Allgemein: Alu Taumelscheibe
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    Hab eine Alu-TS gekauft und die anschlisend montirt,dann
    aber fest geschtelt das zwischen TS und H-Wele ein schpiel
    ist.Ist das OK oder nicht?
    Hab eine UNI-Exspert Mechanik
    ?( warte auf antwort )
    Danke
    MOD: Bitte beachte die PM!
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    es wäre furchtbar nett wenn du uns deinen namen
    verraten würdest bzw ihn im profil hinterlegst !,
    so das man dich auch mit diesem ansprechen kann.
    zum eigentlichen thema : ich vermute mal du meinst
    mit H-Wele die rotor-welle und nicht die heck-rotorwelle ?
    auf der rotorwelle sollte die alu-ts kein spiel haben .
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4047
      Solltest Du mit der Taumelscheibe einen "Ausreißer" erwischt haben, dann merkst Du es daran:
      Wie ist die Passung beim Pitchkompensator-mittelteil?
      Wie ist die Passung der Rotorwelle in den Kugellagern?
      Wenn dort alles ok ist, dann ist zumindest anzunehmen, dass die
      Rotorwelle im richtigen Toleranzbereich liegt.
      D.h. dann würde ich die Taumelscheibe reklamieren.
      P.S:
      Sie sollte schon möglichst spielfrei auf der Rotorwelle gleiten,
      aber besser einen hauch Luft, als klemmen!
      Etwas Spiel an dieser Stelle ist kein Grund für
      einen Absturz - zu enge Toleranzen mit "Klemmer"
      hingegen schon...
      Auch ich würde es nett finden, wenn Du aus Deiner
      Anonymität heraustreten würdest
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Niko
        Niko
        Auf der Heckrotorwelle sollte die Taumelscheibe sogar reichlich Spiel haben
        • Gast-Avatar
          Meine name ist Fjodor Hofmann.Ich bin ein anfenger in sachen
          Modell-heli hab dises jahr erst angefangen.
          Danke vür die Tips.
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hallo fjodor
            konnte das problem den gelöst werden ?
            • Gast-Avatar
              Rotorwelle ist OK,Pitchkompensator hat fast kein spiel.
              Wievil spiel darf sie (taumelscheibe)uberchaupt haben,und wie kann ich das
              mesen.
              Danke
              • Maik Otto
                Maik Otto
                hi
                die ts sollte kein sicht und fühlbares spiel haben
                wenn es ein original teil von graupner ist passt sie
                eigentlich zu 99.9 % auf die 10 mm welle.
                hast du die möglichkeit ein bild per mail zu senden ?
                welche art von spiel meinst du axial/radial ?
                oder meinst du vielleicht das spiel in der ts-führung
                was meist bei dem wechsel der ts auftaucht weil die
                kleine hülse von der plastetaumelscheibe verloren wird *?
                • Gast-Avatar
                  TS ist origilal vom Graupner.Sie hat spiel auf der Rotorwelle kugel borung in der mitte.In der TS fürung
                  aber auch.
                  Danke
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4047
                    Frage am Rande, hast Du den Heli ev. gebraucht
                    gekauft...könnte ja sein, dass der Vorbesitzer
                    im Bereich der Taumelscheibe die Rotorwelle leicht
                    "nachbearbeitet" hat.
                    Muss man öfter mal machen, denn die div. Schwenklagerkugeln
                    sitzen oft zu streng und Du hast jetzt bei der neuen Taumelscheibe mehr Luft als nötig.
                    Nur so eine Idee.
                    P.S:
                    Die Luft in der Führung ist nicht so tragisch (hab ich
                    beim Mille auch leicht)
                    Grüsse
                    Martin
                    • Gast-Avatar
                      Hab die Mechanik neu gekauft,da war eine plastik TS drin.
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        Hallo Fjodor,
                        warum hast Du die Plastiktaumelscheibe ausgetauscht?
                        Die Alutaumelscheibe ist innen extra aufgerieben, ein gewisses "Spiel" ist also vom Hersteller so vorgesehen, da es auch schon vorgekommen ist, dass eine TS auf der Rotorwelle "klemmt". Was das bedeutet, bedarf wohl keiner näheren Erläuterung.
                        Ob das Spiel außerhalb der Toleranz ist, vermag ich von hier nicht zu beurteilen.
                        Hast du das Messingröhrchen (Distanzstück zur Taumelscheibenführung) drauf? ?(
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4047
                          Schade, dann hilft Dir meine Vermutung auch nicht wirklich
                          Ich persönlich würde die Taumescheibe ev. meinem Händler zeigen und auf einem Austausch bitten (wenn es wirklich
                          sehr viel Spiel ist).
                          Bis jetzt hatte ich immer eine zu fest sitzende "Passung", als eine schlabbrige (da kann man sich ja helfen)
                          Grüsse
                          Martin
                          • Gast-Avatar
                            Ja hab das rörchen drin.Ich werde es am besten im flug ausprobiren.
                            Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
                            • Harry-Kedi
                              Harry-Kedi
                              Hallo Fjoder,
                              habe die selbe Kombination wie du auch, Graupner-Alu-Taumelscheibe (TS).
                              Soeben Spiel bei meinem Uni Star 60 kontrolliert.
                              Kein Spiel zwischen Hauptrotorwelle und TS.
                              Man kann die TS leicht drehen, durch etwas Spiel in der TS-Führung, das ist aber i.O.
                              Aber, wie Dieter schon geschrieben hat, das Messingröhrchen muss vorhanden sein.
                              Harry
