Alien Rigid 500/600 und BLS451
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    Hat schon einer von Euch die obigen Servos verbaut... wie habt Ihr die gerade Anlenkung nach oben zur TS umgesetzt*
    Ich habe die Servos mit den Adapterplättchen verbaut und habe bei beiden Rollservos vom Servoboden zur HR-Welle knapp 0,5mm Luft.
    Innen auf die Servohörner habe ich die Kugeln montiert.
    Wenn ich jetzt die Gestänge da und auf die TS klipsen möchte, entsteht ein total schiefer Winkel.
    Um das Gestänge fast gerade zu bekommen, müsste ich auf die TS 15-16mm lange Kugelbolzen aufschrauben.
    Wie "schief" dürfen die Gestänge in Verbindung mit V-Stabi sein... wie macht Ihr das??
    LG André
  • MartinP
    MartinP
    AW: Alien Rigid 500/600 und BLS451
    Hallo!
    Die Distanzblättchen von denen du sprichst sind keine. Die sind als Unterlegblättchen für die Schrauben gedacht (für den Schraubenkopf, damit der nicht direkt auf die Gummitüllen presst).
    Bei den BLS musst du zusätzlich zu den Distanzbolzen (ALU) noch Scheiben unterlegen.
    Das ist der derzeitige Stand.
    Jedoch werden diese Woche noch (von seitens Heli-Pro) neue Distanzhülsen für die Hauptrotorwelle (kleinerer Außendurchmesser) und neue Kugelköfpe ausgeliefert.
    Die BLS passen dann ganz genau hinein (ohne zus. Unterlegscheiben). Auch die schräge Stellung der Anlekung an die TS Scheibe verbessert sich dann. Und übrigens ein leichter schräger Winkel ist kein Problem. Wenn du unbedingt möchtest, könntest du das mit einem Mischer in deiner Anlage sogar kompensieren.
    Gruß, Martin
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2083
      • André
      Um das hier abzuschließen... ich habe längere Zeit versucht mit den BLS saubere gerade Gestängewege zur TS zu bekommen, hat aber nie zu meiner vollsten Zufriedenheit gepasst.
      Die BLS waren schon soweit im Chassis drin, dass sie fast an der Distanzhülse geschliffen haben und bei einer Wandungsdicke von nicht mal 2mm bringt auch ein dünnerer Außendurchmesser der Hülse nix. Habe ich die Kugelbolzen an der TS für Roll verlängert, dass es halbwegs gepasst hat und passte dazu Nick an, war Nick wieder total schief (selbst die längeren Kugelbolzen von Heli-Pro nützten nix).
      EGAL...
      Ich habe jetzt auf Nick und Roll SAVßX SC1257 montiert und so passt es wunderbar.
      LG André
      • Pub
        Pub
        • 24.12.2008
        • 61
        • Mario
        • Weilburg/Ahausen
        Hallo Andre
        Kannst du ein Foto machen ?
        Hab mir die selben Servo´s bestellt.
        danke
        Mario
        T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
        ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2083
          • André
          @ Pub ...hier die Ansicht vom Einbau.
          KLEINES RßTSEL: Wo versteckt sich der Fehler im unteren Bild * :-)
          Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 15.03.2009, 10:23.
          LG André
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Klöch/Fohnsdorf
            Die Versteifung im Zentralstück fehlt.
            mfg Chris
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2083
              • André
              Falsch (was sollte sie denn versteifen, die klabberige Aluhülse und die zwei Plastekringel??)
              Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 15.03.2009, 11:02.
              LG André
              • Fritzchris
                • 19.06.2004
                • 447
                • Klöch/Fohnsdorf
                Ich meine die "Abstützung für Zentralstück Nr: 6002" bei der Baustufe 4.15.
                mfg Chris
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2083
                  • André
                  Die Hülse ist 15,8mm das Zentralstück innen 16,5mm, die Hülse klappert mit 0,7mm Luft im Zentralstück... wie soll sie da irgend etwas abstützen?? EGAL
                  Ich meine etwas anderes im unteren Bild.
                  LG André
                  • SteP
                    • 20.08.2006
                    • 262
                    hi
                    "Delta 3"
                    gruß
                    Stefan
                    • Robin
                      Robin
                      mein Tip: Der Paßstift vom Zentralstück, der den Pitchkompensator mitnimmt, fehlt.
                      Grüße, Robin
                      • Daniel Knapp
                        • 14.08.2004
                        • 96
                        • Schorndorf
                        der Stift der den Taumelscheibenmitnehmer führt fehlt.
                        Daniel
                        Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
                        • der_rolli
                          der_rolli
                          Die Paddel?
                          • Pub
                            Pub
                            • 24.12.2008
                            • 61
                            • Mario
                            • Weilburg/Ahausen
                            Ich denke Daniel und Robin haben recht.
                            Der Stift fehlt.
                            Kannst du auch noch ein Bild von der Nickanlenkung machen.
                            Wäre Super.
                            Mario
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2083
                              • André
                              Hier ein Bild des Nick-Servos.
                              Ihr seid auf einer heißen Spur... Paddel fehlen, der Stift für den P-Kompensator fehlt... ist aber nicht der gesuchte "Fehler" ;-)
                              Tip: Bauteil(e) Nr.6001
                              LG André
