MaÃ?e Moskito Heckrohr
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    Hallo Moskito-Piloten,
    kann mir jemand die Länge des Moskito Heckrohres S4385 nennen? Da dieses Rohr sehr günstig zu haben ist, möchte ich es für einen Concept 30 nutzen.
    Danke und immer eine handbreit Luft unter den Kufen,
    Rainer
    http://koetting.bplaced.net
  • Horex1200
    Horex1200
    Maße Moskito Heckrohr
    Hallo Rainer,
    ich war gerade im Keller, um die Rohre mal zu messen.
    Das Standard Rohr (Moskito Basic) mit der Nummer S4385 hat eine Länge von 574 mm. Wobei an einer Seite (vorn) eine Nut von 15 mm Länge eingearbeitet ist. Am Hinteren Ende sind zwei halbrunde Ausnehmungen mit ca. 4 mm Tiefe.
    Somit wäre das Voll-Rohr ca. 574-15-4= 555 mm lang.
    Weiterhin gibt es ein Heckrohr für den Moskito Sport (S4043), weches 660 mm lang ist (also Vollrohr 660-15-4= 641 mm). Dieses ist allerding schon erheblich teurer.
    Ich hoffe das hilft.
    • JD
      JD
      @digitalonkel
      ich habe hier noch ein rohr in alu natura rumliegen.
      es ist vom basic.
      bei interesse einfach ´ne mail oder pn.
      es grüßt
      o_nee
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5095
        wie schaut es mit den Durchmessen aus? Aussen 20mm, 0,5 Wandung*
        Merci!
        • JD
          JD
          jau
          außen 20mm.
          wenn die wandung 0,5mm ist , heckstreben einsetzen -- kann sonst abknicken bei extremer ar oder heftigen landungen.
          wenn die wandung 1mm ist kannste auch darauf verzichten und ohne streben fliegen.
          bis 660mm lange rohre spreche ich aus erfahrung, und habe noch keine probleme gehabt.
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5095
            die meißten 30 Concept´s haben keine Streben...meine Frage war wegen dem 46er(chronische Schwanzlastigkeit) - da wird das 0,5er eingesetzt. 1mm ist zu schwer!
            Heftige "Landungen" habe ich höchstens noch bei ner AR...da kann dann das Rohr auch nix für und ist auch fast schon der billigste Part am Heli.
            • digitalonkel
              • 11.12.2001
              • 334
              • Rainer
              • MFC Freckenhorst
              Danke für Eure Bemühungen.
              Ich brauche für den Concept 600 mm. Schade, damit ist das günstige Basicrohr nicht geeignet.
              Dann werde ich mal weiter nach günstigen Alternativen suchen.
              Gruß Rainer
              • Geronimo
                Geronimo
                Warum holst du dir nicht einfach eine 1-Meter Stange Alu-Rohr ø 20 mm / 1 mm Wandung aus dem Baumarkt? Günstiger gehts doch nicht. Muss es beim Raptor 0,5 mm Wandung sein?
