Sjm 180 Ausstattung
  • ThierryHenry
    ThierryHenry
    Sjm 180 Ausstattung
    hi,
    welche elektrische ausstattung ist für nen sjm 180 passend?
    mfg markus
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: Sjm 180 Ausstattung
    Hallo.
    wie groß ist denn Dein Geldbeutel?
    TS: kleine Servos von S3107 über FS61BB bis S3154 je nach Belieben
    Heck: S3114, FS-61BB Speed Digital, S3154
    Regler: 20A, z.B. Roxxy 918, CC-25
    Kreisel: Telebee (driftet), Logictech2100, PG-800, Spartan, GY-401 (letztere sind schwerer) oder gleich Rigid mit AC-3X o.a.
    Lipo: 3S1P 900mAh
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • ThierryHenry
      ThierryHenry
      hi,
      mein geldbeutel ist nicht so groß(Schüler) so um die 350€
      mfg markus
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        Guter Tipp, lass das mit dem SJM180.
        Du warst ja auf der Suche nach nem T-Rex 450 ...
        Hast zwar schon bisl Flugerfahrung, aber für so nen Heli wird dir das sicher nicht reichen.
        Viel zu klein und hibbelig. Damit wirst du sehr warsch. wenig Freude haben.
        Entweder musst du bisl mehr locker machen, oder du solltest dir das mit der Helifliegerei nochmal überlegen ....
        Helis/Equipment
        • siat68
          siat68
          Den 180 bzw den 215er kann man durchaus so einstellen, dass er bei keinem bis wenig Wind sehr ordentlich und ruhig fliegt. Aber so 400 bis 450 € wirst Du schon investieren müssen, wenn Du ordentliche Komponenten verbaust.
          Grüße siat68
