mal ne Frage: Kann ich meinen Mille mit 91FX auf 1,80m umrüsten? wenn ja, was brauch ich dazu alles?
Mille umrüsten auf 1,80
mal ne Frage: Kann ich meinen Mille mit 91FX auf 1,80m umrüsten? wenn ja, was brauch ich dazu alles?Stichworte: -
Hallo Steffen,
klar geht das.
Du brauchst dafür:
- ein längeres Heckrohr,
- einen neuen Starrantrieb,
- längere Heckrotorblätter
- längeres Anlenkgestänge für den Heckrotor
- längere Heckabstrebung
und evtl. müßtest Du die ßbersetzung für den Hauptrotor ändern.
Christian
Hi Christian,
danke für die Antwort! Hab noch kein Robbe Katalog, deswegen mal noch ne Frage: Wie lang muss das Heckrohr, der Starrantrieb, die Heckblätter, und die Abstützung ungefähr sein? ßbersetzung vom Hauptrotor is 7,5:1. Wenn man 1,80m hat, kann man doch die Drehzahl noch etwas verringern, oder?
Hi Steffen,
robbe Katalog hab ich auch nicht - deswegen kann ich dir hier nicht weiterhelfen, da ich "normale" Helis fliege. Es stimmt, das Du die Drehzahl dann senken kannst, mußt halt schauen wie es dir am besten leigt. Ich hab leider keine Erfahrung mit 1,8m.
Schau doch mal auf [a href=\"www.robbe.de\"]www.robbe.de[/a] - vielleicht werden Dir gehelft
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Sebbi
Hi!
Ist es das was du suchst: [a href=\"http://www.millenium60.de/Umbausatze/umbausatze.html\" target=\"_blank\"]Link[/a]
Sonst frag dort mal nach, "da wird dir bestimmt geholfen"!
Hi Sebbi,
danke für die Antwort. Aber das hab ich schon
:] Ich meinte nur das Umrüsten auf 1,80m. Den 91er Hab ich schon drin :] Werd mal nachfragen bei J.Schwing
Hallo Leute!
Habe zum umrüsten von Futura oder Millenium die Frage wo bekommt man das längere Heckrohr und welche Länge ist empfehlenswert?
Ciao Chris
[a href=\"www.robbe.de\"]www.robbe.de[/a] - da werden sie geholfen. Einfach mal unter Produkte =] Modellhubschrauber =] Ersatzteile schauen und bei der Suchfunktion "Heckrohr" eingeben - schon werden sämtliche Heckrohre und Heckrohrabstützungen usw. angezeigt.
Die Best.-Nr. lautet 1-S4760 - da ist meines Wissens auch der Starrantrieb dabei 8)
Hallo Christian!
Nein das ist nicht richtig:
Es muss heissen
rc-heli.de Da werden Sie geholfen!
Ciao Chris
ElmoBuscon
Hallo Leute,
zum Umrüsten einer Nova auf 1,8m gibt es ein Ausbausatz von robbe S2910.
Als ßbersetzung würde ich die Orginale 1:9 drin lassen, da der Rotor sich viel langsamer dreht,und du den 91 sonst in die Knie zwingst.
Ich fliege eine Nova 1,8m mit einem Webra 120AAR mit der Orginalerübersetzung.
