Kyosho SR 30 SX
  • foradil
    foradil
    Kyosho SR 30 SX
    ich habe kürzlich einen gebrauchten SR 30 SX erworben. Da ich ein Neuling auf diesem Gebiet bin und ein paar Teile fehlen hoffe ich, daß ihr mir weiterhelfen könnt.
    Zuerst fehlt mir das passende Heck-servo. Verbaut war ursprünglich ein Futaba 9xxx. Hab jetzt die genaue Bezeichnung nicht im Kopf... Nach ein wenig Suche im Internet habe ich ein vergleichbares, aber günstigeres Servo, das Futaba FS 550 gefunden. Nun weiß ich nicht, ob das überhaupt für eine Hecksteuerung geeignet ist (wird durch einen Futaba-Kreisel angesteuert).
    Weiterhin fehlt mir eine Fernsteuerung + Empfänger. Laut Handbuch benötige ich 7 Kanäle. Vorgeschlagen wurde auf einigen RC-Einsteigerseiten die MC-10. Was ist eurer Meinung nach die Beste vom Preis/Leistungs Verhältnis her für dieses Modell?
    Dann wären da noch die Akku's... Ich habe absolut keine Ahnung welche man da nehmen kann... Ich habe auf einem Bild nur gesehen, daß ursprünglich ein 4er Pack eingebaut war, was auf 4.8V schließen läßt. Wieviel mA sollten die Akku's mind. haben? Wie schwer darf das überhaupt sein? Im Handbuch sind dazu leider keine Informationen zu finden...
    Danke schon mal im Vorraus
  • Roger
    Roger
    AW: Kyosho SR 30 SX
    Hallo Foradil,
    ich hatte auch mal einen...
    Glaube ich wenigstens... haste mal ein Bild?
    Muss mal ein Bild von meinem suchen.
    Wenn es der gleiche ist...
    Standardservos (ca. 50-60€) sind völlig ausreichend.
    Mit 5 Kanälen fliegt er, mit 6 kannst du noch die Heckrotorempfindlichkeit steuern.
    Hast du noch eine Anleitung?
    Einfach danach einstellen und das Teil fliegt.
    Sehr guter Heli, hab ihn damals nur abgegeben weil er so unkompliziert (langweilig) war...
    MC-10 ist imho nicht so der Renner, hab ich nur als Schülersender.
    Würde da wenigstens eine MC / MX 16 Set nehmen wollen.
    Ein vernüftiger Auspuff ist muss, ich hatte einen Krummscheid montiert...
    RX Akku war bei mir ein 4,8Volt, 1800mah.
    Würde heute einen 4,8V 2400 oder 3000 rein legen wollen.
    • The_Birdeater
      The_Birdeater
      AW: Kyosho SR 30 SX
      Hi!
      Meinst du den "Kyosho Concept 30 SR-X"?
      • Roger
        Roger
        AW: Kyosho SR 30 SX
        Ich weiss nicht ob Foradil den meint...
        ich schon
        Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2009, 16:19.
        • foradil
          foradil
          AW: Kyosho SR 30 SX
          so, hier noch mal die genauen Daten:
          es handelt sich um den Kyosho Concept 30 SR-T
          Länge: 1031mm
          Breite: 140mm
          Höhe: 395mm
          Hauptrotor: 1200mm
          Heckrotor: 215mm
          Gewicht: 2500g
          Motor: Hitec BB525 (laut Verkäufer.. hab davon nicht soviel Ahnung) (OS 32 SX)*
          Kreisel: Robbe 3-D Gyro mit Heading Hold Modus
          Heckservo war vorher ein Futaba S9250, wurde aber vor Verkauf abmontiert
          Schalldämpfer: Zimmermann
          Hab nochmal nachgeschaut, RC-Anlage bnötigt 5 Funktionen.. weiß aber nicht ob man für den Kreisel einen extra Kanal benötigt.
          Als Fernsteuerung hab ich mir die MC 10 und die Multiplex COCKPIT-SX angeschaut... weiß aber nicht wirklich welche für Anfänger am besten geeignet ist.
          wegen Bilder.. muß ich erstmal schauen ob ich irgendwo Webspace finde ^^
          • foradil
            foradil
            AW: Kyosho SR 30 SX
            • Roger
              Roger
              AW: Kyosho SR 30 SX
              Na also, dann passt ja alles...
              siehe oben!
              Meiner hatte nur eine Hughes Haube drüber...
