Century Predator -50 er Benzin Heli!
  • spirit
    • 05.11.2006
    • 952
    • Ralph
    • Wegberg
    #301
    AW: Century Predator -50 er Benzin Heli!
    Ich hatte gedacht das der Riemen vom Rappie, länger wäre.
    Habe noch einen auf Ersatz hier liegen.
    Versuche gerade mal ihn einzubauen.
    Gruß Ralph
    • HolyGER
      HolyGER
      #302
      wow dann wissen wir wo wir breiteren her bekommen wenn der radikal mal flöten gehen sollt danke^^ da bin ich mal gespannt ob der wirklich paßt
      • spirit
        • 05.11.2006
        • 952
        • Ralph
        • Wegberg
        #303
        Hallo-
        Habe soeben den Riemen eingebaut.Leider ist der Raptor-Riemen länger.Ich habe den vorderen
        Halter des Heckrohres zerlegt, und 2 cm vor dem Zapfen der ins Heckrohr greift eine Inbusschraube gesetzt.dann alles zusammen gebaut.Ich hoffe der Schwerpunkt wird nicht zu sehr beeinflusst.Weiß jemand wieviel länger der Titaniumriemen gegenüber dem normalen Raptorriemen ist?
        Gruß Ralph
        • HolyGER
          HolyGER
          #304
          öhm hab hier 2 heckrohre ein fehlkauf da zu kurz und ein titan heckrohr. und das titan is ca 2 cm länger^^ also 2 cm länger der zahnriemen... öhm genau 2,05cm länger
          der riemen heißt im übrigen dann 686XL
          Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 22:22.
          • spirit
            • 05.11.2006
            • 952
            • Ralph
            • Wegberg
            #305
            Is ja "Super".
            Dann passt der Riemen vom normalen Raptor also genau!
            Gruß Ralph
            ps,ist ja subjektiv, aber es fühlt sich für mich besser an als dieser Gummiriemen!
            • HolyGER
              HolyGER
              #306
              der scheint auch ein wenig anders zu sein vom material her. und jo der andere zahnriemen paßt dann wirklich genau.
              sehr gut zu wissen
              • Povenz
                Povenz
                #307
                zieht mal mit dem Auge eine gedachte linie zwischen Rotorwelle über Heckrohr und Heckriemenrad, also bei mir ist das Riemenrad von vorne gesehen eindeutig zu weit rechts.......irgenwas passt da nicht. Aber laut Plan stimmts.
                Ich probiere jetzt mal den Rapi Riemen und setze das Riemenrad in die mitte, wo es meiner meinung nach hingehört. Mal sehen ob das dann geht ohne Abrieb. Ich habe 2 Raptoren und mußte noch nie im Winter den Riemen nachspannen.....Die fliegen schon über 100 Std. lang absolut zuverlässig. Es kann doch nicht sein das man den Gummiriemen von Century ( ich denke der hat keine verstärkung ) alle halbe Std. nachspannen muß oder *
                Andreas
                • HolyGER
                  HolyGER
                  #308
                  ich muß den nicht nachspannen. nur wenn ich raus geh und es ist voll kalt dann ist er lockerer als wenn ich zu haus bin.,
                  wie das wohl kommt xD bei -5 grad und zu haus 23grad
                  ähm das mit der gedachten linie versteh ich nicht ganz. mach einfach mal ein bild von dem versetzten rad.
                  das würd ich gern mal sehen
                  • Bowarrior
                    Bowarrior
                    #309
                    Ja der Heckriemen vom 50er Raptor (V1/V2) passt. Es ist auch ein 670XL (steht für die Riemenlänge) in englisch: timing belt genannt.
                    Aber knapp 30 Euronen für so'ne Strippe ist auch nicht ohne.
                    • Bowarrior
                      Bowarrior
                      #310
                      Das liegt wohl an Dem Alu Heckrohr. Alu hat einen höheren Ausdehnungskoeffizienten und dehnt sich somit stärker bei Wärme. Deswegen ist der in Deiner Bude gespannt und draußen (kalt) etwas lockerer.
                      Jedenfalls ist der Century Riemen auch innen verstärkt, nur etwas schmäler als der TT. Was da etwas "abfitzelt" sind Gummipartikel von der Seite, die es etwas abschabt. Beeinträchtigt jedoch nicht die Festigkeit.
                      Wenn der Riemen sich deutlich Zeit lockert, kontrolliert erst mal, ob sich nicht der Achsabstand verringert hat da z.B. das Heckgetriebe Richtung Chassis gewandert ist etc. (was es ganz gerne tut, deshalb habe ich es mit einer setlichen Schraube direkt mit dem Alurohr verbunden, seit dem ist Ruhe)
                      Bo
                      • spirit
                        • 05.11.2006
                        • 952
                        • Ralph
                        • Wegberg
                        #311
                        Hallo-
                        Das mit dem Heckgetriebe, das sich immer wieder nach vorne schiebt, hatte ich auch. Habe dann beide Hälften mal über 400er abgezogen bis sie plan waren.Habe im RunRyder gefunden das diese Problem oft auftritt.Das Heckrohr sollte aufgerauht werden damit es bessert Klemmt.
                        Wer weiß wo man den preiswertesten 670XL bekommt.
                        Giebts den auch für den Logo?
                        Für den Raptor geht die Preisspanne von 15- 30 Euro, das finde ich schon hart!
                        • DocMichi
                          DocMichi
                          #312
                          Der Riemen hält dafür so gut wie ewig...
                          ich hab meine Raptor 50 Riemen bei mhm Modellbau bzw. beim Lindinger gekauft, kosten dort knappe 20.- €
                          => http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=62478
                          => http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-20.php
                          Mfg,
                          Michi
                          PS.: ich hab die Riemen allerdings für den Raptor 50 V2 selbst gekauft... nicht falsch verstehen, ich hab keinen Plan, ob der wirklich für den Radikal passt...
                          • HolyGER
                            HolyGER
                            #313
                            öhm der v2 riemen paßt net der ist nen 686XL!!!!
                            es passt nur nen normaler rappen riemen. der ist auch glaub günstiger als der v2 riemen. der raptor V2 hat ein wenig längeres heckrohr als der alte raptor 50.
                            also beim kauf darauf achten.
                            mfg daniel
                            mit der riemenlänge, das steht aber hier im tread schon recht ausführlich beschrieben ^^ 2-3 seiten weiter vorn
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2010, 12:28.
                            • DocMichi
                              DocMichi
                              #314
                              Nein, der Raptor 50 V2 Riemen IST der ALTE Riemen, der auch in der 50 V1 Version Verwendung fand.
                              Der längere Riemen ist der Raptor 50 V2.5 Titanium Riemen...
                              meine Links beziehen sich auf den 'alten' Raptor Riemen.
                              Mfg,
                              Michi
                              • HolyGER
                                HolyGER
                                #315
                                ähm okay dann so xD dachte ab V2 wär der schon länger.....
