Reely Lama V6 reagiert nicht
  • maglo
    maglo
    bin Neu hier und auch Neuling, was Helis betrifft.
    Habe mir über Ebay einen Lama V6 ersteigert mit 2,4 GHZ.
    zuerst Probleme beim tuning.
    Als ich dann das ganze nochmal probierte (1 Tag später) ging der Heli ohne irgend einen Befehl los und voll gegen die Decke. ßusserlich nichts defekt.
    Habe dann die Bindung erneuert und seit dem reagiert der Heli nur noch auf die Rotorsteuerung vom Sender. Motoren laufen gar nicht mehr an.
    Beim Anschalten laut Anleitung geht die LED zuerst in rot und dann in rot-grün blinken über nur kurz dazwischen bleibt sie grün.
    Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke Maglo:dknow:
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    AW: Reely Lama V6 reagiert nicht
    erstmal Schub auf Null und auch den Trimmer für Schub auf null, dann noch mal neu Binden.
    Wenn du jetzt den Akku zum bnormalen fliegen ansteckst sollte auch hier Schub und Schubtrimmer auf null sein.
    Erst dann kann die LED grün werden.
    und nicht vergessen den Binding Stecker wieder abzumachen.
    • maglo
      maglo
      Hallo agentsmith1612,
      habe mir Heute die Zeit genommen zu C zu fahren. Akku ist Schrott. Hatte aber Glück, die hatten einen Rückläufer wo die Fernbedingung hin ist für 40 €. Hab den gleich gekauft. mal sehen, allein an den dadurch vorhandenen Teilen, habe ich mir, glaube ich, gut Geld gespart. Werde mich wieder melden, wenn ich mit dem neuen Akku das getestet habe.
      Schon jetzt Danke für Deine Antwort.
      MfG
      maglo
      • agentsmith1612
        agentsmith1612
        sowas ist immer gut, 2. Heli als Ersatzteillager.^^
        Hab hier ja auch X. PCs als Ersatteilager :-D
