Schwerpunkt Alien 600
  • Frontman
    Frontman
    Hallo Zusammen,
    nach vielen anfänglichen Schwierigkeiten hab ich meinen Alien 600 das Fliegen
    beigebracht...oder er mir
    Mußte die Lipos so weit nach vorne verlagern wie es nur geht und zusätzlich ca.
    80 Gramm Blei in die Haubenspitze verbauen daß der Schwerpunkt stimmt !!!
    Das sieht erstens nicht gerade toll aus, zweitens stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf,
    bei dem Gedanken Blei rumzufliegen.
    Wie ist das bei euch?
    Gruß Micha
    P.S. Auf der Akkuschiene hab ich 2 Kokam 5S-3600.
  • buehni
    buehni
    AW: Schwerpunkt Alien 600
    habe das gleiche "Problem". Verwende Kokam 10S 4000mah. Kann den Akku gar nicht so weit nach vorne schieben, damit der Schwerpunkt stimmt, da hierzu meine Akkuanschlußkabel zu kurz sind. Mit Zusatzgewicht bin ich auch nicht begeistert. da an Gewicht an jeder Ecke mit viel finanziellem Aufwand (CFK) gespart wird und dann soll man Zusatzgewicht reinpacken. Werde bei der nächsten Akkusanschaffung lieber welche mit mehr Kapa verwenden (Mehrgewicht), Somit müsste sich dann der Schwerpunkt einstellen lassen. Ich habe dann zwar auch einen etwas schwereren Heli, aber dafür kann ich wenigstens ein paar Sekunden(Minuten) länger fliegen. Was ich mit 100 gramm Blei nicht kann.
    Frank
    • AMG Mike
      AMG Mike
      Hy Micha,
      Hy Frank,
      ihr fliegt doch schon Blei herum, Micha könnte zumindest die Kokam in SLS mit sogar 3700mA wechseln, welche dann zusammen 200mA mehr haben, dafür aber 70 Gramm weniger wiegen.....dann ist das Blei in der Haube nicht mehr ganz so schlimm......vom Gesamtgewicht her.....diese haben auch andere Maße, welches sich vielleicht auch positiv auf den Schwerpunkt auswirken könnte.
      Wenn man natürlich schon mehrere Kokams hat, macht der Wechsel natürlich keinen Sinn, aber vielleicht kann man das ja mit zwei SLS von Kollegen mal probieren.....nur so ne Idee
      Mike
      • Frontman
        Frontman
        Habe jetzt nach einigen Modifikationen noch mal Blei sparen können...als nächstes werden Kohle Rohre zum Heck verbaut.So richtig durchdacht scheint mir die Konstruktion nicht zur sein...wobei mir das Alien die letzten Tage viel Spass gebracht hat :-)
        Gruß Micha
        P.S. An andere Akkus werd ich mich erst mal nich gewöhnen wollen (müssen)
        • AMG Mike
          AMG Mike
          Zitat von Frontman Beitrag anzeigen
          .................So richtig durchdacht scheint mir die Konstruktion nicht zur sein...Gruß Micha
          ...Deine oder die des Alien *
          • johann1239
            johann1239
            Ich weis nicht ob es schon geschrieben wurde,aber kann mir einer veraten wie gross der akkuschacht ist??
            Denn ich würde gerne A123 Zellen verwenden Und weiss nicht ob da welche Platz haben!
            Gruss Johann
            • AMG Mike
              AMG Mike
              Hy Johann,
              der Schacht ist bis Akkuschienen - Ende an der Haubenspitze 29cm lang, 5cm hoch und 6cm breit......das ist das Max was reingeht
              Mike
              • Robin
                Robin
                Hallo Micha,
                hmm, bin etwas verwundert, denn bisher gabs noch bei niemandem Schwerpunktprobleme.
                Wenn du es nicht schon versucht hast: Dreh deine Akkus mal um 90°, so dass sie flach und nicht hochkant drinliegen. Dann kannst du sie auch weiter vorne auf der Akkuschiene befestigen und sie können weiter in die Haube hineinragen.
                Grüße,
                Robin
                • Thomas-So
                  Thomas-So
                  Bitte um welchen &00er handelt es sich den?
                  Ich fliege mit einem 600er GF. Da kann ich sogar den Schwerpunkt vom Akku, wenn auch nur gering, verschieben.
                  • Scholli
                    • 01.03.2008
                    • 234
                    • Marius
                    • Albuquerque, New Mexico
                    ßhm, es geht um den Alien 600 von Heli-Pro und nicht den Trex 600...
                    Logo 700, Logo 600, Trex 500
                    • Frontman
                      Frontman
                      Hallo Robin,
                      mit den Akkus hab ich alles rausgeholt, was es zum rausholen gibt...Nachteilig wirkt sich halt auch das Bedienteil des Gy 611 aus, welches ich an der Rückwand montiert habe.
                      Gruß Micha
                      • AMG Mike
                        AMG Mike
                        Hy Micha,
                        wie siehts mit den Kohle - Heckstreben aus*? Hast Du die schon drauf * Gibt das nicht starke Vibrationen*
                        Gruss Mike
                        • Frontman
                          Frontman
                          Hy Mike,
                          ne hab noch nix unternommen...der Vereinsschlepper hat gerade meine Aufmerkamkeit :-) Habe gelesen, daß es jetzt bei R&G auch "größere" Kohlerohre gibt (Ausleger).Werde ich wohl zusätzlich zu den Streben auch testen.Berichte. dann ob´s gefunkt hat.
                          Gruß Micha
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Also ich hab auch Probleme mit dem SP.
                            Allerdings hab ich im 600er nur erstmal 6S 5000 drin. Der Akku muss ganz nach vorne damit es es halbwegs passt.
                            Welchen 10s ich nehme weiss ich noch nich. Entweder 4000 oder 4500mAh oder eben 12s mit 3700 oder so.
                            Mal sehn wer hier was fliegt im Alien.
                            • Oetzi
                              ug.helishop.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 12.01.2003
                              • 482
                              • Uwe
                              Selbst mit meinem 10S (2x5S) 5000er Zippy H muß
                              ich ganz vor. Der Pack ist nicht gerade ein Leichtgewicht.
                              4500er SLS auch ganz vorne. Geht gerade so mit dem Schwerpunkt.
                              3700er Flightpower geht nicht ohne Zusatzgewicht.
                              www.ug-helishop.de
