Welcher Tandem Heli?
  • phillip
    phillip
    ich bin seit zwei jahren in besitz eines Lama V2 und dreh unggefähr einmal die Woche ne Runde mit dem Teil
    Seit einer Weile schon bin ich fastziniert von Tandem Helis und bin entschlossen mier einen zuzulegen. Aber welchrn?
    es wäre toll wenn ihr mier ein paar tipps geben könntet
    preiß nicht über 180 euro
    Gruß Phillip
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 21:34.
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: Welcher Tandem Heli?
    Hallo Phillip,
    ist Koaxial auch ok? Was anderes wirst du für schwer bekommen...
    • phillip
      phillip
      klar
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        Tja, mit 180 Euro wirds schwer, alle davon kosten 199.99
        • phillip
          phillip
          Dann muss ich wol noch n bisschen sparen
          • Engines Inop
            Engines Inop
            Nur zur Info:
            Mein Händler hat gemeint, dass die Dinger - auch bedingt durch den hohen Schwerpunkt - beim landen leicht umkippen. Wenn man da das Gas zu spät zurück nimmt, entstehen durch
            den hohen Stromfluss unter Umständen Schäden an der Elektronik.
            • agentsmith1612
              agentsmith1612
              Jo, das kann passiern.
              Aber das ist bei allen Koaxen wenn die Rotoren blockiert sind und noch Gas drin ist kann der Regler überlasten und abrauchen.
              Die Tandems kippen sehr leicht um das stimmt, da muss man bei der Landung gut aufpassen.
              Wenn man einen Tandem fliegen möchte muss man auf jeden Fall eine Halle oder ein sehr sehr großes Wohnzimmer haben min. 40 m² denn von dem enormen Abwind kommt das Teil schnell ins trudeln.
              Auf draußen fegt ein noch so laues Lüftchen das Gerät weit weg, da der Rumpf sehr viel größer ist.
              Also an alle die die einen Tandem haben wollen, kauft eine Halle dabei.
              • Späteinsteiger
                Späteinsteiger
                bin blutiger Anfänger (6 Akkuladungen mit dem Revell Fire Strike Pro) und neu hier im Forum.
                Seit ich ca. 10 Jahre alt war, wünschte ich mir einen Hubschrauber zum fliegen, der in der Luft "stehen" kann. Jetzt bin ich so begeistert von dem Fire Strike, das ich schon mal Ausschau nach was Grösserem halte (vor allem länger als ca. 5 Min. am Stück). Was sind das für Tandems ab 199,- € ?
