Vsion 450 Pro Schwerpunkt
  • GS_Flieger
    GS_Flieger
    Guten Morgen,
    habe jetzt auch meinen Vision montiert und auch schon die Elektronik eingebaut.
    Ausstattung ist folgende:
    Servos TS: HS 65MG
    Gyro: Hitec 5000
    Servo: HS 5083
    Motor: Strecker
    Regler: Spin 44
    Akku: Polyquest 2150 25C
    In dieser Konfiguration habe ich das Problem, dass ich minimum 10gr. Blei an der Seitenleitwerk ankleben muss. Wenn ich dann die 2400 H5 Kokams verwenden möchte, werdens sicher noch ein paar Gramm Blei mehr. Vielleicht könnte ich den Regler noch etwas nach hinten schieben. Dann werden allerdings die Kabel zum Akku ziemlich lang.
    Wie gut passt bei Euch denn der Schwerpunkt?
    Wie habt Ihr denn die SIcherung von Akku gelöst? Mit Klettband befestigen funktioniert bei mir nicht. Die Oebrflächen sind alle zu glatt.
    Beim Montieren der Hauptrotorwelle hatte ich dann noch das Problem, an welcher Stelle ich einen Aluminiumring montieren sollte. Vielleicht kann mir das ja auch noch jemand auf die Sprünge helfen?
    Würde mich sehr über Tips freuen.
  • Jo-Hannes!
    Jo-Hannes!
    AW: Vsion 450 Pro Schwerpunkt
    Guten Morgen Volker,
    ich habe zwar nur die "Plus"-Variante aber das selbe Problem, was ich durch eine selbst gefaltete Akkurutsche gelöst habe. Den Regler hab ich dann dorthin verfrachtet, wo eigentlich der Akku hin sollte. Nachdem ich fertig war, merkte ich, dass man sich so eine Rutsche auch bestellen kann, ich weiß aber nicht mehr wo.
    Wegen des Rutschens: ich klebe auf die Akkuhalterung und den Akku Klettband
    viele Grüße-Johannes
    • GS_Flieger
      GS_Flieger
      Hallo Johannes,
      danke für den Tip. Verstehe aber nicht ganz wie das den Schwerpunkt weiter nach hinten bringt. Wo ist denn die Rutsche angebracht?
      • Jo-Hannes!
        Jo-Hannes!
        Ich meine so:
        (hoffe, dass das mit den Grafiken geklappt hat)
        • Jo-Hannes!
          Jo-Hannes!
          Ach so, wegen des Rings: der gehört direkt auf den unteren Lagerbock. (unter die Alu-Nabe des Hauptzahnrades)
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Hi Volker,
            bei mir passt per Schwerpunkt ganz gut, habe ledeglich 5g Blei hinten.
            Ich fliege auch die Pro Version und so macht er Rollen wie an der Schnur.
            Und die Rollrate ist mit Originalausstattung (Blätter, Paddel) echt extrem.
            Deine Ausstattung sieht gut aus, müsste geil gehen der Heli.
            Was wiegen denn deine Akkus und wo hast du den Regler hingepackt?
            MfG Erik
            • GS_Flieger
              GS_Flieger
              Danke Johannes, Hallo Erik,
              Deiner Bilder helfen mir schonmal weiter. Jetzt weiss ich auch endlich wo dieser Ring hingehört.
              Erik,
              die Akkus habe ich noch nicht gewogen. Vom Gefühl her würde ich den Polyquest aber eher für leicht halten. Das hat aber leider nicht soviel zu bedeuten.
              Mein Regler sitzt vorm Schwerpunkt auf er lingen Seite vom Rumpf. Könnte vielleicht etwas nach hinten. Dann bekomme ich aber wahrscheinlich Probleme mit den Kabeln zum Akku.
              Bin schon gespannt wie der kleine fliegt. Erstflug steht unmittelbar bevor.
              Eine Frage habe ich noch zum Setup. Am Mischhebl (siehe Bild) sind die Kugeln in meinem Setup an den Positionen A1, B2 und C1. Ist das Ok oder gehört zu A1 auch B1?
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Hi Volker,
                wenn du ihn von IKARUS hast, dann baue ihn einfach so auf wie in der Anleitung.
                Da steht ja auch drin wie die Gestänge eingehängt werden.
                Mit dieser Einstellung lässt sich locker 3D fliegen.
                Guck mal ob du die Kugelpfannen leicht auf den Kugelköpfen drehen kannst.
                Wenn nicht Wunder dich nicht wenn er am Anfang etwas "komisch" fliegt.
                Dürfte sich nach ein paar Flügen erledigt haben.
                MfG Erik
                • Jo-Hannes!
                  Jo-Hannes!
                  Hallo Volker, auf der Seite von Etter-Modellbau gibt es eine Anleitung zur Rotorkopfeinstellung, ich glaube, dass es wie folgt war:
                  A1,B1,C1->Anfänger bzw. träge,
                  A2,B2,C1->Fortgeschrittene bzw. wendiger
                  A2,B2,C2->3D bzw. sehr wendig
                  • Jo-Hannes!
                    Jo-Hannes!
                    Ich bins nochmal,
                    sicherlich war dir das klar, Volker, aber wenn du größtmöglichen Pitch-Bereich und maximale Roll-Rate haben willst, mußt du am Mischhebel auf jeden Fall A2,B2 nehmen.
                    viele Grüße und guten Erstflug-Johannes
                    • GS_Flieger
                      GS_Flieger
                      Danke Erik und Johannes,
                      sage nochmal Bescheid wies mir beim Erstflug ergangen ist.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Jo, viel Erfolg dabei!
                        MfG Erik
                        • b5killer
                          b5killer
                          ich habe einen Dragonus 2 Performance und suche dafür die Haube vom Vision (weiss oder gelb). Weiß jemand wo es die zu kaufen gibt??
                          MFG Dennis
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            MFG Dennis
                            IKARUS.
                            Einfach mal anrufen.
                            Gibt ne weiße aus Plaste und eine gelbe aus GFK.
                            MfG Erik
                            • GS_Flieger
                              GS_Flieger
                              Hallo nochmal,
                              hat leider doch noch einige Tage gedauert. Getsern ist mein Vision das erste mal in der Luft gewesen. Alles in allem sehr schön fürs erste.
                              Habe anfangs noch etwas gebraucht um den Gyro bzw. das Heckgestänge auf die richtige Länge einzustellen, aber dann ist der Vision sehr ruhig in der Luft gestanden.
                              Also Danke nochmal für die Infos von Johannes und Erik.
