Mein erster RC Heli
  • funken22
    funken22
    Mein erster RC Heli
    ich habe mir vor kurzem einen "RC Airwolf 4-Kanal" mit 340mm Rotor gekauft.
    Da ich vorher aber noch keinen ferngesteuerten Helicopter hatte (bis auf so einen kleinen mit IR),
    wollte ich Fragen ob von euch auch einer das Gerät besitzt und/-oder ob ihr allgemeine Tipps zum Start mit diesem Heli für mich habt.
    Hier sind die Daten vom Verkäufer:
    Maße ohne Rotor: ca. 420 x 185 x 125 mm
    Rotordurchmesser: 340 mm
    Akku: 7.4 V / 600 mAh
    Fluggewicht: 258 gr.
    Motor: 2x180er
    Ladezeit: ca. 2 Std
    CE geprüft
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    AW: Mein erster RC Heli
    Also so ein kleiner Koax ist gut um die Steuerabfolgen von so einem Heli kennen zu lernen. Damit kann man auch wunderbar Heck-, Seiten- und Nasenschweben üben, ohne sich permanent drauf konzentrieren zu müssen, dass der Heli nicht zur Seite kippt, da so ein Koaxial eigenstabil fliegt.
    Damit und mit einem Simulator kann man sehr gut üben, wenn man sich mal einen Heli mit nur einer Rotoreben holen will wie einen T-Rex, Raptor, Henseleit, Logo und Co. mit dem man dann auch aufm Rücken fliegen kann.
    Das geht mit nem Koax nämlich net
    Viel Spaß mit deinem ersten Heli!
    Kannst auch mal mit der Suchfunktion des Forum nach Beiträgen zum Thema "Koax" suchen.
    Es gibt soweit ich weiß auch eine eigene Unterkategorie für Koaxe:
    Grüße,
    Marius
    Marius
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      http://www.rc-heli.de/board/forumdisplay.php?f=62
      Stimmt und da schieb ich Deinen Thread jetzt hin.
      Trotzdem, willkommen bei rc-heli.
      Gruß Klaus
      • funken22
        funken22
        Wäre es eigentlich eine gute Idee einen Stärkeren Akku für den Helicopter zu bestellen?
        PS:Ich habe den "torro airwolf 4-kanal"
        funken22
        Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2009, 19:14.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          nein eigentlich nicht ... weil ei stärkerer Akku ist auch schwerer und die Motoren sind da eh schon an der Grenze
          und was das getune angeht steck da nicht so viel Geld rein
          • chaosman
            chaosman
            Naja, ich habe auch noch einen Lama V4 und auch ein bisschen daran herumgetuned. (Alu Taumelscheibe, Alu Blatthalter etc.)
            Wirklich etwas bringen tut es meiner Meinung nach aber nicht.
            Man muß den kleinen halt so nehmen, wie er ist. Die Tuningteile kosten nur Geld und man kommt nie zu einem Fluggefühl wie mit einem "richtigen" Heli.
            Ich kann aus meiner Erfahrung nur empfehlen nicht zu viel Geld reinzustecken, sondern sich ab einem gewissen Punkt einen größeren Heli zuzulegen.
            Kai
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              Sehe ich genau so. Hol dir lieber noch einen gescheiten Simulator, anstatt den Koax zu tunen. Ich benutze den Realflight G4.
              Hab auch ein paar Sachen für Anfänger auf meiner Homepage aufgeschrieben.
              Die Seite ist aber noch nicht so umfangreich, da sie erst ein paar Tage am Netz ist.
              Klick da mal auf "Helikopter für Anfänger".
              Wenn dir Koax und Sim Spaß macht, solltest du einen "richtigen" Heli ins Auge fassen
              Grüße,
              MArius
              Marius
              • funken22
                funken22
                Motor: 2x180er
                Ladezeit: ca. 2 Std
                CE geprüft
                Wie groß ist eigentlich so der "Steuerradius" ?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  och wenn du das kannst kannst du den cm genau fliegen
                  • funken22
                    funken22
                    Nein, ich meine wie weit ich den Helicopter von mir Wegfliegen darf, ohne das der Empfang versagt.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Nein, die Motoren würden kaputt gehen (mehr Gewicht, mehr Strom, und ev. längere Flugzeit). Länger wie 5 Minuten ohne Pause sollte man eh nicht zu oft fliegen, das heißt, 1 Akku nicht ständig in einem ununterbrochenen Flug komplett leer fliegen.
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        weiter als du das kleine Dingen sinnvoll steuern kannst
                        • funken22
                          funken22
                          Noch eine Frage:Was bedeutet "4in1 Empfänger ( Mixer, Gyro, ESC, Empfänger)"?:dknow:
                          PS: Wo ist bei so einem Helicopter der Unterschied zwischen 3 und 4 Kanal?
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2009, 19:41.
                          • marjot
                            • 07.07.2008
                            • 1118
                            • Marius
                            4in1 bedeutet, dass die komplette Elektronik in einer Einheit sitzt. Mixer ist glaube ich der elektronische Mischer für die Servos, Gyro ist der Kreisel, der versucht das Heck zu halten, ESC sind die Regler für die Motoren und Empfänger ist ja klar. Das alles ist in der kleinen 4in1.
                            3 Kanal heißt, du kannst über 3 Achsen steuern, wahrscheinlich hoch/runter, vorwärts/rückwärts (auch Nick genannt) und Heck drehen (Gieren).
                            Bei 4 Kanal kannst du noch seitlich schweben (die sog. Rollachse).
                            Grüße,
                            Marius
                            Marius
                            • funken22
                              funken22
                              Hier sind nochmal die genauen, richtigen Daten zum Helicopter:
                              Lieferumfang/Details:
                              * R/C Hubschrauber AIRWOLF
                              * SUPERFLEX Rotoren
                              * 4in1 Empfänger ( Mixer, Gyro, ESC, Empfänger)
                              * Hoch/Runter (Pitchfunktion)
                              * Vorwärts/Rückwärts (Nickfunktion)
                              * Links/Rechts (Heckfunktion)
                              * seitwärts rechts/links (Rollfunktion)
                              * Motoren: 2x 180er Brushed (Ist das gut oder schlecht?)
                              * 12-15 min Flugzeit
                              * 2 -Fach kugelgelagerte Rotoren
                              * Altitude and Rotor Speed control (Was bedeutet das?)
                              * Flug Stabilisierungssystem
                              * Brake for easy landing
                              * Hauptrotor 340 mm
                              * Länge: ca. 420 mm
                              * Höhe: ca. 185 mm
                              Grüße,
                              funken22
                              * Breite: ca. 340 mm
                              * Gewicht ca. 260 g
                              * Inkl. 4-Kanal Fernbedienung
                              * Trimmung an der Fernsteuerung
                              * 7,4V 850 mAh LITHIUM POLYMER Akku
                              * Ladestation
                              * Balancer für Lippo Akku Was ist das?
                              * Mode 2 - Gas links Was bedeutet das?
                              * Inklusive Ladegerät 8,4V 0,8A
                              * Bedienungsanleitung
                              * Crash-Kit -4 Hauptrotoren und Schraubendreher
                              * Altersempfelung: ab 15 Jahren
                              * benötigte Batterien für Fernbedienung 8xAA, nicht im Lieferumfang
