Belt CP hebt nicht ab
  • sneyx
    sneyx
    Hallo liebe Community,
    auch ich zähle mich jetzt zu den Heli Fliegern und bin mit meinem Belt CP auch überglücklich.
    Jedoch, wie wohl jedem Neuling, ist mir der Helikopter abgestürzt und die Blatthalter hats erwischt, sodass ich mir neue montieren musste.
    Hat, laut Anleitung, auch alles geklappt soweit. Also wollte ich wieder mit dem Heli fliegen gehen nur aus IRGENDEINEM Grund hebtb der Heli nicht ab. der Motor hört sich vollkommen normal an und die Rotorblätter sind auch in die richtige Richtung montiert. Was könnte das für ein Problem sein? Sieht irgendwie so aus, als ob der Heli keinen Auftrieb hat o.ä.! Ich verzweifle langsam und erhoffe mir vielleicht von erfahreneren Piloten Hilfe.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • Hellechinno
    Hellechinno
    AW: Belt CP hebt nicht ab
    Wie sind denn deine Pitchwerte?
    Wenn du sagst die Blatthalter waren kaputt, liegt es bestimmt daran...
    Gruß Marco
    • 4wheel
      4wheel
      wenn die Blätter richtig herum montiert sind, was du ja schreibst,
      schau mal bei abgeklemmten motor, ob deine Taumelscheibe sich auch nach oben bewegt wenn du deinen linken Stick nach oben schiebst.
      Könnte ja sein das dir beim Crash etwas an den Servos passiert ist bzw. anschlüsse am Empfänger der Taumelscheibenservos gelockert.
      Alles nur vermutungen da ich selber Einsteiger bin auch mit dem Blt CP.
      Mit freundlichen Grüßen
      • Birgitt
        Birgitt
        ich hab zwar keinen CP aber hier hat jemand seine gesammelten Erfahrungen recht gut bebildert als gute Beschreibung für´s einstellen hinterlegt.
        Schau da einfach mal rein und vergleiche die dortigen Einstellungen mit deinen ;-)
        Die Seite ist ausschließlich für den Belt CP und wie ich finde recht gut gemacht.
        links dindest Du den direkten Link zum Pitch einstellen.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          @sneyx
          Hallo Jan,
          erster Post, dann mal willkommen hier bei rc-heli.
          Verschiebe Deinen Thread nach "Sonstige Helis".
          Dort wirst Du noch mehr Infos zu Deinem Heli finden.
          Gruß Klaus
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            Hallo und erst mal willkommen bei den Heli- Infizierten!
            Vielleicht hast Du ja die Blatthalter zu stramm angezogen?
            Auch das mit den Servos wäre eine Lösung woren es liegen kann. Aber das sind alles nur Mutmaßungen.
            Mach doch mal ein Video davon setz es ins Netz und verlinke es hier.
            Dann kann Dir schneller und besser geholfen werden.
            Kai
            Infos über mich in meinem Profil.
            • Mig21
              Mig21
              also wenn nach einem crash die halter kaputt sind ist die blattlagerwelle höchstwahrscheinlich doch auch verbogen? Entweder es liegt daran oder die Servos funktionieren nicht mehr (pitch verstellt sich komisch).
              mfg david
