Concept 30iger-Piloten wo seit ihr!?
  • JaWu
    JaWu
    Hallo Freunde.
    Ich sehe hier immer weniger berichte über den Concept 30 in seinen Varianten.
    Woran liegt das? Habt ihr alle umgestellt auf andere Typen oder gibt es keine Probleme?
    Ich fliege seit geraumer Zeit eine 30 SRX.
    Was fliegt ihr?
    Was habt ihr modifiziert oder umgebaut?
    Was für Verschleißprobleme hattet ihr ?
    Ich habe nun schon fast 10 Liter lang keine Defekte mehr gehabt. Zu Kontrolle will ich die Kiste aber auch nicht unbedingt zerlegen, da er nun entlich so richtig läuft.
    Wie Lange hält z.B. die Kuplung?
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Hallo Jawu
    Ich bin sehr lange 30iger Concepts geflogen
    Die ersten hatten noch diese Glasfaserkugelköpfe ,da hatt´s ab und zu die Pfannen ausgerieben,ansonsten hatte ich keinen großen verschleiß außer durch Erdanziehung bedingte natürlich
    Ich habe heute noch einen Concept 46 und auch hier eigentlich keinen ärger,den geb ich auch nicht mehr her.
    Gruß Määnzerbub
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5093
      Hi!
      Nee, mit den Concept´s allgemein war/bin ich immer sehr zufrieden gewesen.
      Im Moment baue ich eine 30er zum Schulen der Kollegen auf.
      Verschleiß - das kommt immer drauf an was Du mit dem Kleenen anstellst und welche Version Du im Einsatz hast.
      Die DX taugt nicht soooo viel. Schweben und Rundflug/Turn...das war´s dann schon (für nen Einsteiger doch schon recht viel).
      Den gleichen Heli habe ich mal mit den Schaumstoffpaddeln und Paddeln von der Futura SE(60er) zum "3D" Fliegen aufgerüstet, das war dann ne echte Rennsemmel*schwärm*...leider hab ich den damals verkauft ;( , aber es gibt ihn heute noch so!(Verkauf wegen Kauf von VR 46 )
      Eigentlich kannst Du ja bei Verschleiß oder Einschlag auf standfestere Teile zurückgreifen, wird aber bei der Version die Du einsetzt nicht nötig sein - der SRX ist ja schon ziemlich fortgeschritten, hat glaube ich auch schon "Push-Pull"!?
      Alles in allem halt gute Teile, was man auch an den erziehlten Preisen auf Ebay sieht...selbst "UR-Concept´s" wie der DX haben noch einen brauchbaren Preis!
      • Gast-Avatar
        hi alle,
        für mich sind das alles bananenversionen, reift beim anwender
        naja war halt taja´s bastel und lernphase
        nachdem ich alle teile gegen PV0XXX und AK0XXX ausgetauscht habe fliegt alles sehr schön
        gruss werner
        • Jörg Ortmeier
          Jörg Ortmeier
          na, hier bin ich!!
          Nun mal zum Mitmachen:
          Ich hab eine 30 SRT irgendwas. Irgendwas, weil ich den Rotorstrang nach Kollision mit unserem Mutterplaneten
          mit Teilen repariert hab, von denen ich die Herkunft nicht weiß.
          Mit der 30er hab ich in diesem Jahr ca. 8 std geflogen.
          Verschleiß nicht feststellbar.
          Seit August bin ich dabei, eine Jet Ranger Zelle drumrum zu frickeln. Hab aber berufsbedingt wenig Zeit, so daß ich noch nicht zum Erstflug gekommen bin.
          Wenns soweit ist, sag ich bescheid, bzw stelle Bilder bereit.
          Ach ja, Teile der 30er hab ich noch abzugeben.
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5093
            Hi Jörg!
            Zufällig einen Heckrotor über*
            Falls ja, dann lass es mich wissen
            • Newcomer
              Newcomer
              habe mir als Anfänger einen SRX zugelegt und dazu einen gebrauchten srt zum ausschlachten. Ich werde den Rotorkopt zerlegen, da die Pitchsteuerung sehr schwergängig ist.
              Die Frage ist nur ob ich Ihn wieder zusammenbekomme*
              Grüsse,
              Andreas
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5093
                wenn Du dir mal die Explosionszeichnungen anschaust ist der Aufbau klar. :]
                Probleme wirst Du da denke ich nicht bekommen. Es ist eigentlich alles simpel aufgebaut.
                Falls Du kein Manual hast kann ich Dir ein´s mailen.
                • Newcomer
                  Newcomer
                  handbuch hab ich, danke. ich hab nur den fehler gemacht mir das des srx anzusehen, und der aufbau weicht doch leicht vom srt ab. das hatte zur folge dass ich gestern den ganzen tag lang teile gesucht habe, die es gar nicht gibt!
                  nochmal zur pitchsteuerung: alle anderen anlenkungen lassen sich sehr weich und leicht bewegen, nur eben pitch nicht..das ist nicht normal, oder? woran könnte das liegen?
                  Andreas
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5093
                    Hi!
                    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß da was schwer geht...die Blätter hast Du weg? Die Welle ist geschmiert? Keine Riefen auf der Rotorwelle?
                    Halt! Jetzt fällt mir was ein[!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] - hast Du die 4 Klemmschrauben auf der Hauptrotorwelle offen gehabt?
                    Wenn Du bei der Montage nicht aufpasst, dann verspannt sich die Anlenkung und wird schwergängig.
                    Wenn Du sonst nichts findest, dann mach mal die 4 Madenschrauben locker, so daß Du den Ring drehen kannst - dann nochmals wegen der Schwergängigkeit prüfen.
                    Mehr fällt mir im Moment nicht ein...
                    • Newcomer
                      Newcomer
                      ich seh grad ganz was andres:
                      zwischen dem ring und dem zahnrad ist eine mutter angebracht, die in der anleitung und explosionszeichnung gar nicht vorkommt*
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5093
                        Hi!
                        Zwischen "Ring und Zahnrad", nun, ich kann Dir nicht ganz folgen...kannst Du mir ein Bild mailen oder das auf Teilenummern spezifizieren?
                        Kann´s mir so ganz schlecht vorstellen.
                        • Newcomer
                          Newcomer
                          kann ich leider nur auf englisch:
                          zwischen collective pitch slider(das runde ding wo die servoanlenkung dranhängt) und der schraube mit der der rotormast über dem grossen zahnrad befestigt wird ist hier noch eine grosse mutter angebracht...
                          (hört sich extrem fachmännisch an, was?)
                          kannst du, wenn du grad zeit hast mal in den chat kommen?
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5093
                            Hi!
                            Bin auf dem Weg...
                            • fusche
                              fusche
                              Bei mir stehen da auch noch zwei solcher Helis im Keller...
                              Bin damit aber noch nie geflogen.
                              Gruss Fusche
