Paddelstangenverlagerung mit 3 Löchern ?
  • Ralf M.
    Ralf M.
    ich habe mir die neue Paddelstangenverlagerung auf meinen Mille geschraubt und fliegt auch sehr komod.
    Den Kugelkopf habe ich in das innere der drei Löcher geschraubt, somit steht das Gestänge genau senkrecht.
    Meine Frage : Was passiert wenn ich den Kugelkopf weiter außen einschraube ? Wird der Heli agiler oder stabiler oder wie?biler ??
    Da war doch ´was mit Delta 3 etc. .
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hi Ralf,
    je weiter du den Kugelbolzen nach aussen setzt, desto ein größeres Bell-Hiller Mischungsverhältnis hast Du. Es vergrößert sich also die Paddelbeimischung, d.h. der Einfluss der Paddelstange (des Stabilisators) im Verältnis zum Rotorblatt. Dadurch wird der Heli stabiler.
    Das hat nichts mit Delta 3 zu tun, das ist wieder ganz was anderes. Das hat etwas mit der Rücksteuerung des Rotorblattes zu tun, falls der Rotorkreis voneiner Windböhe gestört wird.
    Ich fliege für F3C in meinen Futura Novas auch die Paddelstangenverlagerung, habe sie aber zusätzlich mit einem genau für meine Belange erflogenen Delta-3 Gelenk ausgestattet.
    Christian
    • Ralf M.
      Ralf M.
      Hallo Christian,
      also je weiter ich nach außen gehe, je stabiler wird der Heli.
      Warum fliegen dann alle 3D - Leute soweit außen, daß das Gestänge so ca. im 60° Winkel steht ? Die müßten dann doch eigentlich weiter innen einhängen, damit sie noch mehr Agilität bekommen.
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hallo Ralf,
        dann schau mal auf die Paddel und Paddelstangenlänge. Du wirst lange Paddelstangen und leichte, kleine Paddel sehen. Dadurch bleibt der Heli stabil, aber die Agilität bleibt erhalten =] zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
        Christian
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4048
          Bist sicher
          Wer ist denn "alle"
          Im Ernst, wie Christian gesagt hat - weiter hinaus
          ergibt eine Erhöhung des Paddelstangenanteiles
          in Richtung 1:1 Mischung und dann wird
          das System eher lagestabiler.
          Du kannst aber (je nach Gesamtauslegung - Paddelstangenlänge und Paddelgewicht) trotzdem 3D-like
          damit fliegen
          Aber für "nur" 3D macht es aber nicht viel Sinn
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hi Martin,
            ich bin der Meinung es kommt auf den 3D Stil an, welche Einstellung man wählt. Wenn alles sauber, ruhig und "rund" mit geringerer Drehzahl geflogen wird, macht die 1:1 nahe Mischung durchaus Sinn; wer hingegen die "wilde Herumgehacke-Fraktion" mit Kampfdrehzahl jenseits von von Gut und Böse vertritt, der wird eher weniger Hillerbeimischung wählen.
            BTW: Ich kenne nur wenige Piloten die 3D mit letzerer Variante fliegen so dass bei jedem "Chaossuper-ßberschlag" die drehzahl merklich einbricht, die meisten fliegen weich und ruhig. z.B. Christian Wehle und auch Peter Holtackers fliegen die ruhige Variante und das gefällt mir ehrlich gesagt besser.
            Christian
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4048
              Hallo Christian,
              Haste Recht
              Das gefällt mir ehrlich gesagt auch besser
              OK
              Grüsse
              Martin
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hi Martin,
                Freut mich wenn ich dich überzeugen konnte
                Gruß nach Wien
                Christian
                • Rasenmäher
                  Rasenmäher
                  Hallo Leute
                  Laut robbe katalog sieht man die Verlagerung wie beim
                  Quadro an diesen drei Löchern nochmal mit einer Hülse
                  gelagert womit man die Mischer doppelt anlenken kann.
                  Dies ist aber wieder geändert worden.
                  Warum**??
                  meiner Meinung nach ist die doppel Anlenkung günstiger
                  bzw.direkter
                  Dr.Helicopter
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Hallo "Dr.Helicopter" Stefan,
                    es wurde geändert weil
                    a) weniger aufwendiger
                    b) doppelt ist absolut nicht notwendig, da nicht wie bei der "Variablen Mischung" der Mischungs"center" durch eine doppelte Halterung fixiert werden muss - einfach hält auch und wenn wenn bei der oben erwähnten Mischung einer der Kugelkopf-Anlenkungen den Abflug macht fliegt der auch weg.
                    c) Das eine doppelte Anlenkung direkter wirkt kann ich nicht bestägigen.
                    d) wenn Du Alu-Mischerarme am Blatthalter verwendest kannst Du die Verlagerung trozdem doppelt anlenken.
                    Der Vorteil der "einfachen" Anlenkung ist, das Du beliebig mit dem Delta 3 Gelenk arbeiten kannst, ohne wie bei der variablen Mischung die Blatthalter kürzen zu müssen.
                    Christian
                    • Rasenmäher
                      Rasenmäher
                      Hallo Christian
                      Beim doppel Anlenken der Mischerhebel ohne der zusetzlichen
                      Lagerhülse wird beim ausschwenken bzw.neigen der Blattlagerwelle beim drehen des Kopfes das Anlenkgestänge in beiden Richtungen (Kugelbolzen) gezogen,gedrückt werden.
                      Sicher wird es auch mit der einfacheren variante funktionieren.
                      Sieht vieleicht nur besser aus !
                      Dr.Helicopter
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        das leuchtet mir ein, aber mit der einfachen Optik kann ich das Delta 3 besser ausnutzen. Da geh ich lieber den Kompromiss ein.
                        Christian
                        • Ralf M.
                          Ralf M.
                          habe noch festgestellt, daß jetzt, mit der Paddelstangenverlagerung, die Mischhebel der Blatthalter an den ´Knubbeln´ der Paddelstangenverlagerung anlaufen.
                          Erst wenn man Negativpitch auf 5° reduziert, laufen sie nicht mehr an - aber das kann es doch wohl nicht sein *
                          Ich habe schon überlegt die Mischhebel in Alu zu bestellen, weil die etwas schmaler sind und warscheinlich mehr Weg zulassen. Nur Robbe hat den Anschaffungswiederstand auch hier etwas zu hoch gesetzt ;( .
                          Weiß hier jemand Rat ?
                          • Rasenmäher
                            Rasenmäher
                            Hallo Ralf
                            "An den Knubbeln"
                            Beim drehen des Kopfes ist durch die fliekraft das neigen
                            der Paddelstange etwas reduziert,da brauchst Du dir keine sorgen zu machen. 5° sind noch im Toleranzbereich!
                            Anders beim Pitchkompensator,da mußt Du etwas vorsichtig
                            sein an den oberen Anschlägen das sie nicht überschlagen.
                            Gruß Stefan
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              probiers mal bei Inko Thim (Tel.08022/83340) falls Du Alu-Mischerarme willst. Deutlich bessere Preise wie r**** und so weniger Anschaffungswiderstand
                              Christian
