Starke Heckvibrationen Alien600
  • Pub
    Pub
    • 24.12.2008
    • 61
    • Mario
    • Weilburg/Ahausen
    AW: Starke Heckvibrationen Alien600
    hab ich auch mal schnell gemacht.
    Besser ist das !
    Mario
    T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
    ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
    • Fritzchris
      • 19.06.2004
      • 447
      • Klöch/Fohnsdorf
      Zitat von Pub Beitrag anzeigen
      sind die Lager im Steuerring fest mit Loctide ?
      Wenn nicht hast du hier ein Spiel an der Schiebehülse zur Hecksteuerbrücke.
      Prüf mal.
      gruß
      Mario
      Ja die Lager im Steuering sind fest.
      Das Heckgegäuse werde ich mir auch noch mal genauer anschauen vielleicht ist da bei mir auch etwas verspannt.
      mfg Chris
      • Pub
        Pub
        • 24.12.2008
        • 61
        • Mario
        • Weilburg/Ahausen
        Also bei mir waren es fast 1mm genau 0,7-0,8 mm.
        War ein bischen Fummelei.
        Mario
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Ich habe jetzt auch auf einer Seite je 0,8mm zu den Unterlegscheiben dazugelegt, damit passt es besser, und das Heck scheint jetzt zu halten. Ich werde Heute Abend aber noch zum Platz fahren und Testfliegen.
          Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • buehni
            buehni
            Hallo zusammen, hatte das Problem beim Alien auch (nach einem Absturtz). Habe Rotorwelle, Lager, Schrauben und Heckrotornabe getauscht. Zuerst waren die Vibs weg, dann Akku gewechselt und sie waren wieder da. Mir ist dann aufgefallen, daß ein Blatthalter nicht nur achsiales Spiel (muss sein) hat, sondern auch seitliches. Habe den Blatthalter getauscht und siehe da, Vibs waren weg. Beim näheren Betrachten des alten Blatthalters habe ich dann gesehen. daß das Loch (in das die Heckrotornabe eintaucht) im Blatthalter eine leichte Druckstelle hat. Diese war kaum sichtbar, dadurch war der Spurlauf der Heckblätter deutlich daneben und ich hatte Vibs, die dazu geführt haben, daß nach einem Akku, die beiden Aufnahmebohrungen der Haube Langlöcher waren und die Gummitüllen sich aufgelöst hatten.
            Vielleicht hast Du ja das gleiche Problem.
            Frank
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4083
              • Darmstadt
              Hi Leute,
              ich würde etwas abwarten, Heli-Pro bringt bald ein neues Riemenrad raus welches die Heckdrehzahl etwas verwindert. Mit der hohen Drehzahl kann es schon mal zu solchen Vibrationen kommen wenn am Heck nicht alles 100000% ausgewuchtet ist. Die Heckwirkung mit dem größeren Riemenrad ist immer noch mehr als ausreichend sprich man spürt im Flug keinen unterschied, ein netter Nebeneffekt ist das mehr Kraft übertragen werden kann da mehr Zähne im eingriff sind.
              Ausserdem kommt eine einteilige Nabe mit Drucklagern
              Die teile sind an meinen Alien schon testweise montiert und das dreht bis 2400 total vibrationsfrei.
              Gruß, Timo
              • Thomas-So
                Thomas-So
                #22
                Hi Leute,
                Gruß, Timo
                2400U/min? Wow.... ist das wirklich nötig? Und wenn ja, für was den.
                Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2009, 18:14.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4083
                  • Darmstadt
                  #23
                  Servus,
                  2400 sind natürlich nicht nötig ich wollte nur wissen wieviel Drehzahl das System verträgt ohne rumzuzicken
                  Normalerweise geh ich nicht über 2100.
                  Gruß, Timo
                  • Fritzchris
                    • 19.06.2004
                    • 447
                    • Klöch/Fohnsdorf
                    #24
                    Frank
                    Das wäre möglich.
                    Da die Blatthalter das einzige sind was ich noch nicht getauscht habe.
                    Das Heckgehäuse habe ich nochmal kontrolliert und da ist bei mir nichts verspannt.
                    mfg Chris
                    • Fritzchris
                      • 19.06.2004
                      • 447
                      • Klöch/Fohnsdorf
                      #25
                      @buehni:
                      Ich glaube du hast mich auf die richtige Spur gebracht.
                      Ich habe gerade nochmal geschaut und auch bei mir hat ein Blatthalter seitliches Spiel.
                      Ich hatte zwar auch schon einen Absturz aber ich hatte die Vibrationen zeitweise von anfang an.
                      Danke
                      mfg Chris
                      • marcos
                        • 26.02.2006
                        • 1249
                        #26
                        Ich komme gerade vom Fliegen, nach dem ich die Seitenplatten eingestellt habe, hält das Heck die Position, ich denke, das die Lager so auch länger halten. An den Blatthaltern habe ich kein Spiel, das passt bei mir alles perfekt. Ich habe Rainer auch schon eine Mail geschrieben, ich würde empfehlen ein paar Passcheiben in die künftigen Bausätze mit hinein zu legen.
                        Gruß Andreas
                        Jeti DS 16
                        • Pub
                          Pub
                          • 24.12.2008
                          • 61
                          • Mario
                          • Weilburg/Ahausen
                          #27
                          Hallo Andreas,
                          das hört sich gut an.
                          Hatte auch einen leichten Drift, werde das mal Morgen Abend testen.
                          Mario
                          • buehni
                            buehni
                            #28
                            Hallo Chris,
                            bin gespannt, ob sich bei Dir das Problem auch nach Tausch des Blatthalters löst. Ich war auch überrascht/enttäuscht, daß eine solche kleine "Delle" so große Auswirkungen hat. Da hat man schon ein teures Aluteil in der Hoffnung, daß dies beim Absturtz nicht bricht wie ein Kunststoffteil und dann kannst Du es trotzdem nach einem Heckeinschlag tauschen weil es ein wenig verdrückt ist.
                            Frank
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              #29
                              Was für HeRos habt Ihr denn drauf? Mit CFK gibts bei den Drehzahlen auf Dauer immer Probleme. Die sind einfach zu steif.
                              Ich denke, die größte Fehlerquelle ist tatsächlich die exakte Ausrichtung der Welle und der Lager. Wenn das nicht stimmt, ist nach dem Anziehen der Madenschrauben in der Nabe die Welle oft 2/10 krumm (mehrfach erlebt und gesehen).
                              Das beste sind momentan wohl etwas größere Plateblätter als die Originalen. Oder die CFK vom Youngblood, sind auch sehr weich. Der weiß warum...
                              • Fritzchris
                                • 19.06.2004
                                • 447
                                • Klöch/Fohnsdorf
                                #30
                                Ich habe die originalen Kunstoff Blätter drauf.
                                Ich habe auch schon 95mm K&S Blätter probiert aber es ist das gleiche Problem.
                                Mal schauen ob es mit einem neuen Blatthalter weg ist.
                                mfg Chris
