Getriebeübersetzung der Skalar!!??
  • Cali30
    Cali30
    ich versuche gerade herauszufinden, welche ßbersetzung ihc bei der Skalarmechanik bei einem 28Z Motorritzel habe.
    Diese Woche ist mein UNILOG gekommen und ich möchte nun A, Drehzhal, Temp. auswerten und werde bei UNILOG aufgefordert die Getriebeübersetzung einzugeben.
    Aktuell habe ich meine erste Messung mit 7,7:1 versucht.
    Stimmt dieser Wert!? Den Compact 655 von Graupner habe ich mit 14pole angegeben!
    Hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich keine Angaben über die einzelnen Zahnräder bei Graupner finden kann.
    Ingo
  • Cali30
    Cali30
    AW: Getriebeübersetzung der Skalar!!??
    Hier die 2te Auswertung mit dem UNILOG:
    • paddy1112
      • 13.03.2008
      • 98
      • Patrick
      • Südlicher Bodensee
      7,7 ist richtig mit dem 28er, auch 14 Pole ist ok.
      Ich habe auch mal meine vier heutigen Flüge angehängt.
      • Cali30
        Cali30
        Hi Patrick,
        vielen Dank für Deine Diagramme.
        Ich denke unsere Einstellungen und Werte liegen in etwa gleich!
        Hab ein wenig höhere Drehzahl.
        Hast Du einen Temp. Sensor für den Motor oder nimmst Du die Temp. vom UNILOG ab!?
        Ich werde mal mit einem Temp. Meßgerät nach dem Flug auf den Motor halten und die Temp messen.
        Leider hat der Sensor kein richtigen Halt auf dem Motor und so ist der Wert nicht genau!
        Trotzdem habe ich das Gefühl das der Motor zu warm wird.
        Ingo
        • paddy1112
          • 13.03.2008
          • 98
          • Patrick
          Der Temp Sensor ist am Motor, und zwar von oben auf einer Befestigungsschraube.
          In den Messungen siehst Du also die Hubiinnentemperatur vom internen Unilog Sensor und die Motortemeratur (A1) von einem externen Sensor.
