Robbe Lama Alu- extreme Fehlfunktionen
  • Appleeye
    Appleeye
    und zwar ich habe folgendes Problem:
    Zu Weihnachten habe ich fürs Fliegen zwischendurch einen Lama bekommen.
    Anfänglich lief alles gut, aber dann ist er als ich ca. 3m entfernt war ohne das ich Gas gegeben hab an der Decke zerschellt. Dann habe ich den Heli mit einer Fehlerbeschreibung zurückgeschickt und einen neuen bekommen.
    Und mit dem habe ich wieder das gleiche Problem- erst war alles gut, aber dann hat der Heli beim Gas geben immer hoch und runter getourt. Vorsichtshalber hab ich ihn dann am Boden fixiert und mich mal mit eingeschobener Antenne 2m entfernt.
    Da da hat de Heli auf einmal vollgas gegeben- wie beim letzten mal, nur dieses mal ohne Schaden zu nehmen.
    Ich hab echt keine Ahnung woran das liegen könnte...
    Danke für eure Antworten
    Martin
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    AW: Robbe Lama Alu- extreme Fehlfunktionen
    Scheint ein Funkproblem zu sein.
    Was passiert denn wenn du mit stehender Verbindung einfach den Sender auschaltest?
    Wenn dort auch das gleiche Phänomen auftritt dann kann es gut sein, dass die Antenne des Empfängers irgendwie nicht richtig verlegt ist.
    Wie ist sie denn bei dir verlegt?
    • Appleeye
      Appleeye
      Danke für die schnelle Antwort.
      Die Antenne ist bis zum Heckrotor und wieder zurück zu den Kufen verlegt.
      Wenn ich die Funke ausmach, dann merkt der Heli das und macht garnichts mehr.
      Martin
      • agentsmith1612
        agentsmith1612
        Eine Lösungsansatz wäre mal andere Quarze zu verwenden.
        Oder es kann ja auch sein, dass die Antenne nicht mehr richtig auf der Platine verlötet ist und dadurch fast keine Länge mehr besitzt.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Moin.
          Bevor du anfängst am Heli rum zu Doktern.
          Erst den Test an einem anderen Ort wieder holen.
          hab da so meine Erfahrungen gemacht.
          ganz schlimm sind Dect Telefone in der nähe.
          Gruß Gerd
          • Appleeye
            Appleeye
            bin seit dem 1. Crash umgezogen und hab in der neuen Wohnung die gleichen Probleme.
            Hab eben den Versuch nochmal ohne Wlan und Telefon gemacht- aber immer noch das gleiche Problem =(
            Martin
            • Appleeye
              Appleeye
              Quarze Hab ich leider keine anderen für 40MHz.
              Die Verlötung macht optisch einen guten Eindruck, ist auch nicht auf der Länge defekt.
              Martin
