Hauptzahnrad zahn abgebrochen... Hilfe
  • Gangster
    Gangster
    nach einem Sturz in den rassen ist bei meinem Belt CP am Hauptzahnrad ein Zahn abgebrochen....
    und jetzt rattert er wenn ich hoch fahre,
    meine Frage kann ich so weiter Fliegen, bis mein neues Zahrad habe*
    So scheint alles in ordnung zu sein!!!
    Hatte sich gekippt und drin war er....
    Und wie tuh ich es am besten und am schnellsten austauschen*
    Danke für eure Hilfe
    Mfg David
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Hauptzahnrad zahn abgebrochen... Hilfe
    nein, denn ie andern Zähne zeigen sich da oft solidarisch
    • Gangster
      Gangster
      Danke aber das versteh ich etz net ganz (Solidarisch)*
      danke für erläuterung...
      Mfg
      David
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Die tun das gleich wie der abgebrochene Zahn *G* umso mehr fehlen umso schneller fallen die restlichen aus. Bis dann immer den Rotor anschupsen musst *G* damit er über die Lücke springt.
        Gruss Robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • Gangster
          Gangster
          Danke verstehe ich *G*...
          also kann ich nicht mehr weiter Fliegen*
          Mfg david
          • Nasdero
            Nasdero
            Ich würde es lassen, die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch das du auf einmal keinen Antrieb mehr hast!
            • Gangster
              Gangster
              Ok Danke
              Was muss ich alles beim Tausch beachten*
              Wenn ich die Anlenkung zur taumelscheibe Löse, kann ich dann das ganze rausziehen*
              Blötiger anfänger!!!!
              Muss ich den Heli dann neu einstellen*
              Mfg David
