6 Kant Rohr Heckrohr
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 440
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Wo bekomme ich einen Umbausatz für meinen Robbe Futura SE Gold
    mit Zenoah R 230 RC günstig her so das ich ein normales Rohr Montieren kann So viel ich weis brauche ich nur ein Passstück vom 6 Kant zum Rohr und ein anderes Heck Gehäuseteil
    Und was für ein Durchmesser muss das Rohr dann haben. Außen Maß 20 mm
    oder mehr*
    Oder hat vielleicht noch jemand so etwas herumliegen ??
    Gruß Dieter !!!!!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3192
    • Taching am See
    Hallo Dieter,
    ich denke das Alu-Rohr müßte dann 24mm Durchmesser haben.
    Ruf mal bei Inko Thim (Inkos Modellbauland) an, Tel: 08022/83340, der hat recht günstig die robbe Teile da.
    Christian
    BTW: Würde es dir was ausmachen,dein Profil mal zu vervollständigen (Realname??)
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 440
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Ich habe mein Profil vervollständigt
      Angerufen habe ich noch nicht
      Ich werde auf jeden fall einen Starantrieb wählen mit einer 4 mm Welle. Und das 24mm Rohr vom SE nehmen
      Die Nummern hätte ich auch gerne.
      Gruß Dieter !!!!!!!
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3192
        • Taching am See
        und was hat er gesagt? 24mm??
        Christian
        • r.schmuck
          r.schmuck
          Du kannst auch die Kunststoffhülse auf ein 20mm Rohr und die Heckgetriebeschalen, Leitwerkhalter alles vom SUPERSPORT nehmen...gibts günstig bei [a href=\"www.mbs-schulz.de\"]www.mbs-schulz.de[/a]
          ...wenn Du willst kann ich Dir auch die Teilenummern raussuchen...
          ...allerdings wenn Du ein Starrantrieb willst würd ich das 24mm Rohr vom SE nehmen...
          Gruß René
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5083
            Hi Rene,
            an den Nummern wäre ich mal interessiert, will meine Goldene noch in einen Rumpf stecken und da ist das 6Kantteil dann doch etwas schwer hinten raus...
            Wenn Du mal wieder in die Liste schaust, schick mir doch bitte kurz die Nummern. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 440
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              [a href=\"www.mbs-schulz.de\"]www.mbs-schulz.de[/a] ist ja noch günstiger als [a href=\"http://www.CMC-Versand.de./\"]http://www.CMC-Versand.de./[/a] und ich dachte
              schon der wäre günstig
              Klasse Info.
              Gruß Dieter !!!!!!
              • r.schmuck
                r.schmuck
                Hi, ja mbs ist günstig und schnell, so hier die Nummern:
                -Heckrohr Supersport S-4700
                -Reduzierstück D20/D24 S-4711
                -Heckrohrverlagerung 24mm S-4606
                -Heckrotorgehäuse S-3608
                -Leitwerksschelle S-4371
                -Lagerbock D19 S-4746
                -Antriebswelle D2,5 S-4735
                ...es gibt aber auch einen Umbausatz als Robbe Orginalteil (Nummer kann ich euch erst Montag posten) mit Srarrantrieb der Kostet allerdings um die 100 EUR.
                ...hoffe es hilft euch weiter...
                Gruß René
                • Gast-Avatar
                  Hallo !
                  Habe denselben Umbau vor zwei Jahren an meinem goldenen vorgenommen. Ich habe damals einen Umbausatz auf 24mm mit Starrantrieb ausgewählt.
                  Aus heutiger Sicht würde ich den Trainerumbausatz nehmen, denn der hat auch noch eine Kabinenhaube und ein Fahrwerk dabei. Das schafft nochmals einen Preisvorteil. Leider sind die Teile dennoch sehr teuer und ich würde mir überlegen, ob sich der Umbau wirklich für Dich lohnt.
                  Ciao Chris
                  • theresa
                    • 24.04.2002
                    • 440
                    • Dieter
                    • 37170 Uslar
                    Hai
                    Mir geht es hauptsächlich um die Lagerung ( Kugellager ) meiner 4 mm Heckantriebswelle
                    im Heckrohr da ich mir die passende Lagerung selber fertigen kann aber nur
                    für ein rundes Rohr
                    6 Kant nicht möglich weis auch nicht ob es so etwas überhaupt gibt
                    Gruß Dieter !!!!!!!
