Uni-Star 60: Grundeinstellung
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Ja, Harry, es muß nicht sein! Manchmal tuns auch Strapse[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      gestern ging mein UNI STAR 60 das erste Mal in die Luft ( nicht durch mich ;-)
      Habe nun die ein odere andere Frage:
      a) wie habt ihr das Problem mit dem Tank gelöst, ist die Trainerhaube montiert, ist der Tank verschwunden ;-)
      b) wie stellt ihr die Kopfdrehzahl ein, nach Gehör oder mit Messgerät ?
      Ich habe momentan eine normale Schwebegas-Drehzahl sowie eine zweite etwas erhöhte Drehzahl per Kippschalter
      c) mein Kumpel findet die Einstellung für den Rückenflug nicht mehr, in dieser Phase muss der Vergaser ja aufmachen wenn ich negativ Pitch gebe.
      Diese Funktion werde ich die nächsten 12 Monate gewiss nicht benötigen, aber vielleicht kennt jemand die Einstellung für eine MC 20.
      Und nun eine sehr wichtige ;-)
      Sollte ein Anfänger sofort mit der Autorotation beginnen bzw. wie erlerne ich diese ohne mein Modell gleich zu zerlegen ?
      Schweben, Naseschweben sowie langsame Rundflüge in niedriger Höhe ( ~20m ) machten am Erstmodell \"Moskito\" keine Probleme, doch hatte ich 3 Abstürze aus ~10m - stand einfach da und schaute zu wie er senkrecht
      aufschlug, dies möchte ich vermeiden.
      Lege ich den Autorot.-Schalter um, geht der Motor aus und ich habe einen pos. Pitch von ~12°.
      Vielen Dank
      Thomas
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Also, ich schaue immer von hinten zwischen Mechanik und Kanzel rein, da sieht man den Tank.
        Zur Autorot:
        Sicher ist es eine \"Helirettende\" Maßnahme, und man sollte sie üben.
        Man beginnt damit, steile Landeanflüge gegen den Wind mit \"Vollbremsung\" kurz vorm Aufsetzen zu üben. Hierbei kann man schon mal den Pitchbereich auf nahezu \"Autorot-Niveau\" erweitern. Super geht das dann in Verbindung mit einem Drehzahlregler, welcher ja den Motor drosselt sobald der Rotor durch Negativ-Pitch-Sinkflug eine höhere drehzahl als die vorgewählte hat. Also: Regler auf 1200-1300 Soll, steigen, konzentrieren, runter damit, ausrichten, bremsen, aufsetzen. Wenns nichts ist, einfach Pitch reinschieben und durchstarten.
        Fürs Training mit Autorot-Schalter stellt man das so ein, daß der Motor im erhöhten Leerlauf weitertuckert, die Kupplung aber noch nicht greift. So kann man dann wieder Umschalten und durchstarten.
        PS: Bei mir reichen -4° und +10° völlig aus. Auch für Not-Autorot, wenn man zu doof zum tanken war.
        Rainer
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          zum Tank:
          ich habe den Tank oben eingebaut und mit Gummiringen befestigt, die Elektronik unten (wo der Tank war). Das hat weiterhin den Vorteil, dass der Vergaser nun in Höhe des Tanks im Normal- und Rückenflug ist -> somit kein ßberfetten im Rückenflug.
          Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
          Dieter
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hi Thomas,
            für den Umbau Tank nach oben, benötigst du Tankhalter.
            Ich habe mir ein Fräsprogramm programmiert und die Halter aus FR4-Material (Glasfaser) gefräst.
            Natürlich nicht nur ein Satz. Wenn interesse besteht, Email, einen kleinen Obulus und die Halter werden geliefert.
            Harry
            PS: Nach dem Umbau kann man den Tank rasch entfernen um an die Glühkerze zu kommen.
            HK
            • CPaddy
              CPaddy
              Hallo Leute,
              wie kann ich denn bei der Uni 60 den Pitchbereich auf größere Bereiche einstellen (z. B. +12 bis -10) ??
              Ich habe so den Verdacht, daß der Taumelscheibenweg dazu nicht ausreicht. Außerdem braucht man dafür anscheinend endlos lange Servohebel - dabei hakt bei mir das hintere Gestänge schon an der Taumelscheibenführung ein. Wenn ich bei der FC-28 ATV auf 110% einstelle bekomme ich gerade mal +9° bis -4° hin ! (Habe an der Taumelsheibe 3x S9202).
              CHRISTOPH
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                #22
                Jau, so ists. Längere Welle, lange Hebel.
                Rainer
                • Gast-Avatar
                  Hallo Harry,
                  natürlich habe ich Interesse an den Tankhaltern.
                  Ich wollte dir per Mail antworten, bekomme aber immer den Fehler \"sie müssen eingeloggt sein\" - sollte der Webmaster mal prüfen ;-)
                  Könntest du eine Einbauanleitung mitsenden ?
                  Meine Nachrift sende ich dir per externer Mail, benötige dann noch den Betrag sowie Bankverbindung.
                  • Harry-Kedi
                    Harry-Kedi
                    #24
                    Hi Christoph,
                    ich habe mir eine längere Rotorwelle anfertigen lassen (+ 10 mm zum Original).
                    Heli-Professional, Rainer Bissdorf, Tel. 07172/919680.
                    Frage mal nach, Rainer müsste meine Konstuktionszeichnung noch haben, wenn nicht melde dich bei mir, bekommst dann eine Email mit Zeichnung.
                    Harry
                    PS: wenn noch andere Interesse haben, Sammelbestellung ! Können dann den Preis noch etwas drücken.
                    Meldet Euch!
                    HK
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7770
                      • Rainer
                      #25
                      Bin dabei, Harry!
                      Rainer
                      • Harry-Kedi
                        Harry-Kedi
                        #26
                        Hi Rainer,
                        Tankhalter, Rotorwelle oder beides?
                        Harry
                        HK
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7770
                          • Rainer
                          #27
                          Komplettpackung!
                          Rainer
                          • Gast-Avatar
                            Hallo Harry,
                            die Tankhalter sind gekommen, sehr gut gefräst !
                            ( wie hast du das Teil eigentlich beim Fräsen gespannt? )
                            BTW: die Einbauanleitung ist kaum zu lesen, aber verkehrt einbauen geht nicht, alles passgenau.
                            Passt denn die Original RC-Box wenn ich sie nach unten verlege ?
                            Thomas
                            Thomas
                            • Gast-Avatar
                              Mahlzeit :-)
                              habe mir heute Nachmittag wegen extremen Heckzuckungen teilweise um 90° einen neuen Kreisel gekauft( Robbe 3D Gyro ) und das Heck steht wie angenagelt. ( 70% ATV 70% Empfindlichkeit 0% Expo - HH Modus.
                              Die Vibrationen sind auch weg, ich Depp habe die Blatthalter mit unterschiedlichen Paßscheiben pro Seite unterlegt, Arrrghhh :-)
                              Gottlob habe ich einen befreundeten Heli-Piloten mit etlichen Jahren Erfahrung....
                              Harry:
                              wenn ich deine gelben Tankhalter montiere, wie bekomme ich die RC-Box nach unten, benötigte ich dazu Umbauteile ?
                              Habe bisher deine Halter geschont ;-)
                              Thomas
                              Thomas
                              • helimicha
                                helimicha
                                #30
                                Hallo Harry-Kredi !
                                Schraube gerade eine neue 2000er Mechanik zusammen,hast Du noch Paar Tankhalter,würde sie gern nehmen. Bankverbindung.
                                Schaeffer-Auerbach@t-online.de
                                Michael
                                Michael