              Ich kann dir wirklich nur empfehlen ein paar Euronen mehr für die Steuerung auszugeben, ansonsten wirst du mit dem Heli wirklich Spass haben...
              zb. Graupner MX16 mit 8 Kanal Empfänger 209 €
              zb. Servo 4011 38€
              • The_Birdeater
                The_Birdeater
                AW: Kyosho SR 30 SX
                Jap. Ist ein 30er SR-T. Die Haube ist allerdings nicht die Originale. Sieht nach einer Nexus-Haube aus. Mit TT Raptor Schriftzug. Welch eine Schande! *Scherz*
                Bekommt man für das alte Schätzchen überhaupt noch Teile? Dürfte inzwischen mau aussehen. Bloss nicht crashen .
                • foradil
                  foradil
                  AW: Kyosho SR 30 SX
                  Ok, danke euch erstmal! Werde mal schauen was ich günstig bekomme. Falls ich ihn nicht zum laufen bekomme melde ich mich sicher noch mal ^^
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5093
                    AW: Kyosho SR 30 SX
                    Hi!
                    Grösserer Tank ist verbaut und ich meine daß der SR-T keinen Freilauf im Hauptzahnrad hatte. (denke das war der SR-X)
                    Müsste da aber erst nochmal nachsehen, in jedem Fall ist das Teil nicht schlecht.
                    Ersatzteile gibt es zwar nicht an jeder Ecke, aber in der Bucht tauchen regelmässig originalverpackte Neuteile auf.
                    • foradil
                      foradil
                      AW: Kyosho SR 30 SX
                      Hmm, hab jetzt schon ne Weile rumgegoogelt aber ich finde einfach kein 4011er...
                      ich bin mir allgemein nicht so sicher nach was ich suchen muß.
                      Also Stellzeit sollte unter 0.1s liegen, aber wie sieht das mti dem Gewicht aus? es gibt einige "preisgünstige" mit guter Stellkraft, aber die wiegen zwischen 40 und 50g.
                      Was ist das normale Heck-Servo-Gewicht? Es gibt auch kleinere, leichtere aber die haben nur 15 - 20 Ncm..
                      Vielleicht habt ihr nen Tip für mich was die günstigste Kombination von den 3 Werten
                      Gewicht / Stellkraft / Stellzeit
                      ist?
                      Wäre folgendes z.B. geeignet:
                      FUTABA DIGITAL SERVO FS 550 CARBON (33,50€)
                      Lagerart: Gleitlager
                      Abm.: (L x B x H) 30 x 13 x 31.5 mm
                      Stecksystem: Futaba
                      Getriebe: Carbon verstärkter Kunststoff (CFK)
                      Stell-Zeit bei 4,8 V: 0.12 s / 45 °
                      Stell-Zeit bei 6 V: 0.09 s / 45 °
                      Stell-Moment bei 4,8 V: 25 Ncm
                      Stell-Moment bei 6 V: 30 Ncm
                      Gewicht: 18 g
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5093
                        AW: Kyosho SR 30 SX
                        Hi!
                        Die 46VR in meinem Avatar ist mit 3D Gyro und S3001(FUT) ausgerüstet.
                        Alles was besser ist geht natürlich auch...
                        • Helixone
                          • 24.02.2009
                          • 52
                          • Hans
                          • Landesbergen
                          AW: Kyosho SR 30 SX
                          In der mitgelieferten Robbe Gyro-Anleitung sind doch einige Servos aufgeführt die du für diesen gebrauchen kannst.Für den Anfang muß es ja nicht gleich nen super schnelles Servo sein.
                          Zuletzt geändert von Helixone; 12.03.2009, 20:19.
                          • foradil
                            foradil
                            AW: Kyosho SR 30 SX
                            Hmm, da ist nur eine Empfehlung drin, ein S 9203. Aber das gibts weder bei Ebay noch im HeliStore. Man findet nur vereinzelt Ersatzteile dafür...
                            das alternative S 9402 für 6V ist auch nicht mehr lieferbar.... Glaub echt, der Heli ist schon zu alt!? Hätte mal doch nen neues Modell nehmen sollen ^^
                            • Helixone
                              • 24.02.2009
                              • 52
                              • Hans
                              • Landesbergen
                              AW: Kyosho SR 30 SX
                              Das liegt doch nicht am Heli....Du kannst doch jedes andere Servo verwenden.Ich hatte nen Fut. 9250 drauf,aber nur weil ich es über hatte.Wenn du mit dem schweben anfängst,recht nen ganz einfaches.
