteren Teil des Motorträgers helfen da auch nicht.
    Hat jemand eine Idee wie man das Scheuern des Riemens verhindert ?
    Vielen Dank und Gruß Axel
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Hallo Axel
    das problem hab ich leider auch....
    eine gescheite Lösung noch nicht gefunden..??
    Gruß Määnzerbub
      Hallo Axel,
      der ZG-23 hat am Zylinderkopf
      unterhalb der Kerze ein Gewinde.
      Dort hab ich ei T-förmiges Aluteil
      angeschraubt.
      Dieses Alutiel passt genau zwischen die Seitenplatten
      und ist mit diesen verschraubt.
      So kann sich Dein Motor auch bei stärkerer
      Belastung nicht mehr wegbiegen
      Funktioniert bei mir tadellos.
      Steffen
      • AxelOst
        AxelOst
        Hallo Steffen,
        eine sehr gute Idee.
        Woher her hast Du denn dieses T-förmige Aluteil bzw. was hast Du als Rohmaterial verwendet ?
        Gruß Axel
        • DiamontRZK
          • 10.12.2001
          • 56
          • Uwe
          Hallo Axel,
          schau mal im Robbe Katalog Seite 505,
          Riemenführung S2930.
          Tausche die Rolle gegen eine Andruckrolle vom
          Three Dee und schon hat der Riemen eine optimale
          Führung.
          Wer eine Drehbank hat, kann die Rolle auch selbst
          abdrehen.
          Mfg
          Uwe Schulz
          • Määnzerbub
            Määnzerbub
            Hallo Uwe
            Das Problem beim Futura ist das die "weiche" aufhängung sich durchbiegt.
            Die Riemenräder stehen dann soweit zueinander das Der Riehmen an der offenen seite rausläuft.
            Ich glaube das ist mit führungsrollen nicht zu beseitigen
            Gruß Määnzerbub
            • Peter Kastl
              Peter Kastl
              ich gehe davon aus das Ihr als Mechanik eine SE bzw. Goldene verwendet. Ich habe sehr viel versucht um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Als erstes habe ich statt den Kunststoffrahmen, wie er bei der goldenen Mechanik verwendet wird, gegen einen aus Alu gewechselt. Die Motorplatte die am ZG 23 dran ist, habe ich mit dem Alurahmen verschraubt. So kann der Motor nicht mehr vergehen und die Riemenspannung bleibt konstant. Wichtig ist auch, trifft nur bei der Goldenen zu, dass Alu Lagerleisten verwendet werden. So betreiben einige von uns Ihren Futura mit ZG 23. Wir haben seitdem kein Probleme mehr mit dem Riemen.
              Gruß Peter
              • DiamontRZK
                • 10.12.2001
                • 56
                • Uwe
                Hallo Määnzerbub,
                habe mir Alu-Winkel besorgt und eine Halterung
                seitenverkert angefertigt.
                Jede Seite eine Halterung mit abgedrehter Rolle.
                (Führungsrolle Three Dee)
                Seit Jahren ohne Probleme.
                Mfg
                Uwe
                  @Uwe,
                  mit den Rollen verschiebst Du meiner Meinung nach
                  nur das Problem.
                  Ein Motor muß absolut starr im chassis sitzen.
                  @Axel,
                  ich mach mal ein Foto und schick es Dir per Mail,
                  das sagt mehr als 1000 Worte.
                  @Peter,
                  das ist natürlich auch eine stabile Lösung aber
                  eben recht teuer.
                  STEFFEN
                  • Määnzerbub
                    Määnzerbub
                    Moin Steffen
                    könntest du mir auch ein Photo....
                    [a href=\"mailto:Heinz_Luzius@hotmail.com\"]Heinz_Luzius@hotmail.com[/a]
                    Danke gruß Määnzerbub
