Ergo: Anfänger
  • Gast-Avatar
    Ergo: Anfänger
    Hallo!
    Ich bin, wie Ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, heute das erste mal hier!
    Durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen, war bisher hin und wieder bei RC-line vertreten.
    Bevor ich mir einen Eco 8 gekauft habe, flog ich mehrere Jahre Fläche.
    Der Eco mußte es auch schon 1,5 Jahre mit mir aushalten.
    Jedoch stört mich die Windempfindlichkeit der Ecos so sehr, dass nun ein ERGO 50 in meinem Zimmer steht!
    Der Motor noch nicht eingebaut und ohne Elektronik.
    Das soll möglichst noch diese Woche gekauft und eingebaut werden!
    Und da fangen schon die Fragen an:
    1. Die Servos! Reichen: Roll/Nick Futaba S9001; Pitsch/Heck S9202; Gas S3001 ?
    Oder ist das vielleicht sogar zu viel? Weil, wenn´s günstiger sein darf, sag ich nicht nein.
    z.B. Würden auf Nick/Roll auch die S3001 genügen?
    Und 2.
    Wenn ich mir so den Kopf anschaue dann bemerke ich, dass ich kaum negativ Pitsch einstellen kann!
    Weil, wenn die TS auch schwenken können soll, dann kommen sehr schnell die Kugelköpfe der Bell/Hiller-Mischhebel (So heißen die an der Stabistange doch, oder?) an das Zentralstück (Standard)! Kann das so sein?
    Mit kaum - Pitsch meine ich so -2-4° ! Das kann´s doch nicht sein.
    Fehler kann ich keine finden, die Längen der Stangen habe ich auch geprüft!
    Alles laut Anleitung?
    Was für´n Pitschbereich habt Ihr denn, damit die Stabiwippe noch ungehindert kippen kann ?
    Ja ich weiß, immer diese Anfänger mit ihren endlosen Fragen!
    Aber ich kenne niemanden der einen Ergo hat.
    Also, ich bedank mich schon mal im Voraus! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    MfG
    David
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    Ergo: Anfänger
    Hi!
    Wegen der Servos - auf Nick/Roll würden auch S3001er genügen. Am Heck je nach dem welchen Gyro Du einsetzen willst...bei einem Mechanischen sicher o.k. - bei einem Piezo oder HH Gyro würde ich ein 9203 oder besser nehmen.
    Zum Pitchbereich kann ich Dir leider nix sagen, da ich keinen Ergo habe und die meißten Kollegen mittlerweile auf andere Helis umgestiegen sind.
    • Gast-Avatar
      Ergo: Anfänger
      Hi!
      Gibt´s den hier keine ERGO Flieger mehr?
      Wie sieht´s denn bei Eurem Rotorkopf aus?
      Wie macht Ihr´s, dass die Kugelköpfe nicht an´s Zentralstück schlagen?
      MfG
      David
      • Phantomas
        Phantomas
        Ergo: Anfänger
        Hallo David!
        Du solltest dich bei der Einsstellung an die Werte halten, wie sie in der Anleitung stehen. Habe bisher einen Ergo 30 geflogen, und bin damit ganz gut geflogen.
        Für Anfänger gibt Graupner einen Negativ-Pitchwert von -2° vor.
        Das sollte dann auch schon in Ordnung sein. Wenn du meinst, das reicht nicht, kannste ja noch 1° bis 1,5° mehr machen. Aber mehr macht meiner ERfahrung nach nicht viel Sinn.
        Mfg Phantomas.
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Ergo: Anfänger
          Hallo David,
          um mehr negativ zu bekommen habe ich die Anlenkungen von Mischhebel zu den Rotorblatthaltern verkürzt ( sind jetzt außen außen 32mm lang ) und eine 3mm längere Rotorwelle eingebaut. Pitchbereich ist jetzt +/- 9°
          Bei voll negativ und voll roll zB schägt das gestänge von TS zum Mischhebel nur ganz leicht an, was vertretbar ist.
