4G3 Gas/Pitchfunktion ändern
  • Benny1
    Benny1
    Hallo, habe mir nun den 4G3 angeschaft. Dieser ist im Mode 2 eingestellt, nur ich fliege meine Hubschrauber so das ich das Gas ziehen und nicht drücken muß.
    Die Grundeinstellungen zum umstellen dieser Funktionen habe ich durch verstellen der Dipschalter hinbekommen. Nun arbeitet der Schalter vom 3D-Flug noch falsch herum , also er schiebt keinen negativ Pitch, dafür maßig positiv.
    Ich weiß nicht wo mein Fehler liegt?
    Wäre für Hilfe dankbar
    Jörg
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: 4G3 Gas/Pitchfunktion ändern
    Hallo Jörg,
    willkommen bei rc-heli.
    Da es sich beim 4G3 um einen Walkera Heli handelt, werde ich diesen Thread nach "Sonstige Helis" verschieben, wo es hingehört.
    Gruß Klaus
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      ich habe noch keinen 4#3G. aber ich fliege den pitch wie du. Wenn es wirklich nicht klappt mit den DIPs dan kannst du die 2 äusseren kabel des pitch poti vertauschen und dann muss es funtzen.
      Marcel
      Marcel
      miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
      www.helidigital.com
      • Benny1
        Benny1
        Marcel
        Marcel
        Danke für deinen Tip, Dieser funktionierte beim 4#3 und 4#3A,
        nur leider bei diesem Teil nicht
        über weitere Lösungsvorschläge wäre ich dankbar
        Jörg
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          Das muss aber funktionieren! der sender kann das nicht wissen ob der poti so oder so angeschlossen ist. Vielleicht musst du die mittelstellung neu machen in dem du den poti etwas verdrehst
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Benny1
            Benny1
            Das habe ich schon probiert, selbst der Händler bei dem ich dieses Teil gekauft hatte wußte keinen Rat, außer: lerne so zu fliegen wie alle,
            aber ich fliege seit über 25 Jahren so vor mich hin, und das bekomme ich nicht mehr raus.
            Ich habe den Eindruck , bei dem Sender, das es alles fest eingestellt ist wie geflogen werden muß.
            Da stellt sich die nächste Frage, ist ein Betrieb mit einer anderen 2,4 GHZ Anlage möglich?
            Jörg
            • Benny1
              Benny1
              So, habe nun die Lösung.
              Falls jemand das gleiche Problem hat, es ist nicht schwierig.
              Ein Lötkolben, etwas Kabel und Schrumpfschlauch. Dazu noch den Mut an der Anlage rum zulöten. In 10 Minuten funktioniert es dann.
              Jörg
              Falls Fragen, dann an mich
