Belt CP - Steuerproblem
  • helihubi
    helihubi
    Moin!
    Ich habe mal wieder eine Frage ...
    Mein Belt CP funktioniert nicht mehr nach dem ich die Esky Fernbedienung an den Sim angeschloßen hatte.
    Ich habe mal Bilder angehängt, denn alle Steuerbefehle funktionieren, bis auf Nick!
    Auf den Bilder kann man die Taumelscheibe sehen.
    1. Bild - Mittelstelleung
    2. Bild - front Nick
    3. Bild - heck Nick
    Habt ihr eine Idee warum die Servos nicht laufen?
  • Matze3110
    Matze3110
    AW: Belt CP - Steuerproblem
    Kann es sein, daß Du die Schalter (Rückseite hinter den Batterien) an der Fernsteuerung nicht zurückgestellt hast?
    Mathias
    • helihubi
      helihubi
      Doch habe ich eigentlich, ich habe auch alle Varianten ausprobiert. Unter dem dritten Akku beide Schalter nach rechts.
      Hat jemand eine Idee?
      • lars1985
        • 07.11.2008
        • 367
        • Lars
        Du hast beide umgestellt?
        Schliess die Funke noch mal an den Rechner an, und geh mal in die Systemsteuerung.
        Eigenschaften, und dann schau ob die Funktionen linear laufen!
        Grüsse Lars
        • lars1985
          • 07.11.2008
          • 367
          • Lars
          Also ob eine Mischung aktiv ist!?
          • Andy_75
            • 01.01.2009
            • 170
            • Andy
            • Werneck
            Richtig, so würde ich es auch prüfen.
            Hatte mal das selbe Problem, aber nach einem Akku-Wechsel und noch die Kippschalter unter den Akkus richtig eingestellt auf "Flugmodus" nicht "SIM-Modus" und dann ging es wieder.
            Habe jetzt mittlerweile aber schone eine 2,4Ghz Fasst, da gibt es das Problem nicht mehr.
            Grüße,
            Andy
            Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
            • helihubi
              helihubi
              Der Sender ist richtig eingestellt ?!?!
              Ich denke das eine Servo ist hinüber : (
              Am Wochenende prüfe ich das aber noch genauer.
              • Andy_75
                • 01.01.2009
                • 170
                • Andy
                • Werneck
                Davon kann ich ein Lied singen.
                Mir sind auch schon zwei original Belt CP Servos abgebrannt. Machen von jetzt auf gleich keinen Muxer mehr.
                Ich suche aktuell nach einem guten qualitativen Ersatz. Die gut in den Belt passen. Habe mir die Graupner C1041 geholt, aber die passen an den Befestigungen (sind zu groß) nicht genau und dann laufen sie noch anders herum. Zudem sind die Gummibefestigungen irgendwie nicht richtig gut zu verschrauben. Weiß auch nicht, evtl. mache ich was falsch!?
                Andy
                • Eichler
                  • 11.04.2007
                  • 221
                  • Lilienthal bei Bremen
                  Da bei mir bisher auch schon 2 Orginalservos kaputt gegangen sind, habe ich die C231 von Graupner eingebaut. Die passen von der Größe und der Drehrichtung. Man muss nur Schrauben mit einem etwas größeren Kopf nehmen oder bei den orginalen ne kleine Unterlegscheibe.
                  Andreas
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    Mich würde mal interessieren ob diejenigen, die Probleme mit den Servos haben, mit der originalen Funke oder mit ner anderen fliegen.
                    Denn meist liegt das Porblem darin, daß die Servowege zu gross an anderen Funken eingestellt sind. Wenn die Servos "anschlagen" geht das natürlich auf deren Mechnik.
                    Denn ich selber und diejenigen die ich mit dem Belt kenne, haben damit keine Probleme bis jetzt.
                    Vielleicht schreibt mal jemand von Euch was dazu
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • Eichler
                      • 11.04.2007
                      • 221
                      Also ich fliege mit einer MX16s und bin nur mit wenig Pitch geflogen und habe die Servos auch nicht bis zum Anschlag ausgesteuert. Bei ist nicht die Mechanik, sondern die Elektronik kaputt gegangen.
                      Andreas
                      • Andy_75
                        • 01.01.2009
                        • 170
                        • Andy
                        • Werneck
                        Ich fliege mit der Futaba Fasst FF-7 und bei mir ist es ähnlich.
                        Auch bei mir ist zweimal schon (letztes Servo gerade letze Woche bestellt, eingebaut und schon wieder defekt. ) Servowege stimmen und schlagen nicht an. Stelle jetzt auf Graupner um.
                        Andy
                        Kai
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Ich habe hier nochwas wegen der Belt gefunden.
                          Lese dir das mal durch.
                          • lars1985
                            • 07.11.2008
                            • 367
                            • Lars
                            also ich hatte ähnliche Probleme mit den orig. Servo´s! Auch mit der originalen Funke sowie MX12. Habe nun Tower Pro SG 90 auf der Taumelscheibe und nun funktionierts auch prima. Ich denke die E-Sky Servo´s sind nicht immer von bester Qualität. Mir sind 5 Stück von denen abgeraucht.(auch E-Sky Sender)
                            Mit den SG 90 kein Problem mehr gehabt.
                            Grüsse Lars
                            • Andy_75
                              • 01.01.2009
                              • 170
                              • Andy
                              • Werneck
                              Mir ist schon wieder ein Esky Servo abgeraucht. Der zuckt nur noch und führt keine richtigen Steuerbefehle mehr aus.
                              Kann das an der Kombi von Funke (Futaba Fasst) und den Servos liegen? Rüste jetzt alle auf Graupner um und hoffe die halten jetzt!
                              Wer kann hier helfen?
                              Andy
                              Grüsse Lars
