Servo s Alien 600
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Servo s Alien 600
    Welche soll ich da nehmen?
    Habe bls 451, Savox 1258 und Futaba 9650 hier.
    Heckservo 251.
    Nur was soll in den Alien rein? Bei den Standartservogrößen ist die Führung ja nicht mehr linear. Trotzdem rein damit?
    Sven
  • miro
    miro
    AW: Servo s Alien 600
    Du kannst die BLS oder die Savox einbauen. Das funktioniert. Steht ja so auch in der Bauanleitung. Wenn ich es noch richtig weiß, sind in einem Prototypen die Savos 1258 getestet worden.
    Ich baue auch die Savox ein, wenn ich sie denn bekomme.
    Gruß Michael
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Die passen nicht ohne Umbauten...
      Bei den Savox1258 muss man Servoplättchen unterlegen.
      Bei den BLS wird es noch etwas schlechter.
      Dadurch bekomst du eine Ansteuerung der TS in einem sehr schrägen Winkel.
      Lars hat da andere Kugeln an die TS gebaut um das etwas auszugleichen...
      Die Hülsen die dabei sind haben def. für die BLS und Savox nicht gerreicht.
      S9650 würde das ganze def. entschärfen.
      Gruß und viel Spass mit den Aliens.
      NOVA 7.0
      • SteP
        • 20.08.2006
        • 262
        die 9551 sollten passen.
        Sind flach, und Standardservos.
        Es gibt sie jetzt auch als Brushless (951)
        Stefan
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          Stefan
          habe leider die nicht da und die brushless sind wohl noch nicht lieferbar..
            die S9452 sollten doch auch passen mit den langen Hülsen - oder?
            Die sind nicht so hoch wie die BLS451 (nur 33,6mm statt 36,9mm).
            Die 9551 sind schlecht zu bekommen und der Nachfolger läßt sicherlich wie immer auf sich warten. Der GY520 ist nun auch erst frühestens Ende April lieferbar.
            Markus
            • miro
              miro
              Habe gerade mit Rainer telefoniert.
              Makis hat recht. Weder die BLS noch die Savox digital passen ohne 2 mm Distanz in den Alien. Diese beiden Servotypen sind 2 mm höher als andere Standardservos und dummerweise wurden genau diese beiden Typen im Vorfeld nicht getestet.
              In den Baukästen die jetzt ausgeliefert werden, sind die entsprechenden Distanzplättchen vorhanden. Wer in seinem Baukasten keine findet, kann Rainer eine E-mail schicken und bekommt die umgehend nachgeliefert.
              Die schrägstehenden Anlenkungen muß man vorerst noch akzeptieren. Warscheinlich wird es längere Kugelbolzen geben.
              Gruß Michael
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Gruß Michael
                Moment das ist so nicht ganz richtig. Die Distanzplättchen sind für die "normalen" Standardservos. Bei Savox und BLS Distanzplättchen + 2mm
                • miro
                  miro
                  Hallo Sven
                  Dazu kann ich jetzt nichts sagen, da ich nur die Aussage von Rainer wiedergegeben habe. Meine Savox habe ich ja noch nicht.
                  Gruß Michael
                    nur mal so am Rande: Hat eigentlich jemand vor die auch genannten S9650 / S9257 bzw. deren angekündigten BLS Nachfolger einzusetzen?
                    Markus
                    • Meik
                      Meik
                      Ich werde die 9650 mit V-Staby einsetzten auf Heck komt ein BLS 251.
                      Aber auf die Teile warte ich noch.
                      • der_rolli
                        der_rolli
                        Markus
                        Ich setze die 9650 und das 9257 ein. Die passen prima
                          ich frage mich halt nur, ob die nicht etwas zu schwach sind. Robbe gibt sogar für den stärkeren BLS-Nachfolger an, "geeignet für Helis bis 1m).
                          Der Alien 500 ist mit den 550er Blättern ja schon knapp ein 50er und ich kann mich erinnern, daß viele den MP-50 auf Standard-Servos umgebaut haben. Und auch im Logo 14 waren nicht alle glücklich.
                          Mal schauen - die BLS153 wären wohl schon eine ßberlegung wert. Dann müsste ich nur noch für meine S9452 einen neuen Arbeitsplatz finden
                          Wow - habe gerade die Preise für die BLS153 gesehen
                          Markus
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2009, 08:00.
                          • miro
                            miro
                            Ich war gestern abend noch bei Rainer und wir haben uns das Servoproblem angeschaut.
                            Dabei kam dann heraus, dass Standardservos wie 9202 (hatte wir gerade zur Hand) oder 9452, wie in der Bedienungsanleitung angegeben, problemlos eingebaut werden können. Die Savox 1257, die ich jetzt auch einbauen werde, passen ebenfalls.
                            Probleme machen nur die BLS451. Die passen nur mit zusätzlichen 2 mm Distanzplättchen.
                            Grundsätzlich macht es Sinn auf die Servohebel keine Kugeln, sondern kurze Kugelbolzen aufzuschrauben. Gibts bei Rainer. Dann sind die Gestänge nicht mehr so schief.
                            Für die Taumelscheibe wird es wahrscheinlich optional längere Kugelbolzen geben.
                            Gruß Michael
                            • MartinP
                              MartinP
                              Hallo Leute!
                              Ich verwende die S9255 und muss gleich erwähnen, dass man bei diesen Servos, zusätzlich zu den lange Distanzhülsen mind. eine Unterlegscheibe dazulegen muss, am Besten gleich 2.
                              Gruß, Martin