          Viel spaß beim nachbau
          • Rene D.
            Rene D.
            Ergo: Anfänger
            Hi David!
            Herzlich willkommen, läuft der Motor jetzt? [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
            Gruß Rene´
            • Gast-Avatar
              Ergo: Anfänger
              Hallo!
              Ja, der Motor läuft!
              Habe ihn heute nochmals auf dem Prüfstand laufen lassen.
              Nun nimmt es sauber aus allen Drehzahlen Gas an!
              Und ich denke, es ist noch recht fett eingestellt.
              Es ist doch um einiges komplizierter einen Zweinadelvergaser einzustellen.
              Und um zu dem Kopf zu kommen.
              In der Anleitung steht aber auch, das für Kunstflug -5° einzustellen ist.
              Sicherlich will (und kann) ich noch keinen Kunstflug machen, aber machbar müßte´s doch sein?! Oder setzen die dann den Tuningkopf voraus?
              Die Möglichkeit des Verkürzens der Anlenkhebel werde ich mir mal überlegen.
              Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben!!!
              MfG
              David
              • Phantomas
                Phantomas
                Ergo: Anfänger
                Dafür mußte dann den Tuningrotorkopf haben.
                Mir ist aber auch ein Fall bekannt, der hat einfach die "Knochen", die an den Bltthaltern angeklippst werden in der mitte durchgesägt, und sie mit kuzen Gewindestangen wieder zusammengeschraubt.
                Allerdings hätte ich da kein vertrsuen zu.
                Mfg Phantomas.
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Ergo: Anfänger
                  Hallo Phantomas,
                  wieso vertraust Du deiner Arbeit nicht ?(
                  Vernünftig gebaut hält das auch, und auch in jeder Fluglage.
                  • Phantomas
                    Phantomas
                    Ergo: Anfänger
                    Ich habe ja nicht von mir, sondern von einem Flugkollegen gesprochen. Ich dachte, das hätte ich oben erwähnt.
                    Mfg Phantomas.
                    Ps.: deshalb weis ich trotzdem nicht, ob das haltbar genug ist.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Ergo: Anfänger
                      Da brauchst keine bange zu haben, daß hält.
                      • Phantomas
                        Phantomas
                        Ergo: Anfänger
                        Hast du auch so eine "Bastellaktion" an deinem Ergo gemacht? Oder fliegst du keinen?
                        Auf jeden Fall soll mann so den Pitchbereich, auch den negativen erhöhen können.
                        Mfg Phantomas.
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Ergo: Anfänger
                          ich habe zum einen die Gelenke gekürzt, und zusätzlich noch eine 3mm längere Hauprotorwelle eingebaut. Sämtliche Gestänge angepasst und jetzt einen
                          Pitchbereich von +/-9°
                          • Gast-Avatar
                            Ergo: Anfänger
                            Hi!
                            Wow, +/- 9° !!
                            Das will ich auch irgendwann mal haben!
                            Ich denke mal, das mein Ergo noch diese Woche seinen ersten Flug macht!
                            Morgen werden noch die letzten Teile gekauft! (Akku, Schalter & Kleinkram)
                            Alles einstellen / checken und am Mittwoch könte´s schon soweit sein :-) !!!!
                            Bisher hab ich noch nichts geändert am Kopf.
                            Aber woher ich eine längere Welle bekomme, interessiert mich jetzt schon!
                            Also dann!
                            Macht´s gut!
                            Bericht wird folgen!
                            David
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Ergo: Anfänger
                              Hallo David,
                              für +/- 9° must aber schon ganz schön Power im Heli haben
                              Eine längere Rotorwelle gibt es nicht zu kaufen. Ich habe meine selbst angefertigt und in Kauf genommen, daß diese jetzt nicht Hohl ist.
                              Tja, irgendwas ist ja immer
