Blattspur lauf einstellen??
  • Gangster
    Gangster
    Ich habe wieder ma eine Frage wie stell ich mein Blattspurlauf an meinem Belt CP ein doffe frage ich weiß,
    aber in der Anleitung ist es sehr schlecht beschrieben welche schraube*
    Danke für eure Hilfe
    Mfg David
    • 22694
    AW: Blattspur lauf einstellen??
    Warum schaffst du es nicht mal in das Thema den Heli-Namen reinzuschreiben, damit man es nicht sinnlos anklickt um dann erst zu lesen um welchen Heli es geht?
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Naja, ich finde aber das Blattspurlauf einstellen eher ein allgemeines Thema ist und kein Heli spezifisches. Von daher würde ich es wahrscheinlich genauso machen.
      Gruß Andre
        • 22694
        Wie bei allen kollektiv gesteuerten Helis wird der Blattspurlauf durch Anpassen der Anlenkstange der Blatthalter korrigiert.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hast Du eine Pitchlehre? Damit sauber einstellen, dann sollte eigentlich der Blattspurlauf passen ..
          Juky
            • 22694
            @Juky: muss ich dir wiedersprechen, da mit den Standardpitchlehren nahezu immer noch ein klitzekleiner Spurfehllauf vorhanden ist, der aber in der Klasse "Belt & Co" merkbar ist. SAg ich aus Erfahrung mit einem Belt, auf den ich nach einer 1/2h Einstellerei am liebsten mim Hammer drauf gedroschen hätte.
            aber mal von vorne aufgerollt:
            DIe ganze Kopfeinstellerei geht von "Unten" nach "oben" und der Blattspurlauf ist so zeimlich das allerletzte was nach einem Probelauf korrigiert werden muss. Dessen Korrektur ist aber bei sauberem Einstellen aller VOrarbeiten nur noch marginal (1-2 Umdrehungen einer Anlenkstange).
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              @Juky: muss ich dir widersprechen
              Kein Problem, Jürgen- Du hast mehr Ahnung von der Materie (dafür sehe ich besser aus- und lerne jeden Tag dazu )
              Jedenfalls hat beim Logo neulich die Einstellung mit der Pitchlehre für den Blattspurlauf perfekt geklappt, mag aber auch mit der qualitativen Ausführung und den Materialien zusammenhängen?!
              @Gangster:
              Auf jeden Fall solltest Du die Blatthalter und die Blätter markieren, damit Du beim gelegentlichen Abnehmen der Blätter diese später wieder an den "richtigen" Blatthalter schraubst.
              Dazu solltest Du Dir mal diesen Fred durchlesen- eigentlich werden da alle Zusammenhänge hervorragend dargestellt ..
              Juky
              • Gangster
                Gangster
                Danke werde ich machen, kann ich den Heli auch ohne Pitchlehre einstellen*
                Muss noch warten hab sie bestellt...
                Hoffe es gibt eine möglichkeit...
                Danke für eure Hilfe...
                Mfg
                David
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Bei den paar Euros für die Lehre würde ich da gar nicht drüber nachdenken ..
                  • Gangster
                    Gangster
                    Ok danke hab ich bestellt
                    ich habe noch eine frage hat den Gyro (EK2-0704B Head Lock Gyro) jemand an seinem Belt CP
                    Brauch für diesen Gyro eine neue Funke oder geht es auch mit der Originalen von E-Sky
                    Kann mir auch jemand erklären wie ich ihn ein zu stellen habe
                    Währe echt dankbar wenn mir jemadn helfen könnte
                    Bin blutiger anfänger
                    Mfg
                    David
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      Nicht böse gemeint, aber bei den ganzen Fragen die Du so stellst, solltest Du Dir wirklich mal den Weg zu einem Modellflugplatz nehmen und dort mal die Helipiloten interviewen
                      Die ganze Materie "Heli" scheint Dir noch vollkommen fremd zu sein, daher ist das sicher der sinnvollere Weg als wie bisher als Einzelkämpfer nur gegen selbstgemachte Probleme anzukämpfen.
                      Ansonsten schau doch mal nach Büchern über Modellhubschrauber und befass Dich erst mal auch mit der Theorie.
                      Dann hast Du auch schneller Erfolgserlebnisse und verbringst nicht für jede Flugminute stundenlang im Bastelkeller.
                      Bitte nicht böse verstehen
                      Kai
                      Infos über mich in meinem Profil.
                      • Gangster
                        Gangster
                        Kann ich mit der Original Funke von Esky den Pitch mit Pitchlehre einstellen
                        Auf wieviel habt ihr ihn eingestellt zum schweben üben
                        Danke wenn ihr mir weiter helfen könntet Ihn der Anleitung steht nich viel das Video dazu hab ich schon aber er macht es mit Funke, zum Plus / Minus Pitch einstellen
                        Sorry für die Fragen aber bin Blutiger anfänger, im Heli Fieber
                        David
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Also mit der Originalfunke gehts so wie in den Videos nicht.
                          Aber versuchs mal so:
                          Stell Deinen Pitchknüppel in Mittelstellung und stell mit Deiner Pitchlehre auf beiden Seiten 0 Grad ein. Dürfte dann eigentlich passen.
                          Ich habs bei mir so gemacht:
                          beide Blätter haben ja ne Markierung. Dann hab ich den Motor hochdrehen lassen bis kurz vorm Abheben. Nun kann ich sehen, welche Markierung oben bzw. unten ist. Und das justiere ich mit den Gestängen so lange, bis es passt und der Blarrspurlauf gleich ist.
                          Du solltest den Heli dafür am Besten fixieren. Am Einfachsten geht das mit nem Brett und 2 Gewichten an den Brettenden. So kann Dir der Heli wenigstens nicht abhauen und Dich verletzen.
                          Kai
                          • thomassss2000
                            • 07.03.2008
                            • 166
                            • thomas
                            bevel box
                            • Gangster
                              Gangster
                              Danke für die Antwort, aber wieviel musss ich dann +/- Pitch einstellen, und wie ist es mit den anderen funktionen bei dem Video mit der Wasser waage*
                              mehr muss ich nicht einstellen mit der Pitchlehre*
                              Den Blattsupr lauf hab ich eingesstellt gestern, heute hab ich ne Pitchlehre bekommen von E-Sky...
                              Jetzt Wiel Ich Ihn Komplet neu Einstellen!!!
                              Danke für ehrliche Antworten
                              David
