ich glaube der mitgelieferte Schlauch ist aus Tygon, steht zumindest so in der Anleitung. Und der ist im Gegensatz zum Silikonschlauch leider sehr unflexibel. Ich werd mal andere durchprobieren, vielleicht gibts tatsächlich was vernünftiges.
Grüße,
Hmmh, dann kann es ggf. an der Tankgeometrie liegen oders Pendel ist zu leicht. Ich habe diese Schläuche in allen Modellen, die fossile Brennstoffe verbrennen, seit ca. 4 Jahren problemfrei.
Sorry, kenne den Baukasteninhalt nicht. Aber so ein richtig schön schweres Metallpendel sollte es überall hin schaffen.
Leichtere Filzpendel würde ich in Verbindung mit einem Kurzen Schlauch nicht nehmen, halte von den Dingern ohnehin nix. Dann lieber Keramikpendel. Aber bei nem kleinen Benziner mit geringen Durchsatz würde ich überhaupt keinen Filter im Tank verwenden, der sich auch noch schlecht begutachten läßt.
Dann lieber einen vernünftigen Filter in der Spritleitung, denn man turnusmäßig tauscht.
Mich interessiert schon seit langem die Sache mit den Spritschläuchen bei Benzinhelis. Mir ist das mit den gelben Schläuchen damals schon immer aufgefallen.
Warum werden im Benzinbereich die gelben Schläuche genutzt?
Oder besser, was ist an denen anders?
Warum kann man nicht ganz normale Spritschläuche, wie bei Methanolern, für Benziner nehmen?
Gruss, Aaron
Ps: Lasst mal ein paar Videos von euren Radikal's sehen!
Ich glaub auch dass es ein ungünstiges Zusammenspiel von Tankgeometrie, leichtem Pendel und starrem Schlauch ist.
Ich habe mir ein großes Filzpendel, einen 350 ml Kunstflugtank und neue Spritschläuche bestellt, mal sehen wie es damit funktioniert. Einfliegen (schweben) könnte ich auch so, dafür brauch ich nur noch die Blatthalterschrauben (im Set sind leider nur 5mm Schrauben) :-)
Nabend-
Also mit den Tygonschläuchen habe ich keine Probleme bei meinem Benzin-Superstar.
Es gibt den Tygonschlauch aber in verschiedenen Durchmessern, und je dicker je steifer ,ist wohl klar.
Zu meinem Heckschaden möchte ich noch anmerken, das ich davon ausgehe das ich die Heckblätter zu fest angezogen hatte.Ich konnte sie von Hand zwar auseinanderklappen, aber sie sollten wohl deutlich lockerer sitzen.Das in Kombination mit den niedrigen Temperaturen sorgte wohl dafür das ein Blatt abgerissen ist. Wenn man es sich genau ansieht ist es genau die schwächste Stelle, an der das Blatt abgerissen ist.
Die Heckrotorwelle ist zur Zeit nicht am Lager.Habe also heute mal meinen Raptor angesehen, und festgestellt das die H.RO.Welle vom Raptor passen könnte.
mit leichten Anpassungen habe ich also jetzt eine Welle vom Titan Rappi in den Radikal gebaut.
Bin auch dabei eine GFK-Haube vom Raptor an den Radikal anzupassen.
Gruß Ralph
Hi - bin gerade beim Aufbau des RADIKAL. Die Kugelköpfe gehen extrem schwer. Kann man das mit der entsprechenden "Kugelkopfreibale"verbessern, oder gibt es einen anderen Trick?
Hallo-
Ich habe keine Kugelkopfreibahle,
Ich habe mir einen Kugelkopf in den Akkuschrauber gespannt, und dann so lange imn der Pfanne rotieren lassen, bis es leichter ging.Etwas Schleifpaste oder Zahnpasta können helfen.
Aber die Pfannen nicht zu warm werden lassen.
Die Köpfe an meinem Radikal-Heck haben mich sogar ein Getriebe fürs Heck-Servo gekostet.
Gruß Ralph
das mit dem Quetschen scheint zu funktionieren, aber ich habe schon eine Pfanne gekillt! In meinem Fundus liegen noch einige von TT und VARIO und so ging es gleich weiter.
Aber eine andere Frage: das Drucklager auf der Hauprotorwelle. Mir ist nicht ganz klar, wo der große/kleine Durchmesser hingehört. Scheint wohl selbsterklärend zu sein - leider nicht für mich.
Ich versuche jetzt, mir das mit der Eselsbrücke "KLAU" zu merken
ol
@ Acer99
das ist gut! Ich hab´ immer wieder in den Unterlagen von anderen Helis geschaut, wo es erklärt war. Aber so kann ich mir es merken!
Das Problem beim RADIKAL ist nur, dass es sich um ein Lager auf der Hauptrotorwelle handelt und ich da Probleme habe aussen/innen zu finden - ist eher oben und unten.
Aber da schon einige fliegen, werde ich das sicher auch hinbekommen.
Wenn das Drucklager unter der Domplatte ist, dann Klein Oben und vice versa.
Wäre das aber konsequent gebaut, müßte es eigentlich Drucklager für beide "Richtungen" geben, da man auf dieser Welle ja "Zug und Druck" aufbauen kann.
