Hat ein Koax einen Mischer ?
  • Zeus0190
    • 07.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Nabend allerseits
    Ich heiß Wolfgang, bin 26, auf dem Weg zum Schreinermeister und seit Anfang Januar hat mich das Helifieber gepackt.
    Nun zu meinem Problem, hab mir gleich zum Anfang nen kleinen Koax zum
    rumspielen gekauft. Anfangs hab ich mir nicht viel dabei gedacht das ich
    das Teil net zum Geradeausfliegen bringe (bin schließlich absoluter Anfänger),
    aber nachdem er jetzt nach größerem Absturz aufgrund schlechter
    Ersatzteilversorung länger im Eck stand und ich ihn heute endlich wieder-
    herstellen konnte, ist mir aufgefallen das die beiden seitlich angeordneten
    Servos immer nur einzeln auf einen Steuerbefehl reagieren.
    Um es zu verdeutlichen, geb ich Nick nach vorne, reagiert nur der rechte Servo.
    Die Folge ist, das der Heli zwar nach vorne geht, aber eben auch nach rechts .
    Normalerweise müssten doch beide Servos gleichzeit die Taumelscheibe
    runterziehen, so das ich nen schönen geradeausflug nach vorne hab.
    Jetzt weiß ich allerdings net, ob das schon von Anfang an so war, oder erst
    jetzt nach dem Wiederaufbau, bzw. ob bei Koax-Helis das überhaupt so ist
    wie ich mir das Denke ?
    Vielleicht ist das aber auch über die Fernsteuerung einzustellen, hab sie gleich
    als erstes von Mode1 auf Mode2 umgebaut, dabei aber den Regler wie in der
    Anleitung beschrieben umgelegt. Von einem Mischer steht in der Anleitung allerdings nichts.
    Ich wüßte mir jetzt nur noch durch eine neue 4in1 Einheit zu helfen.
    Oder weiß von Euch jemand worans liegen könnte ?
    Das hier ist mein kleiner, gibts ja aber auch von Robbe und Walkera.
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: Hat ein Koax einen Mischer ?
    Das ist normal mit den Servos.
    • agentsmith1612
      agentsmith1612
      Ich war beim erstenmal auch verwundet wieso das nur so funktioniert.
      Bis ich mich dann mal etwas damit befasst habe.
      Und zwar beteht der wesentliche Unterschied zur normalen Anlenkung und der Koaxanlenkung darin, dass bei den Koax-Helis wie wir sie alle haben^^, nicht jedes Rotorblatt (ich spreche nur von der untere Rotorebene) einzelt angelenkt wird sondern das beide miteinander verbunden sind. Das heißt wenn das eine Rotorblatt sich nach unten neigt wird das andere automatisch nach Oben geneigt. Da durch das wir an der Taumelscheibe auch nur zwei Anlenkungen haben welche um ich schätze jetzt mal 90° versetzt sind, ergibt das alles zusammen schon die korrekte Steuerung.
      Das kann man auch sehr einfach verdeutlichen:
      Möchte man nach Vorne fliegen so muss das hintere Rotorblatt mehr Schub erzuegen als das Vordere. Ergo muss also das Hintere einen steileren Anstellwinkel haben als das Vordere. Dreht man nun die Rotorebene so das die Rotorblätter nach Vorne und nach Hinten zeigen und betätigt den Knüppel für Nick so kann man genau das oben beschriebene Verhalten beobachten.
      Mit Roll verhält es sich genauso nur das die Rotorblätter dann genau wie die Anlenkung um 90° versetzt sind.
      Was aber bei dieser Lösung von Nachteil ist was immer wieder bei den Koax-Helis als Flugverhalten bemängelt wird ist, dass wenn man davon ausgeht das 0° die Position ist wenn die Rotorblätter nach Hinten und Vorne zeigen, und man diese dann genau um 45° weiter dreht, so dass die Anlenkung der Rotorblätter genau mit der Anlenkung der Taumelscheibe in einer Flucht stehen und dann Nick oder Roll betätigt wird genau in dieser Rotorblattposition die Rotorblätte ihren steilsten Anstellwinkel erreichen. Das führt dazu das eben der Koax nicht immer bei Nick ganz genau geradeausfliegt sondern etwas nach rechts oder links driftet, weil eben in der präzisen Nick/Roll Position bei Auschlag der Anllenkungen in dieser Position nicht der steilste Anstellwinkel der Blätter anliegt.
      Ich hoffe meine komplizierte Erklärung/Sätze hat jemand verstanden, wenn nicht kann ich gerne noch einen neuen Eklärungsansatz starten. ;-)
      • Zeus0190
        • 07.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        Danke, habs zwar zweimal durchlesen müssen
        aber jetzt kann ich wenigstens beruhigt mit
        meinem Koax weiter"fliegen"
        • helicat2009
          helicat2009
          bin auch Anfänger,aber habe festgestell, das die Dinger nach etwa3 bis5 Minuten heiß
          werden, da ich Elektriker bin weiß ich je Größer die Hitze da weniger Power, ist nur Physik.
          In meinem Fall macht der KOAX was er will, fängt an zu zittern,wenig Steuerung möglich,
          nur noch still gleiten und sooo, am besten wäre eine Kühlung. Aber wie*
          • agentsmith1612
            agentsmith1612
            4 in 1 auf machen und auf die Regler und vielleicht auch auf den Gyro so SMD Kühlköper mit einer Wärmeleitenden (meist schon auf den Kühldingern dran) Paste dran kleben. Man muss warscheinlich die auch noch selber zurecht sägen. Bei Conrad gibts die aber. Kosten auch nicht viel.
            Und natürlich dann für einen kleiein Luftstrom an den Kühlern sogar. Da kann man in die Haube oben und unten was rausschneiden und dann geht der Abwind da durch.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Also kühlen sollte man eher die beiden Motoren (mit aufsteckbaren Kühlrippen) als die Steuereinheit!
              Wenn die 4-1 heiß wird, lieber einen Blade kaufen!
              Man sollte auch nicht die vollen 10 Minuten ununterbrochen fliegen, das nehmen die Bürstenmotoren arg übel.
              • agentsmith1612
                agentsmith1612
                Die natürlich auch.
