Vision 450 Freilaufnabe
  • JürgenE
    • 26.12.2007
    • 73
    • Jürgen
    habe mir einen Vision 450 Elite zugelegt und habe nun nach nur 15 Flügen (mit Einstellflügen) und moderater Kopfdrehzahl von ca. 2200U/min das Prblem, dass der Freilauf durchrutscht. Nach Demontage habe ich nun festgestellt, dass die Feilaufnabe eingelaufen ist, obwohl ich den Freilauf geschmiert habe.
    Hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht und bekommt man als Ersatzteil eine Nabe besserer Quoalität?
    Jürgen
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Vision 450 Freilaufnabe
    Im Freilauf ist ein Schmiermittel ab Werk drin, wenn du zusätzlich Fett oder ßl einbringst, dreht der Freilauf durch. Nimm den originalen Freilauf wie er ist, dann hält er schon.
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • Husky001
      Husky001
      Hy, also bei meinem Dragonus BJ 2006 ist die Freilaufnabe so ziemlich das einzige drehende Teil welches noch keinem Crash zum Opfer gefallen oder sonst wie ausgefallen ist. Allerdings reichen meine Flugkünste auch nur zum gemütlichen Schweben aus...
      • JürgenE
        • 26.12.2007
        • 73
        • Jürgen
        Danke für Deine Antwort.
        Aber es geht speziell um den Freilauf beim Vision 450 /Dragonus. Ich habe den Freilauf genau so behandelt wie bei meinen drei anderen Hubis (hier funktionierts ohne Probleme) und trotzdem ist die Hüse eingelaufen.
        Aber scheinbar habe nur ich das Problem. War vielleicht auch ein Fertigungfehler. Habe mir neue Freilaufnabe bestellt und probiers halt nochmal.
        Jürgen
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          Ich meine den Freilauf im Dragonus/Vision, ich fliege selbst den Dragonus als Pausenclown zwischendurch.
          Gruß Andreas
          Jeti DS 16
          • Husky001
            Husky001
            Hallo Jürgen...
            Ich habe das mit dem Freilauf auch schon einmal in einem anderen Forum gelesen (ich meine es war auf RC-LINE), ist aber schon ne Ewigkeit her und dort war es soweit ich mich erinnern kann auch nen Einzelfall gewesen. Wie gesagt meiner hält und hält und hält... Ich würde von daher wirklich auch von nem Fertigungsfehler ausgehen
            • JürgenE
              • 26.12.2007
              • 73
              • Jürgen
              habe nun neue Freilaufhülsen über Ikarus bekommen. Diese sehen jetzt schon "stabiler" aus, scheinen aus Edelstahl gefertigt zu sein. Die alte machte mir den Eindruck als wäre sie oberflächenbeschichtet.
              ßbrigens hatte ich noch ein Freilauflager vom T-Rex 450, hat die gleiche Bezeichnung wie das vom Visio 450.
              Hoffe jedenfalls, dass ich jetzt mehr Glück habe.
              Viele Grüße Jürgen
              • orangedrummer
                orangedrummer
                Habe gerade in der Heli4fun 4/2009 im Vision Test (S36) gelesen, dass der das gleiche Problem hatte. (Und das Kreischen eines Heckrotorlagers)
                Wie du: die neue Freilaufnabe schien stabiler. Hatte auch kein Problem mehr danach.
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  habe auch einen Dragonus und gerade dermassen Probleme mit dem Freilauf.
                  letzte Woche hat es angefangen zu kreischen.
                  Freilauf raus und gesehen dass die Hülse eingelaufen ist.
                  Bei Ikarus neue Freilaufnabe und Hülse bestellt und eingebaut.
                  Nach nur 2 Flügen hats wieder angefangen zu kreischen.
                  Wieder eingelaufen. Des kann doch net sein.
                  an was kann es noch liegen?
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • JürgenE
                    • 26.12.2007
                    • 73
                    • Jürgen
                    Hast Du das Freilauflager selbst auch gewechselt?
                    Falls nicht sind in diesem nämlich Späne und der erneute Ausfall zu erklären.
                    Ich habe seit dem Wechsel keine Probleme mehr.
                    Jürgen
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      Jürgen
                      ja, habe Lager und Hülse gewechselt.
                      Habs wieder zu Ikarus geschickt. Habe Ersatz bekommen, aber noch nicht eingebaut.
